Спасибо всем за ответы, у меня в принципе есть конденсаторы на 0,47микрофарад и 0,68 куча, если к примеру все на 0,68 заменить будет нормально ?
Если это важно, то питать собираюсь от трансформатора музыкального центра на 300 ватт, между крайними концами напряжение 110 вольт, получается +/-55 вольт.
Пока я не решила какой именно усилитель собрать, но думаю эта схема более надежно, ведь на всех форумах хорошие отзывы, поэтому перед сборкой хочу выяснить несколько непонятных вещей для меня, точнее некоторые возможные отклонения.
Пойдёт.
Бери на 50В и повышай питание до +-45-50В
При таком питании кондёры надо на 63, не меньше. А то их надёжность будет на китайском уровне.
Если возьмет что то типа джамикона, то все нормально, те что на 50Вольт - 50 - 55Вольт держат в течение полтора года без проблем.
Проверено на практике...
Юрий. cxem.net
Зачем играть в русскую рулетку, надеясь что пронесёт? По тех.условиям напряжение кондёра должно быть выше суммы переменки и постоянки, действующих на нём.
Скажите, С1-1 обязательно ставить, если стоят С1-2 и С1-3? у меня он К73-17 и после того как я поставил радиатор на 2SC4793 и 2SA1837 - ну катастрафически не хватает места для него :D а выкручивать ножки и лепить куда попало не хочется - красоту не хочется портить :)
Не обязательно, но желательно. Он улучшает звук, а звук для усилителя важнее красоты платы.
Лучше выкинуть С1-2 и С1-3, и поставить второй С1-1, или оставить его одного, но бОльшего номинала, от 2.2 и выше.
Изменено пользователем Lehsiy
Чем больше, тем лучше передача низких частот.
При емкости 2,2 мк спад к 10 Гц около 3 дБ всего. Так что ставить 4,7 мк смылсла особого нет :P
Еще на низа влияет емкость электролитов в ООС. Меньше 2х100 не ставь, но и более 2х200 мк уже нет смысла. Вообще лучше вместо двух электролитов один биполярный электролит на 100 мк поставить.
Входной надо больше - уже сказал сколько. Электролиты на входе убрать.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Это с какой стороны подойти. Если со стороны глазами смотреть на бумажки с формулами или на экран симулятора, то и 2.2 может много показаться. А если со стороны ушами послушать, то дело другое. :) Зависит от вкусов, потребностей, и возможностей остальных звеньев тракта. Человек же ясно выразился, любит низы. ЛЮБИТ, а ему в ответ про смысл по рассчётам :D
Я тоже люблю низы, но больше 3,3 не ставил. Зачем гнаться за 15-20 Гц? 30 Гц на мощной системе уже создает впечатление полного фундаментального баса.
Кроме непосредственной частоты баса есть ещё вторичные инфранизкие реверберации, огибающие, "дыхание". С хорошим источником и хорошей записью, на хороших АС слышно, как кондёры, рассчитанные по мнению "слышно только 20-20" режут эти эффекты, уплощая звук.
Конечно, в системе где нет никаких частотных регулировок, темброблоков или эквалайзеров, может вылезать излишек баса. Но это дело индивидуальной настройки. Для саба такой проблемы обычно не стоит.
Вот именно, что индивидуальной. Например, если в системе стоит сабсоник 4 порядка со спадом ниже 30 Гц (для эстрадного вуфера) тогда какой разговор о 4,7 мк на входе сабового уся?
Вот именно, что индивидуальной. Иначе говоря, это частный случай, для не очень качественного тракта и такой же фонотеки, где ниже 40-ка 30-ти, а то и 60-ти гц нет ничего кроме гудящего дерьма, которое может только портить динамики и настроение, и которое не жалко отрубить с корнем. К счастью, не у всех так. И у кого это не так, есть все основания позаботиться о хорошей передаче нижней границы. Вот для них и даются такие советы.
Leshiy! Столкнулся раз с такой фигней (инфранизкочастотный подвозбуд, герца 2-3) проявлялся не всегда!
На слух эта фигня проявлялась, как непонятное изменение стереопанорамы!
То - ух какая, то схлопывалась, то "дыхание зала" аж сам задыхаешься, то плоскость полная.
Понял, что сам дурак, когда случайно снял грили и увидел, что диффузор иногда телепается!
@aif.66, ИМХО, аудиофилией попахивает... От шевеления динов есть SubSonic фильтр, иногда весьма положительно сказывается на звуке, но не на стереоэффекте.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
@Lehsiy, если не затруднит, дайте ссылку на "правильную фонотеку", ну хоть на одну песенку ;) Я послушаю и, вдруг, просветление сойдет :D
Тогда уж лучше позаботиться и о передаче СЧ/ВЧ, и Ланзар (по крайней мере тот, что на первой странице) уж никак нельзя считать подходящим для таких целей. Это неплохой усилитель, но не стоит ради него заморачиваться с такими высокими материями. Смысл добиваться суперпередачи басов, если все остальное будет на "троечку с плюсом"?
Даже при использовании недорогой акустики (но все же на порядок лучше пресловутых S-90) как-то пищалки Magnetikum MHD-144 + широкополосников HP-12T от P-Audio в качестве СЧ-ВЧ звена, Ланзар проигрывает тому же Шторму (УН на основе ВП) и по детализации, и по сцене, и по искажениям. По басам (Актон 18SB401в рупоре, в тапке, 18W01 в фазоинверторе), правда, разницы на слух не заметно (при одинаковой мощности). Исходники и FLAC, и DVD-Audio, металл, классика, также дэнс (мп3 320), так что не надо думать, что все заключения на основе прослушки "Сектор Газа" в мп3 128 кбит.
Seriyvolk по мне тут все мы аудиофилы, иначе зачем собирать такой усь ? ведь ватт 60-80 ( чистых ) для дома вполне нормально, а в машину можно и хорошие дины и мощный маг поставить. Я тут чуть подумал, на преобразователь и недоделанный ланзар потратил баксов 40, все вместе думаю обойдется в 100 бакс :unsure: поэтому не рассчитал финансы и ланзар сейчас недоделан :(
LANZAR7.rar
По просьбе выкладываю последний вариант ПП Ланзара с выходом на полевых транзисторах.post-90946-0-21926000-1343845367_thumb.jpg
Особенностей нет никаких. VT5 и VT6 развернуты в одну и ту же сторону, транзистор термо, увы, выносится на проводах, базы VT2 и VT3 без всякого ущерба вывернуты в другую сторону по сравнению с VT1 и VT4. Введена пленка по питанию, размеры всех деталей подогнал под самое распространенное (и имеющееся в наличии :D )
ИМХО, плата получилась очень хорошая.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
И ничего страшного, так даже удобнее.
По плате:
- Плюс и минус питания перепутаны.
- У БД 139 цоколевка зеркальная - палдочку переместить надо.
- Неудобно, что номиналы и транзисторы не указаны.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
