Только что, Александр2 сказал:
Ду ну. Областной центр и такой ерунды нет.
Да представляете в г.Архангельск одна точка по продаже радио-товаров и все
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Сам бог подсказывает Вам открыть вторую такую точку.
Да вы правы
Я уже думал об этом
Но судя по тому как они работают без выходных,заказов мало,редко ездят в Москву
продавцов нет,сам хозяин работает.
Складывается впечатление что бизнес не особо прёт.
У нас тут один открывался и через 2 месяца закрылся )))
Блин не чего нет в наличии
Тут на сайте http://interlavka.su/articles/usilitel-moschnosti-lanzar увидел что VT8\VT9 можно заменить на мосфеты IRF9640\IRF640
ну и аналогично VT5\VT6 поставить такие же .
Подскажите схема будет работать?
Так пойдем другим путем
Какие параметры у транзисторов  2SC4793/2SA1837 в этой схеме можно пренебречь,
и какие важные параметры?
15 минут назад, Belorusgomel сказал:
,почему нагрелись и пожелтели резисторы 10 ом?
Тут же в теме писали про их замену на 22 ома
22 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Всем привет,почему нагрелись и пожелтели резисторы 10 ом?
Хорошо бы номер резистора указать. Скорее всего это R28. Он нагревается при ВЧ возбуде. Где то земли неправильно разведены.
Чтобы нагрелись R16/18 на них должен рассеиваться 1 Вт, а это 3 В падения. Если так, то ошибка в монтаже или неисправность.
Резистор в катушке тоже разогреть проблематично. Да и заметно будет только по дыму. а не по пожелтению.
R19/20 могут нагреваться при пробое или неверной полярности конденсаторов.
Да чего прямо тыкать. Поменять 10 ом эти два резистора в ун на 22 ома каждый и дело с концом. Александр.приветствую. Он написал резисторЫ,вероятно ун имеется ввиду
Изменено пользователем Andrey 69
4 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Ткните плиз носом про замену на 22ома,спс
Вам это не поможет.
Этот резистор и R8 определяют ток покоя УН. Ток через R8 равен 1 мА. значит падение на нем 820 мВ. Они распределяются между транзистором (примерно 600 мВ) и резистором остальное (220 мВ). Отсюда ток УН 22 мА. Меняя эти резисторы можно задать любой ток.
Номер сказать трудно? Полярность конденсаторов поменяйте.
Если УН без радиаторов, то 22 мА для него будет великоват.
Полярность правильная,это маска компонентов электролитов неправильная,и еще можно ли поставить конденсаторы на 63 вольта 1 мкФ возле подстроечный резистора? Вот эти.
Полярность правильная,это маска компонентов электролитов неправильная,и еще можно ли поставить конденсаторы на 63 вольта 1 мкФ возле подстроечный резистора? Вот эти.вот плата
7 минут назад, Belorusgomel сказал:
Полярность правильная ...
Интереснее и интереснее ...
Получается R19 греется, а R16 такой же нет? Значит или залипуха, или все же конденсатор ... Но он тогда тоже будет греться.
Конденсаторы можно все три недостающих.
Полярность правильная,это маска компонентов электролитов неправильная,и еще можно ли поставить конденсаторы на 63 вольта 1 мкФ возле подстроечный резистора? Вот эти.вот плата,греются резисторы R16,R18,R19,R20.Конденсаторы хочу поставить на 63 вольта C7,C12,C14.
