16 минут назад, m-60 сказал:
а ведь ты прав :)
Викторыч, ты мойную морду чуть заикой не сделал. Я аж, было дело, в стойку напружинился; сразу подумал, что кого-то из мудрых старцев(Васильева Макса, чи Вовчика Лепёхина & etc.), Конкере с пинка, да хоботом в полёт до бани наладил - у него это не заржавеет, когда срач начинается.
28 минут назад, finn32 сказал:
Ну и крепить транзисторы так, как у Вас я бы не стал. :) Вовсе.
Вот если бы с другой стороны платы были транзисторы второго канала...
29 минут назад, finn32 сказал:
Зачем было так выгибать ноги транзисторов, если можно припаять снизу?
Не вырвет с пятаками.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
уже сто лет никто не поляризует.
А ещё раньше поляризовали?:D
6 минут назад, HAKAS сказал:
Все ставят неполярные
Хех, но я ж по схеме, вот оно вам и нате. :)
6 минут назад, Александр2 сказал:
Да и полярные уже сто лет никто не поляризует.
И зря.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Крепить на ребро? Изврат. Крепить нужно на более толстое основание.
А чего их должно вырвать? Размечать сверловку надо правильно и все дела.
Зачёт!:friends:
31 минуту назад, finn32 сказал:
Почему? В данном случае - да, хоть там и основание, сопоставимое по толщине с ребром. Не эффективно распределяется тепло на рёбра.
А вот если 2 канала - то вполне потянет. Не будем про неподходящую толщину основания и боковых рёбер...
36 минут назад, finn32 сказал:
Имел ввиду - если зацепить и т.п. ненароком. Ну и вибрация - там плата около транзисторов не привинчена к радиатору.
4 часа назад, finn32 сказал:
Кому интересно, последите за темой, может скоро дельная ПП появится. :)
Алексей, мне кажется, ты быстрее нарисуешь ПП. Васильев там опять плачет, что его схему никто не собирает. ^_^
Лучшее, конечно, впереди!
Марат, лениво, хотя и не долго.@HAKAS , Сергей, если подумать, то тепло от одного ребра будет передаваться на остальную площадь радиатора только через площадь сечения этого ребра, коя очень мала. Эффективность сильно падает в итоге. Не мне тебе говорить про тоннели, вот там эффективность много выше.
По поводу крепления транзисторов, можно выкрутится, сделав выпуск ножек со стороны деталей и тупо их подогнуть. :)
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да это, наверно, сам Лёшка их там троллит под новым ником...:D
Ворошит осиное гнездо.:)
Свят, свят,свят... :)
15 минут назад, finn32 сказал:
Да. Ну, вот такой у человека радиатор. :unknw: Что тут поделать. Как не говори - не побежит за новым. Прокомментировали, сказав про недостатки. А  там пусть сам решает.
18 минут назад, finn32 сказал:
Можно. Вот он так выкрутился.
Иногда ты очень категоричен.:acute:
2 минуты назад, finn32 сказал:
Во-во.
Ну да. Всё в наших руках.
Я бы изначально на 360Вт (да ещё на 2 канала по 360Вт) такой радиатор изначально не взял бы. Даже с обдувом.
Всем спасибо за критику!!)
 Да проводочки мгшв тонковаты,но  для кратковременных замеров подошли прекрасно.
По поводу радиатора, на нём была плата со старой ямахи, и транзисторы крепились именно по бокам, там толще чем в средней части(их было 18шт.) Фото платы ямахи скину завтра.
Ну а крепление ВК сделал так, хотя перед установкой попробую иначе(по вашим советам).
КПД при 320Вт равен 70%!!!!!!(потребляет от сети 456Вт), я думаю это достойно для класса АВ
нагрев сейчас до 65-70 градусов при 38В на выходе на 4 Ома.
5 минут назад, Евгений777 сказал:
Ну тады ок.
Что, Яма была 800Вт? 18шт - теплораспределение по всему радиатору.
Греется равномерно и работает около 2 часов стабильно.(водичка в банке 0,5 с тремя резюками на 12 Ом в параллель, кипит спустя 5 мин.)
 Усилитель будет работать до 250 Вт на канал не более, а дальше запас по мощности пусть будет (хорошо когда он есть)))
Еще интересует вопрос можно ли вкл. две платы мостом(для получения около 500Вт) Заранее извините если не по теме, просто интересно)
Ямаха была 2 по 200Вт либо мост 400 (пассивное охлаждение)
можно, переверни фазу и подавай на второй канал, нагрузку подключай между выходами.
14 минуты назад, Евгений777 сказал:
5 минут назад, DTS сказал:
Да, 1 транзистор, 4 резистора (можно и 3 с RC фильтром) )и питание ему, конечно, двухполярное.
Понял.
значит надо инверсию на один канал, а  неинверсию на другой.
А питание уменьшить так как нагрузка будет меньше 4 Ом (2 Ома)
я так понял нужно собрать предвак с инверсным и неинверсным входами? или как???
Изменено пользователем Евгений777
2 минуты назад, Евгений777 сказал:
И сильно  уменьшить. Или повесить 18 транзисторов.:D
или как???
Вы читаете?
Зачем целый предвак? На макетке можно.
+ подключил, отключил. Вы ведь стерео тоже будете слушать?
32 минуты назад, Евгений777 сказал:
При существующем питании и том же сопротивлении нагрузки, при тех же двух парах выхлопа НЕЛЬЗЯ! Каждый усилитель будет работать на 2 Ома, а это смерть выходников.
Кстати забыл сказать как-то я по запарке мультиметр после измерения тока не переключил в режим замера напряжения(щуп не переставил) и воткнул его на выход ланзара вкл питание а синус искажёный и мощи нет.
туда сюда вообщем понял что коротнул.
щупы прилично нагрелись, но самое интересное ВК
жив, и всё работает по сей день
между щупами было 0,7 Ома( почти коротыш)
Вот такие дела))Я думаю Транзисторы попались оригинал 100%
теперь задумываюсь о симисторной защиты от к.з. на выходе.
Симистор будет следить, есть коза на выходе или нет и тоже коротить всё.:D
Ну, опечатался человек...:unknw: Бывает.
Александр, Вы очем именно???
почему не сгорели??? или что??
Аааа, ну да коротить на корпус, меняем предохранитель и в снова в бой!!
