Собственно это и все. и мерить то сильно нечего. Или почти ноль. или питание. Ненормально если вместо питания ноль или вместо ноля питание.
А для точной настройки полезно мерить токи каждого каскада по падению напряжения на резисторах этого каскада.
Если что то не работает можно пробежаться по транзисторам померив напряжение б-э - должно быть примрно 0,6В соответствующей проводимости полярности.
Здравствуйте! Запустил два канала, платы ланзар 3.3 токи покоя поставил минимум, на одном канале падение на эмиторном резисторе вообще 0,01мВ больше не ставится, подстроечник выкручен до 0. Радиаторы выходных каскадов естественно холодные, но если подаю входной сигнал со звуковой 75% от максимума появляется постоянка на выходе срабатывает схема защиты, и загорается лампочка включ послед первичной обмотке транса, Ситуация скорее не нормальная, может подскажете куда смотреть?????????
Зачем подавать сигнал на неисправный усилитель? Нужно найти причину неисправности. Добиться регулировки тока покоя.
Все транзисторы проверил, без замечаний, R17 Стоит меньшего номинала  по схеме 6,8кОм у меня стоит 2.7 кОм, но на рабочем канале также и ток покоя выставляется.
Только что, VadimСВ сказал:
Замкните R15'. Но сначала выкрутите в максимум подстроечник (R15).
И проверьте ток покоя УН замерив падение напряжения на его эмиттерных резисторах. Должно быть от 3 до 10 мА. Возможно просто ток слишком маленький.
Ток покоя предоконечных какой поставили?
Совершенно верно. Но при таком токе УН греется здорово. Но зато говорят качество звука хорошее. По рассчетам для двойки на выходе и 3 мА достаточно, чтобы УН не выходил из "А". Я при этом ухудшения звука не ощущаю, но я из Сибири - мне медведь по ушам прошелся.
1 час назад, Александр2 сказал:
ток покоя УН не мерял, Это R16 R18 я так понимаю.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Даже симулятор в этой схеме с вами не согласен.:D В ланзаре чем больше ТП УН - тем меньше искажения.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Большие радиаторы - проблема решена. А все хотят без них или с пластинкой собирать, не парясь.:unknw:
4 минуты назад, VadimСВ сказал:
Да. На них измеряется напряжение и по нему вычисляется ток. Падение напряжения там почти постоянное, поэтому можно подобрать резисторы на нужный ТП.
ТП предвыхода - R21. Напряжение там около 1.1В.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
... В ланзаре чем больше ТП УН - тем меньше искажения.
Абсолютно верно, полностью согласен. Тем более, что  это верно для всех транзисторных усилителей. Вопрос разумной достаточности.
45 минут назад, Александр2 сказал:
Скорее вопрос конкретного усиления ВК при конкретном напряжении питания и конкретной нагрузке. :)
Если по хорошему, то дать синус до ограничения на эквиваленте при штатном питании и смотреть падение на эмиттерных резисторах УНа. Падение в статике не должно отличаться от падения под максимальной нагрузкой без клиппа на выходе.
15 минут назад, VadimСВ сказал:
R15* закоротил R15 на максимум сопротивления.Падение напряжения на R21 порядка 80 мВ, на R16 18  по 100мВ.
А на эмиттерных резисторах ВК какое падение?  Предполагаю, что по нулям.
ТП УНа сейчас 10 мА.
Изменено пользователем finn32
8 минут назад, finn32 сказал:
НОЛЬ
12 минуты назад, finn32 сказал:
А вот это как раз и не так. У транзисторов, которые я перемерил усиление меньше сотни практически не встречал. Ток 40В/4 Ома равен 10А. Значит минимальный ток получается 10/10000=1мА. Десятикратный запас в 10мА можно в таком случае считать вполне достаточным.
Но с точки зрения звучания этого совершенно недостаточно.
23 минуты назад, VadimСВ сказал:
Падение напряжения на R21 порядка 80 мВ ...
Пробит VT7. Или С12. Или замыкание на плате. На С12 должно быть примерно 2,5В.
Цитата
НОЛЬ
 Теперь лампу по первичке трансформатора и крутить подстроечник. Как только появится накал лампы, значит ТП регулируется. Откручиваем обратно, лампу убираем, щупы вешаем на эмиттерные резисторы и МЕДЛЕННО крутим подстроечник, следя за показаниями вольтметра.
Сначала накручиваем 10 мВ и гоняем на музыке, пока радиатор ВК не нагреется до 35-40 градусов. Потом операцию повторяем, но накручиваем уже 18-20 мВ.
17 минут назад, Александр2 сказал:
  Александр, практически усиление двойки  около 6000 раз, плюс-минус. И все бы хорошо и гладко, но бета у тех же 1837/4793 падает нелинейно уже c 0.2 А, а у выходников c 3-Х ампер.
Плюс ко всему тому импеданс нагрузки сложный и зачастую падает до неприличных значений, вот УН и работает в большинстве случаев в АВ.
Посмотрите схему ВП 2006, там указаны КМК наилучшие пропорции токов по каскадам, когда баловался с симой, проверял влияние на КНИ, все подтверждается.
WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf
Во многих схемах достаточно 4-5мА (по симу).
Вот-вот, это больше подходит.
19 минут назад, Александр2 сказал:
С чего это?
20 минут назад, Александр2 сказал:
2.2-2.3В.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Вот тут уже ухи у каждого свои... Но разумная достаточность и тут не помешает.
Но народ найдёт КТ818/КТ819 и прочие транзисторы с низкой H21э, с ТП УНом в 5 мА да с двойкой, с такими транзисторами ступеньку подавить будет сложно, что бы звучало на малой мощности нужно будет приличный ТП ВК в 120-150 мА (с уменьшением тока УНа упадёт ток способный отдать УНом и ему станет сложнее перезаряжать ёмкости), а рост искажений начнётся уже со средней мощности. Меньше 10-12 мА для двойки опускаться не стоит, качество быстро упадёт до уровня китайского автоусилителя с видимой ступенькой на 7 кГц и выше.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Да уж, народ может.:D
8 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, согласен. Та же ОМ - 12мА...
У ВП для тройки 27-30мА:). Но звук радует.:i-m_so_happy:
Народ и 5200/1943 не всегда самые лучше берёт, а ведь есть ещё и TIP35/36 у тех H21э=25. Если в первую ступень поставит к этим TIP35/36, допустим TIP41/42 то и 10 мА будет не очень то, хотя если детали только такие, лучше подумать о трёх ступенях.
32 минуты назад, Pont 007 сказал:
Да. Но схема и плата - двойка. Так что... Ставят, что могут и получают, что вышло.
