11 час назад, dybinich сказал:
... Согласно теории Александр2 это мало, вопрос как повысить до 5000 пик? Повесить параллельно э-б конденсатор на 4700пик?
Так не получится. Я вставляю в гнездо измерения емкости две Г-образные жестяночки, чтобы между ним был зазор для коллектора и иду с прибором в магазин. Там прислоняя крайние выводы транзистора проверяю емкость. И только потом покупаю. Жаль, что на форуме запретили показывать город, а то в Новосибирске мог бы поделиться проверенными транзисторами.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Теперь R15' (первый пост, 1.5к который) уменьшайте.
всем доброго дня. До какой минимальной величины можно уменьшать R15'?Я читал в данной ветке, то его не рекомендуется сильно уменьшать, например до 100 Ом? Вчера, пока ни кто не отвечал, я методом подбора менял R17 и опять пришел к величине 4.7 кОм. Падение напряжения на эмиттерном резисторе составило  0.01 В, т.е. ТП равен 30 мА.
сегодня времени не будет, завтра поставлю вместоR17 2.4 кОм, сделаю нормальный радиатор (для постоянной работы) и буду путем подбора R15' выставлять ТП заново. Скажите, а то, что потом лампочка из первички уберется, не повлечет за собой изменение ТП?
И второй вопрос-я пока поставил одну пару выходников, если я поставлю как положено 2 пары, за счет изменения количества выделяемого тепла ТП не изменится?или все-таки ТП выставлять лучше с 2 парами выходников?
Хотелось бы узнать мнение Александра2 на счет емкости перехода Э-Б?
1 минуту назад, dybinich сказал:
Повлечет небольшое. Но ТП ведь регулируется, подстроить не проблема. Больше стоит думать о том, что колебания температуры УНа  будут приводить к дрейфу ТП ВК. Потому надо озаботиться как можно более массивным радиатором для УНа. Также не лишено смысла предложение уменьшить ТП УНа.
Ну и что, все это Вы проделываете на тех же кривых транзисторах? Какой смысл?
у нас в Минске с радиодеталями не густо, а то, что есть на 99,9% из Китая. Подъеду на рынок посмотрю, что там предложат, там 1-2 точки и все. Как понять, что это достойный экземпляр транзистора?
Подскажите, пожалуйста, как измерить и уменьшить ТП УНа?
Ток покоя можно замерить по падению напряжения на их эмиттерных резисторах. Его можно уменьшить, уменьшив сопротивление резисторов 8 и 10 до 750/680/620 Ом.
Этот параметр довольно точно характеризует размер кристалла. При одном и том же напряжении на переходе его ширина одинакова, значит емкость характеризует площадь.
Где то я уже выкладывал емкость б-э в пФ имеющихся у меня подлинных транзисторов.
А940 - 360
А1295 - 9200
А1302 - 5600
А1837 - 400
А1941 - 3000
А1943 - 6000
B1560 - 800-?
С2625 - 4400
С3182 - 1400
С3281 - 7900
С4242 - 2450
С5129 - 3600
С5200 - 6400
С5385 - 5300
С5586 - 2500
MJE13005A - 1000
MJE13009L - 4400
MJW21193 - 8400
MJW21194 - 7000
MJ21195 - 8800
MJ21196 - 5600
MJ15003 - 7200
MJ15004 - 2100
SJ6357 - 1100
KD503 - 2200
KD617 - 1300
КТ844A - 6000
КТ840А - 5000
КТ842Б - 4700
КТ828А - 7400
КТ840Б - 2700
КТ841А - 5400
КТ864А - 4700
КТ850А - 430
КТ851А - 480
КТ855А - 4000
КТ855Б - 3500
сейчас , наверное, глупость спрошу: т.е ТП мы уменьшим именно уменьшением сопротивления резистора? А за комментарий по емкости перехода Э-Б отдельное спасибо, поеду на рынок вооружившись приборами
3 часа назад, dybinich сказал:
Хоть вообще убрать. Зависит от R17. При 2.2-2.4кОм (R17) обычно хватает одного подстроечника 1к.
Поинтересуйтесь у своих соотечественников с нашего форума, где они берут детали.
2 часа назад, dybinich сказал:
Ещё раз, попроще... -
ТП растёт от увеличения напряжения на базах (К и Э термо) драйверов.
Чтобы уменьшить ТП, надо открыть транзистор термо. Чем меньше R17, тем больше открывается транзистор. Ставя 2.2-2.4кОм, мы сильно открываем термо и ТП падает до 0.
Теперь, чтобы повысить ТП, нам надо прикрывать транзистор термо, что и делается с помощью уменьшения сопротивления подстроечника между Б-Э термо.
сюда  насколько я понял тоже вопрос котируется. схема очень похожа.
товарищи может кто услышит, увидит. проблема такая данный усилитель адекватно работает только 3 канал, 2ой вроде тож нормально но звук какой то не хороший. 4 канал уходит в защиту, 1 канал хрипит. осцилограф старенький с амплитудой проблемы(нельзя отследить амплитуду в вольтах) но форму сигнала вижу. схему прилагаю чтобы далеко не копать и осцилограммы. разбираюсь только с 1 и 2м каналами пока, до 4 го не лезу. вот что вижу: 1 точка на схеме - красивая синусойда(подаю 50Гц) прошу поверить на слово про красоту. во второй точке осцилограма № 1 ручка 0,2В/дел, она же на колекторе q110. осцилограма № 2  на базе q110 и q111, коллекторе q111 при ручке 5В/дел. осцилограмма №3 в тех же местах что и №2, но ручка 0.2В/дел. если кто понял то что я написал, помогите устранить проблемму.1.JPG. осцилогра
если кому надо могу выложить полную схему
Транзисторы q105 q106 относятся к диф каскаду? Как его выделить согласно методики по ремонту? Оос r153 c149?  Что за цепь r154 c143 c117 r165? Спасибо
Ещё раз -
создайте тему в разделе ремонт аудиоаппаратуры, и  там поговорим.
Здесь тема ТОЛЬКО про Ланзар.
На счет тока покоя. А что если сделать как в 7ой версии Лайкова последовательно VT7 поставить еще один транзистор включенный диодом и прикрепить его к радиатору УНа?
Изменено пользователем sergei60
опечатка
В 24.09.2006 в 18:44, Dim@s сказал:
кстати как называется штука 4.7к такой кругляк в центре?
В 24.09.2006 в 22:21, det сказал:
Подстроечный резистор это, им ток покоя регулируют...
Я чего-то не пойму, с какой радости подстроечник на 4.7к, если по схеме 1к?
22 часа назад, evgenmatrix сказал:
Нет же, это усилитель напряжения, дифференциальному каскаду относиться q101,q103 и q102,q104.
С уважением, Дмитрий
В 23.09.2016 в 19:49, Lantrat сказал:
Ставите нормальное охлаждение на транзисторы УНа и доп. транзистор в термостабилизацию не понадобится.
Так то оно может и так. Но ситуации разные бывают. Да и плата особо не позволяет туда большие радиаторы впихнуть. Может кто то подобное делал? Хотелось узнать.
57 минут назад, sergei60 сказал:
Если сейчас у Вас стоят выходные транзисторы с размером кристалла 2х2мм (левые) , то зачем обсуждать ток покоя?
Эти транзисторы не выдержат,  и заменив их на нормальные Вы получите  иной ток покоя.
Второе:  Усилитель промышленный (по схеме Ланзар)
в нем при напряжении +-52в        стоят транзисторы усилителя напряжения в небольшом корпусе ТО-92мод (даже) без радиаторов.
ВК - тройка,  выходные транзисторы - сдвоенные 5200/1943.  Ток покоя - стабильный.
Термостабилизация смещения ВК -   обычная, на одном транзисторе,
датчик - терморезистор в цепи К-Б.
21 час назад, MuRDOC сказал:
Подскажите, а кто нибудь на этом форуме изготавливает ланзары на заказ? Имею в виду готовый усилитель в корпусе.
Вы и сами это можете сделать. Возьмите отдельно готовый усилитель и отдельно готовый корпус, который нравится. Вставьте одно в другое и будет Вам счастье.
1 час назад, Александр2 сказал:
Хорошо, допустим. А у кого опять же заказать готовый усилитель с бп? В корпус я и сам смогу это все впихнуть.
Всем доброго дня! Вчера приобрел новые транзисторы ВК - емкость перехода Э-Б около 6000 пик (напомню, до этого использовал китайские транзисторы с емкостью400 пик). Так же вместо R17 поставил 2.4 кОм, а R15'-510 Ом, ток покоя около 30 мА.
Только вот для уменьшения тока покоя УН R8-R10 уменьшил до 750 Ом, так они (vt5-6) теперь греться перестали, и транзисторы ВК более 30 градусов не нагреть, хотя раньше при том же уровне сигнала 40 и выше. Может все вернуть на свои места, поставить побольше радиаторы на транзисторы УН и забить? Меня смущает в этой ситуации, что транзисторы ВК не греются, как бы потом хуже не вышло!
