1 час назад, dybinich сказал:
Вы предлагаете  R17 уменьшить до 3,3-2,2 кОм,можно пояснить что это даст?
Откроет транзистор и ТП уменьшится до 0. Крутить подстроечник надо будет больше.
8 часов назад, dybinich сказал:
...из Китая-они там значительно дешевле...
Оттуда почти с уверенностью можно сказать, что они левые, тоже пару лет назад клюнул на "дешевле" из Китая, расковыряй горелый  и все станет ясно!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
в том то и дело, что я пробовал на разных транзисторах, в том числе и на кт8101/8102, а также 2sb817/2sd1047- картина одинаковая.
Я так понял мои действия следующие-меняю R 17 на 2.2-3,3 кОм,включаю, чуть нагрелась-измеряю ток покоя,если ноль-слушаю дальше,больше нагрелся-опять меряю ток покоя.
Если ТП будет расти, а подстроечник выкручен на максимум,значит R17поставить чуть меньше и добиться того,что бы при выкрученном в ноль подстроечнике и прогретом усе ток покоя был равен нулю. Так?
....и если все хорошо выставить ТП по инструкции
10 часов назад, dybinich сказал:
... у всех один и тот же трабл- не могу понять в чем причина, а так хочется начатое довести до конца ...
У Вас скорее всего неверная емкость между базой и эмиттером выходных транзисторов. Она должна быть примерно 5000 пФ. Нужно выпаять транзистор и если он еще целый, померить емкость между его крайними выводами. Должно быть хотя бы 1-2 тысячи пФ. Если меньше тысячи, то нужно добиться большей емкости, в идеале 5-6 тыс пФ.
@dybinich
Можно не так. В разрыв первички тр-ра лампу 60-100 Вт и крутим подстроечник. Смотрим на реакцию лампы. Если начнет светиться и яркость меняется от вращения подстроечника, то все в порядке. Лампу убираем, ставим ТП на холодную мА под 200 и ждем нагрева радиатора до 40-45 градусов. Потом корректируем ТП до необходимого значения. Все.
Изменено пользователем finn32
при включении уся я подстроечник в максимум выкручиваю и тп равен нулю, далее он работает,работает,радиатор нагревается градусов до 40 и потом происходит пробой транзисторов и выгорание сопротивления R21 из первого поста, хотя тп я не регулировал и его в меньшую сторону не изменишь, т.к. R15 уже в максимуме.
поэтому измерю емкость как писалось выше, только у меня вопрос-остальные транзисторы выпаивать или убедиться что они рабочие и измерять емкость с ними?
Емкость меряется у выпаяного или еще не впаяного транзистора.
Естественно предварительно прозвонив, что он целый.
Возможно еще, что Вы выставили ток покоя предоконечных транзисторов под 20 миллиампер. Такой ток и оконечникам уже впору. А если у Вас в предоконечнике стоит "сладкая парочка", то по току они не очень и при высоком напряжении питания запросто можно превысить их ОБР.
Я ставлю ток предоконечников обычно не более 10мА, и стараюсь использовать более токовые транзисторы, оставляя сладкую парочку только в УН.
@dybinich  Доброе утро.
Судя по фото у Вас выходники подделка, скорее всего и Т5 -Т6 тоже не оригинал.
Поставте на проверку советские транзисторы на выход, чтобы исключить хоть один блок на неисправность.
Так-же возможен где-то есть контакт фланца выходников с радиатором.
Корпорация Mars
А Вы не  два   PNP  (1837)   транзистора в предвыходные запаяли ?      Можно фото повыше качеством?
Поставьте все таки 2SC4793  +  2SA1837 в предвыходной каскад
Изменено пользователем Alex_63
А на транзисторы УНа вообще радиаторы ставите? Ведь от их нагрева будет расти ток покоя, и расти хорошо, тоесть на "холодном" ТП будет 0, по мере нагрева УНа будет и расти ТП, и чем дальше тем больше, после усилитель нагружается сигналом и ТП утекает за пределы допустимого и пробой, а греется УН будь здоров.
Это верно. Только не пойму, зачем УН сильно разогревать. Неужели это так сильно добавляет качество звука. Я считаю, что достаточно тока, чтобы гарантированно не выходил из режима "А", а там кривизна характеристики от точки уже не сильно зависит.
3 часа назад, dybinich сказал:
R28/C15 по схеме первого поста стоят? Живые они, не греются? Если нет, то самопроизвольный разогрев транзисторов УНа выводит ВК за ОБР и палит его.
Почему лампа не стоит по первичке? Пока идет настройка-это главное условие не сжигания дорогостоящих деталей.
Ну и насчет левости выходных транзисторов: нужно расколотить один и посмотреть что там за кристалл. Если мелочь, как в большинстве левайсов, то и нечего ставить их вообще.
Транзисторы ставятся на радиаторы согласно инструкции....VT5-6на пластинки, VT 7-13 на общий радиатор. УН- это VT5-6? Если да, то почему они выводят ВК из ОБР? Как этого избежать?
Согласен, извините! R28/C15- не греются.ТП с лампочкой устанавливать, потом он не изменится, если ее убрать? Можно ли в качестве нагрузки использовать нихромовую спиральку на 4 Ома, чтобы музыка не играла и ни кому не мешала?
В воду для того, что бы его сопротивление не изменилось при нагреве? А если обдувать? Так ТП с лампочкой устанавливать на прогретом усе?
@dybinich , давайте последовательно:
Возьмите сгоревший транзистор 5200 или 1943 и расколите его корпус. Транзистор ставьте на ребро, чтобы расслоение было более-менее ровным. Затем сфотографируйте кристалл, чтобы было понятно какого он размера.
Если что-то как здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77411-левайс-или-на-какую-же-мощность-считать-защёлку/&do=findComment&comment=2439310
То дальнейший разбор полетов не имеет смысла.
короче, расколол транзистор- кристалл размером 2*2мм, я так понимаю, что это левак дешевый и надо искать оригинал....емкость перехода Э-Б выходных транзисторов так и не смог померять- либо не правильно делаю, хотя все по технологии- взял новый, тестером замерял емкость на транзисторе между э-б, показывает ноль, сопротивление R17 поменял на 2,4 кОм,в первичку поставил лампочку, выходники пока не ставил-включаю, лампа загорается и гаснет, ни чего не греется, только УН (vt5-6) немножко, они на радиаторах-планирую ставить транзисторы вк
хотя нет, предел высокий поставил-емкость э-б перехода равна 0.4 нФ или 400 пик. Согласно теории Александр2 это мало, вопрос как повысить до 5000 пик? Повесить параллельно э-б конденсатор на 4700пик?
подключил вк, подал музыку- играет,что бы увеличить нагрузку и не мешать соседям вместо динамика поставил нихром на 4 Ома и добавил звука, лампа до этого не горела, теперь слегка краснеет в такт музыке, температура радиатора 30 'Слушаю дальше
39 минут назад, dybinich сказал:
хотел выставить ток покоя -но он не увеличивался, постоянный ноль
Теперь R15' (первый пост, 1.5к который) уменьшайте.
