3 часа назад, finn32 сказал:
Уменьшил R15* до 100 Ом, ток покоя ВУ начал настраиваться. Падение пока оставил 10 мВ так как радиаторы небольшие, буду гонять дальше.
Не за что.
Жаль только, что следующий спрашивающий будет задавать такие же (или почти) вопросы, хоть в теме всё разжёвано 100500 раз.
И мы отвечаем, отвечаем... Тема разрастается, разрастается... И всё меньше желающих читать - сразу спрашивают.
Типа, прост. Как кажется сначала...
Но, в принципе, если знать (прочитав тему) про подводные камни, то собрать - раз плюнуть.:yes:
13 часа назад, HAKAS сказал:
... сразу спрашивают.
Да и пусть спрашивают. Никто же отвечать не заставляет. А если появился вопрос, значит мыслительный процесс пошел. На пустом месте вопрос не появляется.
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста!!!
Собрал Ланзар по версии 3.1, заработал сразу, прогрел его и установил ТП(падение на резисторах 40мв)
Усилитель дал на 4 Ома более 300Вт без напряга,36в чистого синуса, ток 8А, питалово 57 в плечо под нагрузкой.
Но есть нюанс: на небольшой мощности(до 100Вт) выход греется довольно сильно градусов так под 70, такая температура и на макс.мощи, может нагрется и без подачи сигнала на вход.
Радиатор достойный с бывшей Ямахи на 400вт ,КУН 38 градусов  под макс. нагрузкой, без подачи сигнала греется больше.
что может быть??
фотки скину позже)
Изменено пользователем Евгений777
ТП почти под 200 мА на транзистор, транзисторов 4(?), чего ж ему не греться, да еще при таком питании... :)
Мощность рассеяния в покое 45 Вт.
Изменено пользователем finn32
Понял.
транзисторов 4
 я падение мерял на одном из резисторов, а надо на двух сразу( я так понял)
значит поставлю заново ток покоя и должно быть всё ок???
2 минуты назад, Евгений777 сказал:
Без разницы, вопрос в абсолютных величинах. Т.е. нужно ТП уменьшить до 50 мА на транзистор, можно меньше.
Большое спасибо!!!
завтра всё сделаю,сюда скину фотки и отпишусь
а то я привязался к этим 40 мв, прочитал как-то( по моему на ldsound) что должно быть падение 30-44 мв на эмиттерных резюках т.к это соответствует току порядка 70-100мА
Вообщем буду пробовать))
ТП считаем по закону Ома: 0,04В/0,22 Ома=0,182 А или 182 мА на транзистор. Или 0,08/0,44-тоже самое на пару. . Все просто.
1 час назад, Евгений777 сказал:
Про ТП Финн сказал уже. А по поводу нагрева на 100Вт - это самый тяжёлый в данном случае режим для транзисторов. Ток уже довольно большой и падение напряжения на транзисторах ещё приличное. Грубо - 100Вт на выходе, 5А в нагрузке, около 1.25А на транзистор (2 ведь пары), 56В питания (просадку не считаем для простоты, можете сами замерить) и 20В на выходе, 36В падения... Посчитаете сами мощность, рассеиваемую транзистором? В реале с просадкой меньше, конечно, но учитывая пик - это ещё нормально.
Про ТП в первом посте - даже картинка, как считать, есть...:unknw:
Почему не предлогают в инвертирующию схему включения?из за низкого входного сопротивления?
Если увеличить R21  кни начнут рано расти (ещё далеко не доходя до клипа)?
Да просто есть совсем лайтик,ток покоя подпайкой резюка примерно на 30-50мА поставил,померил на 1Кгц  0,008%  мне пойдёт
Просто при питании -+ 30В ,4 Ом  выше 30Вт  начинают быстро кни нарастать,хотя жёсткий клип при 60-80Вт (на 8 ом не мерил наверно лучше будет)
Но без замены предвыходных чувствую резистор R132(220 Ом) не уменьшить
На УН ток нормальный больше 10мА
SM-SA604 AMP Sch.pdf
Ребят, такой вопрос: появилась возможность купить слюду для изолиции выходников Ланзара, какой толщины её использовать? Я понимаю что чем тоньше,тем лучше, но ведь есть какой-то предел - вдруг при сильном прижиме продавится?
Обычно расслаиваю на 2 слоя, получается что-то около 0,1 мм. Если постараться, то можно и на 3, тогда тепловое сопротивление уменьшится.
Только что, finn32 сказал:
Вот у нас в продаже есть 0,2 мм попробую расслоить. А как насчёт прочности, её тяжело продавить излишним усилием?
Просто так ее не продавить. Нужно избегать попадания под слюду технологического сора, типа стружек, металлических опилок. Ну и можно немного сточить на закругление фланец транзистора, если он чисто металлический, как у 819/818 в пластике, 15032/33, 1294 и т.д.
В 21.10.2016 в 11:38, blak566 сказал:
Почему ... etc
Что это было - "тихо сам с собою..."? ;)
"померил на 1Кгц  0,008% " (с)
Что померил, где померил, чем, зачем? :)
5 часов назад, Black-мур сказал:
КНИ быстро растут ,хотя до клипа ещё далеко, это малый ток в предвыходном каскаде?
КНИ быстро растут потому, что в pdf.-ке схема усилителя класса "недо...".
Всем привет.  Перестал работать усилитель.  Долгое время лежал на столе и ждал сборку иип и других частей.  Симптомы)). Ничего не греется и не горит, бп стабильно питает усилитель никакого ухода в защиту, постоянки нету на выходе, на стабах 15.3 вольта четко на каждом. Подключаю любые колонки и тишина. Фланцы выходников бьют током, т.е. я так понял они работают.  Все транзисторы выпаивал проверял. Рабочие. Использую для предвыхода  пару 2sb649  2sd669.  Этот усилитель работал отменно очень долго. Плату по новой пропаял.   хз  чего делать(
11 минуту назад, APHONAS сказал:
Интересный способ определения работоспособности. Мультиметра нет ? Осциллограф ? Подать на вход сигнал с генератора и посмотреть прохождение сигнала.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Осциллограф ?
Ну вообще есть))   генератор с телефона, а осцил китовый с али  за тыщу руб. сейчас попробую.
