Камрады, не ссорьтесь: скажите лучше, сколько ёмкостей в питании достаточно при двух парах IRF - полевиков на выхлопе в канале и питании 2 х 70 Вольт+-, как вы решали этот момент в плане выбора конденсаторов (городили шеренги и ряды из китайцев или может у кого есть опыт использования К50-18 15000 х 80 в, есть ли где описание нюансов включения и настройки?
Неужели никто на полевиках ещё не собрал сие чудо и не настроил? :)
Изменено пользователем Azaza09
Для начала положите тут схему, по которой собрано, искать и додумывать как- то не хочется. Потом озвучьте сопротивление нагрузки, т.к. сдается мне +-70 и две пары на выхлопе будет уже за ОБР для выходных транзисторов.
Емкость конденсаторов фильтра- последнее что должно Вас волновать при таком питании ДО первого включения. Если запустите, тогда будете думать сколько поставить, исходя из имеющихся конденсаторов, диодов выпрямителя и самого трансформатора. ( как бы не пришлось  софтстарт городить).
5 минут назад, finn32 сказал:
Типовую добавил в пост, 100% соответствующую добавлю сегодня - если будет отличаться. Груз уже в городе на Новой почте, жду доставки в отделение.
Запасные IRF обеих типов уже приехали из Поднебесной по 10 шт каждых - шоб дым катастрофой не казался )))))
2 минуты назад, Azaza09 сказал:
С теми транзисторами, что на схеме, больше 100 Вт с двух пар лучше не снимать, желательно меньше.
На схеме есть принципиальная ошибка: нет защиты затворов выходных полевиков.
8 минут назад, finn32 сказал:
Продавцом заявлены следующие параметры, что думаете по этому поводу?
2 часа назад, zoog сказал:
даже не представил себе схему с ПТ
А защиту ВК можно организовать как в биполярнике?
Это что ли то самое интерлавочное чудо, которое умудрилось тысячные доли гармошек из себя выдавить? Ну и в каком же месте смеяться прикажете? ^_^
1 минуту назад, zoog сказал:
У меня с irf240/9240 искажения были меньше 0,01%.
На килогерце?
59 минут назад, finn32 сказал:
Думаю, что транзисторы нужно применить в ТО-247
Увы, в таком исполнении на данный момент нет - но радиатор вроде норм
Нну да, была; и до сих пор есть - глаза мозолит, вот эта - http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm ; ога, и тысячные, и ещё меньше. <_<
Осетру-пиписькомеру глаза бы уменьшить на порядок, а то и два.
30 минут назад, zoog сказал:
640/9640 применять в линейных усилителях нельзя категорически
Очередной бред. Это те же кристаллы, что и IRFP240/9240, только в корпусе TO-220.
Остановите его кто-нибудь, он меня убивает. :)
12 минуты назад, Azaza09 сказал:
Радиатор пофигу. Локальный перегрев из-за малой площади фланца убъет их очень быстро.
Ну и ставить их нужно будет на керамику.
7 минут назад, finn32 сказал:
Ок, в таком случае какой параметр изменять понемногу, чтобы нащупать границу постепенно, выше которой нагрев будет недопустим?
Я уже сказал: больше 100 Ватт с двух пар в этом корпусе снимать не стОит. И то это в натяжку. Оптимальное питание Вашего усилителя 35 Вольт на плечо при нагрузке 4  Ома и 45 при нагрузке 8 Ом.
Тебя в чем- то убеждать- себя не уважать. Ибо ты не способен к логическому анализу в принципе. :)
Пиши ЕРУНДУ и дальше в своем жутко авторитетном тоне.:D
Изменено пользователем serzhant808
Не, просто нам бредогенераторов и без тебя хватает. Иди обратно на Вегалаб, там без твоих советов людям скучно. :)
Человек, который сам нихрена не знает, пытается давать советы другим. Парадокс зуга, аднака. :)
Что тут искать? Вон сверху твой постулат про транзисторы. Ну абсолютная же чепуха. :)  И про полевой выхлоп тоже, но там куча нюансов. У меня и картинки есть с выхода на ПТ. Я бы показал их тебе, но толку от этого как  мертвому припарки. Хоть ссы в глаза- божья роса, называется. И хоть тысячи ссылок тебе приведи, ответ один: не убедил. Я тебе прямым текстом говорю: ты неадекват от электроники. Лупень, дурень, не знаю, как еще тебя назвать. :)
Я пытался с тобой говорить нормально (даже воспринимал всерьез  :) ), но ты не реагируешь, все свою шарманку крутишь. С неадекватами и общение соответствующее. Но пороть околонаучную чушь я тебя буду подсекать, в меру своих знаний и возможностей. Такие вредители как ты не должны постить свои бредни без опровержения. :)
И да, ты все жалуешься, что форум плохой, гадюшник. Ответь мне на простой вопрос: что ты тут забыл? Или ты сам гадюка? Тогда и не жалуйся.
32 минуты назад, zoog сказал:
я-то всегда готов признать ошибку
Это ты будешь адвокату заливать....  :D
А от тебя пользы, шо ведрами черпай, ага... :)
Пойдем от обратного: докажи, где ты прав. А то все меня в крайние пытаешься записать, от меня доказательства требуешь. Давай-ка сам. А если нет аргументов, то сиди и молчи в тряпочку.
Помнится, обещал планарную ПП для Ланзара. Появилось немного свободного времени, сделал такую.
Исправлено включение межбазового конденсатора ВК и применен термодатчик PNP, в остальном схема соответствует первому посту. Блок питания на плате, основные банки на 10-15 тыс*50 Вольт, посадка 35 мм, межвыводное 10 мм. Диоды выпрямителя- Шоттки MBR10100 или аналогичные в TO-220, зависит от питания. Сигнальная и силовая земли поделены, соединяются перемычкой. Входной электролит и электролит в ООС неполярные. Добавлены шунтирующие емкости в ВК. Размер платы 166*80, расчеттна профиль 100 мм. Т.к. схема простейшая, маркировать ПП не стал.
Ланзар планар.lay6
Печать рассчитана на изготовление ЛУТом или фоторезистом. Моя технология изготовления двусторонних ПП ЛУТом описана в теме на форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
Камрады, почти закончил собирать ИИП для Ланзара по вот этой схемке
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/179-moshchnyj-iip-dlya-pitaniya-usilitelej
и при подключении импульсного трансформатора возникли сомнения - как правильно расключить вторичную обмотку с отводом от середины, намотанную для симметричности сразу в два провода:  красными стрелками показаны два конца а жёлтой - собственно середина неразрезанная.
Дилемма в том, что либо мне середину неразрезанную (один конец двойной обмотки) подключать как среднюю точку а два конца по полюсам - или же нужно середину таки разрезать и соединить по схеме начало - конец - начало - конец ...
Вот вся платка целиком
11 минуту назад, Azaza09 сказал:
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
Спасибо, таки да:  тоже склонялся к этому но не был уверен.
Хочу сегодня включить сначала на эквивалент нагрузки: намоточные данные на 2x60 вольт, конденсаторы фильтра - на 63, думаю что вполне их номинальное напряжение.
БП насколько я понимаю без стабилизации, а если напряжение в сети скакнёт? и получите на входи 65В или более при конденсаторах в 63, запас у них конечно должен быть, но всё же...
Изменено пользователем Nikolay Lantrat
3 минуты назад, Nikolay Lantrat сказал:
Вроде один к одному на такой частоте, ну а точно покажет эксперимент... буду под стол ставить при включении )))
У нас в сети стабильное напряжение, вероятность сколь нибудь серьёзного скачка очень маловероятна. Но всё равно спасибо, буду думать над реализацией этого момента
Всё, собрал. Теперь нужно придумать эквивалент нагрузки - что бы это могло быть..
