Сегодня нашел дрель,все транзы на радиатор посадил через термопасту,подрубил трансформатор не чего не греется и на стабилитронах 3В :) потом померил напряжение которое с транса выходит 4,23В:D
трансформатор завтра поменять надо будет,у меня есть ТС 270 на 45В перемотаный,страшно подключать :)
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Через слюду садил и термопасту,щас подключил трансформатор-ор на +/- 25В,только когда припаиваю питание к усилку напряжение показывает +/- 2.2В в чем косяк? мантаж раз 10 проверил и между дорожек нету соплей
Либо тестер врет, либо вторичка трансформатора намотана проводом 0,000001мм. :rolleyes: Вы хоть понимаете, что такая просадка может быть только при почти К.З.?
тестер не врет скорее всего,все остальное он правильно мереет,а трансформатор питал усилитель для S-90,я лампочку на первичку подцепил,просто трансформатор врубаю она не горит,подрубаю Ланзар она загорается.
0 показывает :)
Батя сказал что это К.З
Изменено пользователем FunDemon
если 0, то это кз, выпаиваю выход как посоветовал ivan-m, проверь стабилитроны, может полярность перепутал? проверь предвыход и диф.каскад,больше там нечему ломаться))
с уважением, Кирилл.
перепаял транзисторы 2N5551 и 2N5401 появилось сопротивление правда очень колеблющиеся 200к и ниже опускается,сейчас впаяю выходники и померю еще раз
Все впаял сопротивление показывает 60к и выше поднимается,потом впаял кондеры по питанию начинает с 0,5к и поднимается
про ток покоя не забудь в каком положении должен быть подстроечн резистор, может из-за болльшего тока и спалил выхлоп.
транзисторы целые,сейчас опять подрубаю тот трансформатор +/-25В цепляю к ланзеру,меряю напряжение 9В показывает,на стабилитронах 6В ток покоя регулировался с 0,23В до 0,15В ,куда напряжение еще может так просидать? лампочка на первичке загорелась опять.потом тестер на выход цепанул показывает 0,4В(вход на землю коротишь значение не меняется на выходе)
Ладно,завтра фотки сделаю ,может кто что увидит,сейчас уже сплю сижу. А то сейчас уже голову через лампочку придется включать чтоб не взорвалась :lol:
видно плохо,сопля по моему есть.а так вроде все нормально.я свою когда собирал весь флюс ацетоном смывал потом в
порошке мыл,заработал с первого раза. http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1010/ab/ba2717a75f47.jpg.html
Друзья, начал изучать печатку (от Det) и понял, что добрая половина деталей там не совпадает по номиналу со схемой. Как быть? Какие номиналы ставить?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Господа, в печатке отсутствуют C8 и С11.
У кого-нибудь есть схема, совпадающая с печаткой??
Антон. Блог
pryanic
Печатка Lanzar_v3_1.lay полностью соответствует схеме, все из первого поста. Сам собирал несколько штук.
Изменено пользователем Makc_NFS
    • Есть в наличии рабочий Океан 209. Остался от отца как память. Поменял электролиты. Настроил по ютубу ПЧ и перестроил УКВ в ФМ. Всё работает, прием громкий отличный НО. Не регулируются низкие частоты в УНЧ. Крутишь басовый 10к потенциометр а эффекта ноль :-( Там ещё УНЧ странный - в оригинальной принципиальной схеме в  нём транзисторы МП40 а в моем варианте собран на МП39 и немного не соответствует расположение деталей на печатной плате, но то не суть. Просьба если кто сталкивался или знает куда копнуть - что проверить, чтобы регулировка низких заработала (резистор переменный на 10к рабочий - проверил). Знаний теории схемотехники у меня нет, работаю в IT.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения? Как такая конструкция правильно называется? Был у меня AKAI, в котором ручка громкости с пульта крутилась.
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
