авто преобразователь
В данном случае имеется ввиду плечо выходного напряжения. Не путайте с плечом ключевого каскада. усилитель формирует синусоидальный сигнал. Синус состоит из двух полуволн. Одна в плюс (максимальная нагрузка по плюсовому плечу преобразователя, минус в это время разгружен - нагрузка минимальная), другая в минус (все наоборот). Так вот то плечо преобразователя, а точнее полюс выходного напряжения, где нагрузка минимальная я и называю разгруженным плечом. Извините, если запутал.
  • Ответов 389
Изображения в теме
Если движек заглушить и генератор остановить на АКБ будет 12,6В-13,2В (при нагрузке - 12,6В). Мне кажется 7812 не будет стабилизировать при таком входном напряжении и даже наоборот просадит свой выход до 10В (примерно),
Может быть. Но этого достаточно для запуска преобразователя. Далее, на входе КРЕНки появится 24В, и устройство перейдёт в нормальный режим, то есть на внутреннее питание ШИМа напряжением в 12В.
При экспериментах с нестабилизированным БП я получил всплески на разгруженном плече почти до 80%. Это не есть гуд.
Да, это не есть гуд.. Но с какой стати напряжение должно на выходе скакать..? Только если оно скачет на аккумуляторе (а ПН нужно подключать напрямую на клемы АБ, и понятно почему, я думаю). А с чего ей там скакать, при нормальном-то аккумуляторе. При любом раскладе, больше 14...14.2в там не подскочит. Вот и считай трансформатор на это напряжение.. А на выходе при ненагружённом трансе чег ей скакать..? Вобще не понятно... Объясни по подробней что ты имеешь ввиду...
Я понимаю это может случится с стабилизированным источником, при том у которого стабилизированно только одно плечо, но в нестабилизированном..? С чего бы этому случится..? Объясните плз. физику этого..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Честно скажу, сам удивляюсь. Но факт остается фактом, напряжение поднималось и довольно прилично. Возможно гармоники высших порядков. Пока не разобрался.
Со стабилизацией все понятно. Спасибо.
Генадий, да всё просто, в пушпуле трансформатор подключён для этого выпрямителя в режиме автотрансформатора (вспомни, почему для пушпула нужно ставить ключи с двойным запасом по напряжению..), поэтому напряжение удваивается.
Изменено пользователем strannicmd
Нет, я не об этом. Тут все ОК. Питать можно (и нужно) с обоих стоков. Я просто немного тормознул, что подпитка с первички на 7812 идет, когда про бортовую сеть писал. Ничего в оригинале по линии подпитки 7812 пока не переделывай.
Я картинку дал для "понимания" процесса, а не потому что хочу переделать. Там всё в порядке, я знаю..
Приветствую всех!
Гена, как теория смотрит заводить ОС с + и - вторички
минуя общий? В схеме, что я скинул, так оно и есть.
Понятно, что смотрим за U между + и -. Вот гулянье
между + - общий, - - общий???
Изменено пользователем Gora
Привет, Георгий!
Я пока остановился на таком варианте. Цепь ОС снимаю с +-го плеча обычным делителем (стабилитрон выкинул), но последовательно с резистором (верхним в плече) поставил оптрон (фототранзистор). А светодиод оптрона включил в коллекторную цепь транзистора включенного в качестве стабилитрона между + и - выходных напряжений. Удалось избавиться от перекосов и провалов по выходным напряжениям, причем в обоих полюсах. Хочу проверить на динамической нагрузке в звуковом диапазоне. Пока копаюсь со стендом. Что-то медленно движется. Заодно жду кольца для транса (как назло все запасы "рассосались" куда-то). Понимаю, что вариант стабилизации далек от идеала, но положительные сдвиги есть. Хочу доработать попозже. Надо сначала трансформатор в окончательном варианте собрать.
Обнаружились ещё пара недоработок. Вот исправленная схема и печать платы управления, которая будет стоять вертикально возле ключей.
Вот, добавил "немного сервиса". 556 это сдвоенные 555. На них собрана схема контроля бортового напряжения. Резисторами с 3 и 11 ног регулируется "мёртвая зона", гистерезис, а стабилитронами выбираем напряжение срабатывания. То есть, скажем при 11В схема выключает ШИМ, а включает скажем при 12В (по недонапряжению). По перенапряжению, с другого таймера (триггера шмитта), при 15В например _ выключится, а при 14В включится.. (все эти параметры выставляются по желанию в нужном диапазоне). По температуре: при достижении скажем, 70 градусов, включается вентилятор (куллер), а при 80 _ аварийное выключение.. Опять же, параметры по желанию.. Вопрос же вот в чём: Насколько эта пипа актуальна..? (да, забыл сказать, она собрана конструктивно на отдельной платке, как и генератор, и также вставляется в "материнскую" плату вертикально, но опционально, те по желанию клиента, за очень даже дополнительные деньги..) :rolleyes: Есть ли смысл городить огород..? Может только по температуре..? Что скажете?
Я тоже "пришел" к 555-м(1006ВИ1). Поставил в качестве драйверов. Надо сказать замечательно. У кого нет фирмовых драйверов, а КМОП-ам не верит, рекомендую. Сигнальчик загляденье. И нагрузочные хар-ки лучше.
Вот так.
Это только одно плечо.
Выходная нагрузка до 200-300мА. Это мощнее чем КМОП (хотя и та нормально), а транзисторные схемы я исключил, как никудышные.
Соедини 7 вывод с 3 и получишь умощнение по сбросу в ноль.. Также можешь использовать 556, 2 таймера в одном корпусе. Соедини 2и6 и получишь как бы увеличение крутизны фронта. Единственно что неудобно, что получается с инверсией.
Инфа по таймерам: http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=119
Генадий, на 5 ногу хватает 0,1 мкФ
Максимальный ток по паспорту 100мА. При соединении 3+7 будет немного больше.
Там мощности и так выше крыши. Таймер работает в режиме усилителя. 7-й выв. можно использовать для информативности, но это уже для доработок. А инверсия - дело поправимое. Я TL-ку нарисовал, чтобы понятно было, что выходы используются с ОЭ (в инверсном режиме). Инверсия на инверсию - самое то получается. С таймерами можно многого напридумывать. Можно и защиту к ним пристроить, задействовав вход сброса. Но я преследовал пока только умощение драйвера без использования транзисторов и из доступных деталей.
По моему справочнику ток нагрузки 200мА. Время нарастания и спада 100nS.
Насчет емкости на 5выв. У меня с мамашек малогабаритные валяются - некуда пристроить. Вот и поставил. Все-таки 20-40А в первичке, возможны провалы питания на проводах. Я думаю лишним не будет.
Хотя на схеме, это редактор поставил по умолчанию, а я пропустил. :rolleyes:
Время нарастания и спада 300nS.
При 25 градусов
""возможны провалы питания на проводах"" Эта ёмкость для фильтрации помех входного делителя. Там 3 резистора по 5К
Ну что, мы теперь справочниками меряться будем? Я по своему уже давно работаю и несоответствия не замечал. Если ты из Интернета данные берешь, то не всему можно верить.
NE555.rar
Вот, специально для тебя даташит у производителя скачал. Ознакомься.
А про делители я знаю. Если не хочется ставить 10мкФ, можно поставить и 0,1мкФ. Я посчитал, что меньше грязи будет в сигнале. Там и так борьба с импульсными помехами идет не на жизнь, а на смерть.
Мои источники:
1 Радио 1986 Номер 9
2 Радио 1986 Номер 7
3 Микросхемы для бытовой радиоаппаоратуры. Радио и связь.
Везде совпадает. Хотя и не важно это.. Возможно для фирменных будет так как ты писал..
Народ, обьсните мне , дураку, как правильно снабберы подключать - от полевиков к общему или от полевиков к плюсу питания, или ваше пофиг?
А то у одного так, у другого - иначе....
