В общем будет у меня так вот, по другому не подходят.
Если бы не эта аккуратность(как бы сказать) и не работа(новая) с понедельника, давно бы сделал.
И следующий буду этим обматывать. :crazy:
http://www.ebay.de/itm/150823933474?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну а типо лампочкой?
Я сегодня тоже почти всё сделал(кроме терморегулятора) а некоторые разъёмы(штекера) найти не могу,бордак в подвале. :unknw:
Может пригодится. :unknw:
post-131554-0-49005600-1349420038_thumb.gif post-131554-0-02727500-1349427343_thumb.gif
Подправил(друг нашёл ошибку)
Sem2012.а по проше нелзя ее переделать.будет еше один вариант.только на много проше.и печатку на такой вариант.например убрать блок переключалки(для одной обмотки).может кто хочет с одной обмотки эту схему запитать.и питание мс пересмотреть
я например не понял для чего тама r88 r89.что через них идет. и -6в? вроде мс однополярная ведь
и как себя ведет ваша схема при кз на выходе при 50в и 5А.да и вообше при кз? не сгорают выходные?
Ну почему же можно уменьшить, я не нашёл R88,R89 и полярность двуполярная. При несколько соединённых транзисторах выдержит, или вы надеетесь найти схему что бы держала при одном транзисторе? КЗ мерил при 30V, всё пучком. Но с вашими познаниями, я бы не советовал делать данную схему.
вернее р11 р12.скачал.на другой схеме там были просто 88 и 89обозначения.
:) с моими познаниями.не все же родились умными.для этого и есть форумы.где обмениваются мнениями.для кого то это урок .а для кого то.это что то новое.и вообше ошибки это наш опыт.а к нему мы всегда идем ошибаясь где то.
транзисторы можно и 10 поставит.но для 5А и 50в мне кажется.хватит и 2х ну макс 3х (если взять большой запас мошности)MJ15003
Насчёт познаний, то я тоже только молоток держать умею. Насчёт MJ15003 то правильно. А 10 транзисторов хорошо, и вентилятор не нужен. :crazy:
Если насчёт помощи, то помогу чем смогу. :bomb_phone:
nazim, специально для тебя.
С остольным думаю разберёшься.
Ну так если соберёшь данную схему, то попробуй убрать R11,R12, а потом раскажешь что было. А -6V подключишь на массу.
Не советую лезть в дебри. :crazy:
это если радиатор будет на полстола...
Не знаю не знаю...
Короче парни, сегодня всё подключил и увидел ошибку на переключение.
Пришлось дорожки вырезать и паять провод медный по другому.
Как исправлю дам знать.
Сам того не подозревал. :(
А ошибку нашёл случайно.
Всё работает, но это переключение надо пересмотреть.
Кстати, проверял на КЗ при 40V и 4А блоку хоть бы хны, даже варить пытался и это на одном транзисторе 2N3055.
Фотка получилось говно, не чего не видно.
Переключалка пашет, но до 20V, а дальше переключается а контакта нет,во как.
Заранее извените за косяк. :(
Кстати не чего страшного нет если уже протравили, можно и так напоять.
Вот держи.
Можно делать, я просто сробатывание реле поменял(местами K1,K2) :heat:
На схеме поменять R18 с R21 местами.
Я только сейчас вспомнил что хотел поменять что бы K2 первое сробатовало, но забыл. :wall:
Всё нормально.
Осталось то фигня, радиатор, переднюю понель и собрать в кучу.
Саня , вопрос на засыпку какие у тебя реле , ато у меня у всех контакты не так расположены ? Или они у тебя ( если смотреть на печатную плату ) уже сработали а при переключении просто отключаются ?
Изменено пользователем mercuri
Короче фотку не нашёл, а на печатке реле в отключенном состоянии и приувеличении напряжения включается K1, потом K2. Ну переделай под свои реле.
Да я сам запутался(ступил немного). :blink:
Ладно, пошёл я триггер настраивать.
В общем так получилось, почти всё работает осталось на КЗ проверить.На общей плате исправленные ошибки, смотри архив выше #316.Если что извеняюсь.
Всем привет!!!
В общем припёрся я сработы и решил проверить на КЗ при 40V и 6A на одном 2N3055(на свой риск, да и страх тоже, если бы триггер не сработал было бы весело) :heat: с триггером, и получилось(без настройки) на выходе что щёлкнул примерно как 5V при 1A или 0,5A то есть еле слышно. :crazy: Так что почти всё проверил, триггер работает, ну конечно можно триггер и подругому замутить на ОУ, но и так пойдёт. А с печаткой ябы ещё поработал, но места на ней мало. На сегодня пока всё.
Final.rar
Сегодня походу перекрутил защиту и стало так, после выключения БП и с последующим включением сразу срабатывает защита, вроде как бы не мешает.
Скоро выложу однополярный, может пригодится.
Однополярный.rar
Забыл, диоды VD11,VD12,VD13,VD14 любые на 2..3ампера.
Может так более или менее понятно. :unknw:
Схема.rar
Для 40V и 6A, R12 120R, R11 15,2...15,5K, R12 и R9 можно выкинуть. R86 можно использовать 5K, но тогда R6 надо применить 40R,или ставим потенциометр на 6K. Для большего напряжения или тока, подбераем R12 и R11, или ставим потенциометр на 6K.
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
