В общем будет у меня так вот, по другому не подходят.
Если бы не эта аккуратность(как бы сказать) и не работа(новая) с понедельника, давно бы сделал.
И следующий буду этим обматывать. :crazy:
http://www.ebay.de/itm/150823933474?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну а типо лампочкой?
Я сегодня тоже почти всё сделал(кроме терморегулятора) а некоторые разъёмы(штекера) найти не могу,бордак в подвале. :unknw:
Может пригодится. :unknw:
post-131554-0-49005600-1349420038_thumb.gif post-131554-0-02727500-1349427343_thumb.gif
Подправил(друг нашёл ошибку)
Sem2012.а по проше нелзя ее переделать.будет еше один вариант.только на много проше.и печатку на такой вариант.например убрать блок переключалки(для одной обмотки).может кто хочет с одной обмотки эту схему запитать.и питание мс пересмотреть
я например не понял для чего тама r88 r89.что через них идет. и -6в? вроде мс однополярная ведь
и как себя ведет ваша схема при кз на выходе при 50в и 5А.да и вообше при кз? не сгорают выходные?
Ну почему же можно уменьшить, я не нашёл R88,R89 и полярность двуполярная. При несколько соединённых транзисторах выдержит, или вы надеетесь найти схему что бы держала при одном транзисторе? КЗ мерил при 30V, всё пучком. Но с вашими познаниями, я бы не советовал делать данную схему.
вернее р11 р12.скачал.на другой схеме там были просто 88 и 89обозначения.
:) с моими познаниями.не все же родились умными.для этого и есть форумы.где обмениваются мнениями.для кого то это урок .а для кого то.это что то новое.и вообше ошибки это наш опыт.а к нему мы всегда идем ошибаясь где то.
транзисторы можно и 10 поставит.но для 5А и 50в мне кажется.хватит и 2х ну макс 3х (если взять большой запас мошности)MJ15003
Насчёт познаний, то я тоже только молоток держать умею. Насчёт MJ15003 то правильно. А 10 транзисторов хорошо, и вентилятор не нужен. :crazy:
Если насчёт помощи, то помогу чем смогу. :bomb_phone:
nazim, специально для тебя.
С остольным думаю разберёшься.
Ну так если соберёшь данную схему, то попробуй убрать R11,R12, а потом раскажешь что было. А -6V подключишь на массу.
Не советую лезть в дебри. :crazy:
это если радиатор будет на полстола...
Не знаю не знаю...
Короче парни, сегодня всё подключил и увидел ошибку на переключение.
Пришлось дорожки вырезать и паять провод медный по другому.
Как исправлю дам знать.
Сам того не подозревал. :(
А ошибку нашёл случайно.
Всё работает, но это переключение надо пересмотреть.
Кстати, проверял на КЗ при 40V и 4А блоку хоть бы хны, даже варить пытался и это на одном транзисторе 2N3055.
Фотка получилось говно, не чего не видно.
Переключалка пашет, но до 20V, а дальше переключается а контакта нет,во как.
Заранее извените за косяк. :(
Кстати не чего страшного нет если уже протравили, можно и так напоять.
Вот держи.
Можно делать, я просто сробатывание реле поменял(местами K1,K2) :heat:
На схеме поменять R18 с R21 местами.
Я только сейчас вспомнил что хотел поменять что бы K2 первое сробатовало, но забыл. :wall:
Всё нормально.
Осталось то фигня, радиатор, переднюю понель и собрать в кучу.
Саня , вопрос на засыпку какие у тебя реле , ато у меня у всех контакты не так расположены ? Или они у тебя ( если смотреть на печатную плату ) уже сработали а при переключении просто отключаются ?
Изменено пользователем mercuri
Короче фотку не нашёл, а на печатке реле в отключенном состоянии и приувеличении напряжения включается K1, потом K2. Ну переделай под свои реле.
Да я сам запутался(ступил немного). :blink:
Ладно, пошёл я триггер настраивать.
В общем так получилось, почти всё работает осталось на КЗ проверить.На общей плате исправленные ошибки, смотри архив выше #316.Если что извеняюсь.
Всем привет!!!
В общем припёрся я сработы и решил проверить на КЗ при 40V и 6A на одном 2N3055(на свой риск, да и страх тоже, если бы триггер не сработал было бы весело) :heat: с триггером, и получилось(без настройки) на выходе что щёлкнул примерно как 5V при 1A или 0,5A то есть еле слышно. :crazy: Так что почти всё проверил, триггер работает, ну конечно можно триггер и подругому замутить на ОУ, но и так пойдёт. А с печаткой ябы ещё поработал, но места на ней мало. На сегодня пока всё.
Final.rar
Сегодня походу перекрутил защиту и стало так, после выключения БП и с последующим включением сразу срабатывает защита, вроде как бы не мешает.
Скоро выложу однополярный, может пригодится.
Однополярный.rar
Забыл, диоды VD11,VD12,VD13,VD14 любые на 2..3ампера.
Может так более или менее понятно. :unknw:
Схема.rar
Для 40V и 6A, R12 120R, R11 15,2...15,5K, R12 и R9 можно выкинуть. R86 можно использовать 5K, но тогда R6 надо применить 40R,или ставим потенциометр на 6K. Для большего напряжения или тока, подбераем R12 и R11, или ставим потенциометр на 6K.
