Ремонт С1-118А
  • 4 месяца спустя...
здраствуйте у меня таже проблема с осцилографом с1-118а луч первого канала завален ,а второй нормальный и не работает синхронизация питание на выводах 22,23,24,26,29 : 22+12, 24+100, 26+16.7 , 29 -12 на диодных мостах питание VD20 - 34B, VD21- 8,8B, VD19 -50, VD18 - 136 .помогите пожалуйста разобраться в неисправностях .
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
конденсаторы в блоке питания я поменял и в блоке развертки тоже (кроме двух неполярных по 5 мкф) луч стал тоньше и равнее но синхронизация так и не работает и луч завален еле виден в низу , пробовал проверять по инструкции от осцилографа : изображение не синхронизируется - неисправен A1 VT1... A1 VT5 , A1 R1 VT1 VT5 AND R1 исправны я проверил
осцил второй нужен обычно + ЕСР-метр
второй осцилограф я врятли найду ,а мостовой измеритель MASTECH MS5308 это и есть еср метр + к томуже еще мерит индуктивность
"...мостовой измеритель MASTECH MS5308 это и есть еср метр ..." - уверен?! :)
он меряет емкость конденсатора и его сопротивление одновременно и выводин в двух строчках на дисплее измеренные значения(вот так о нем написано измерения Ls/Lp; Cs/Cp; Rs/Rp; D,Q,ESR, фаза, импеданс) из всех конденсаторов что я выпаял из осциллографа половина были высохшими либо имели 1\10 своей емкости , а один не определялся вообще как конденсатор я так понимаю был в обрыве поменял я конденсаторы в блоке питания и в блоке развертки, под самой трубой конденсаторы не менял - маленькие 33 мкф 16в уж очень их трудно от туда достать Изменено пользователем albert109
Я же доставал у себя :) Пинцет существует ... выровнял выводы, прогрел, он вывалился - вставил новый :)
у вас такой же с1-118а ? и сколька вы поменяли все 5? и дальше что делать кроме конденсаторов, проверить все транзисторы на смещение Б\Э ? для кремния 0.6-0.7вольта если больше выпаивать и проверять отдельно? или у вас другие мысли по этому поводу есть?
у меня и такой, и еще тонна всяких :)
Я не держу в голове ЧТО я менял - у меня достаточно приборов для проверки того, что вызывает подозрение или при "пересыпке" старого в новое.
albert луч первого канала завален как? Если он внизу или вверху экрана то смотрите усилитель, у меня такая же проблема была, решилась заменой одного Кт368. А по синхронизации проверьте напряжения на транзисторах развертки, если нужна таблица напряжений могу подкинуть
здраствуйте , луч я направил все нормально а вот с синхронизациен нужна помощь , да если можно таблицу напряжений скиньте, буду благодарен
Перед измерением органы управления установить в следущее положение:
V дел - 2
Время/дел - 0,5
jns/ ms - ms
_П_/ I_Г - _П_
__/.... - __
Нажать переключатель У1 или У2 в зависимости от проверяемого канала. Выставить луч в центре экрана, начало развертки совместить с началом шкалы.Ручкой УРОВ на коллекторе транзистора А1-VT3 выставить 2-2,2 в относительно корпуса
http://radikal.ru/fp/97ffd77600f84640b4121b46e6251722
Резистор УРОВ проверял?
Изменено пользователем afonkin08
Всем привет. Навожу порядок в своем ослике и потребовался разъем на ЭЛТ-старый вечно теряет контакт. Есть какие либо варианты? Одевать по отдельности контакты -крайний случай...... :big_boss:
Эту процедуру сделал, пока контакт есть . А как вынуть основную плату из нижнего основания? Снизу винты открутил но не выходит. ... Может есть потайные??
Все, выдрал! )) Помогла жена.)))
Изменено пользователем 8s-kuzmi3
Техническое описание и инструкция по эксплуатации С1-67, раздел 7.Подготовка к работе, стр.40 и далее
С1-67 тех.опис.1983г.pdf
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Всем привет.
Вчера перетряхнул своего 118 го.
По кондерам: основные пострадавшие были к50-6 и к50-16 (потеря емкости до 50% ). Остальные можно было оставить, но махнул ДО КУЧИ. )))
В первом канале заменил кт368 (рвался переход, внешне наблюдалось как помеха и рвалась линия развертки. )
По линии 5V конденсатор С15 высох напрочь. При его вычислении удалось использовать мультиметр в режиме частотомера, подключив параллельно кондеру......)) Это поможет тем, кто не может применить второй осц. для ремонта .
Тем кто ковыряет такого ослика совет-выдергивайте кинескоп и работайте с комфортом!
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Решил вот ревизию сделать осцилу, помехи и подстройка надоели в общем шалить. Но при вскрытии увидел такую картину на плате синхронизации
Электролиты стоят уже более менее современные (ну надо думать покупал ведь бу) , но вот что то у меня подозрение что меняли их не совсем с такими же номиналами... По этому прошу кому не сложно подсказать номинал родных электролитов и флажков (именно на плате синхронизации).
Сейчас стоят: 47mF-16V; 4.7mF-25V_2шт; 47mF-25V_2шт. Все пустые почти под ноль.
C1-118_full.djvu
Добрый вечер. После замены электролитов получилась такая картина на экране осциллографа:
до замены работал исправно.
Поврежденных механически деталей не обнаружено, подскажите пожалуйста, где искать проблему?
Проблема решена - неправильно был воткнут штекер линии задержки.
Изменено пользователем C0unt_Raven
