Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
ТПП322-220-50К
Подходит без перемотки на 8Омную нагрузку. Примерно после выпрямления 2х50В.
Изменено пользователем Stik
Привет всем включая автора этого изобретения неполуцчается у меня выходники греются сильно проверил монтаж ошибок не может быть подскажите поэтапно запуск первый что нет то ?
Конечно но я понял всою ошибку в место BC337-40 я применил просто BC337 автору надо спасибо сказать почему на печатке не подписал ммм.... веть я начинающий радиолюбитель и вопще по этой причине или нет пока не знаю а вы как думаете?
Anton311286, если трудно соображать "на лету", как пишутся слова, то печатай сначала в Ворде, проверяй в нем орфографию, и только потом отправляй на форум сообщение.
С уважением, Миша.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Мой ОМ-2.Осталось только корпус покрасить.
что то знакомые радиаторы... Случаем не с радио конструктора "Юниор"?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
+1 Всё красиво и аккуратно!!!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да, всё отлично. И компактно.
Мне тоже хочется использовать комплектуху из закромов, но всё-таки покупаю импорт. А выкинуть жаль...
В ожидании корпуса smile.gif .
У меня трансформатор и кондеры в БП точно такие же :) Вообще наборчик плат и компонентов почти 1в1 как у меня в усилителе: релиюшки точно такие же как у меня, кондерчики электролиты зеленые в защите и в софт-старте такие же :)
ТПП322-220-50К
Можно и меньше 2х50В получить, обмоток там хватает.
Илья
Вот и мои платки почти гатовы,осталось впоять харошие падстроичники и отмыть платы.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
А вот и моя ОМ2 запустилась сразу без возбуда и прочих "прелестей". Кусок заводской платы это плата питания защиты, кулера, индикатора. Кулер при 7в сдует все тепло, радиаторы не больше 30-35 градусов. В переди НГ не плохое испытание :)
Индикатор интересный !
Намана! +1! :clapping::friends:
Что за трек и группа с 6-ти до 8-ми минут второго видео? :thank_you2: Через мой ВП-шник даже с видео здорово проиграло... :yes:
Везёт людям - такая комната и своя... Осталось телек 60 дюймов и кресло посередине в окружении колонок. :)
HAKAS
Amethystium
кресло есть,на телик осталось накопить :)
Мопед не мой, но сделано оригинально))) http://www.avito.ru/egorevsk/audio_i_video/usilitel_2x100vt_om2_131636249
Поправил
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
