На родные крепежи, как обычно. Стачиваю, 11мм отверстие и всё.
Вот почти доделанный вариант ОМки,заключительное тестированиеimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd...Осталось немного,надеюсь к НГ доделать.:D
Edited by dmitry287
C4793 похож на фейковый!
Выходники откуда родом?
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
ХЗ фейковый или нет,но из этой партии парочки трудятся с 2013г.,по коэффицентам практически подбирать не надо.
Выходники приехали из Китая соответствуют характеристикам и маркировке из даташита от Sanyo.Проверку на вшивость в линейном стабилизаторе прошли.Подделки в таких условиях дохнут моментально.
Edited by dmitry287
КУ транзисторов, это последний из параметров, на который надо смотреть при проверке на вшивость. Как минимум необходимо замерить емкости переходов. Не могли бы Вы замерить емкость Б-Э у ваших выходников?
(Фридрих Ницше)
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
У 817х около 400пф,у 1047х около 300пф.Замерял транзистор-тестером на Мега328,не знаю наскока корректны такие измерения.
1 час назад, Vadia F сказал:
1837 аналогично, и не похож, а 100% подвальный китай.
40 минут назад, dmitry287 сказал:
Это на уровне транзисторов средней мощности, такая примерно емкость должна быть у предвыходных транзисторов. Реальная емкость этих выходных транзисторов должна быть ориентировочно в пределах 2500-3500 пф, а то и больше. Тогда можно надеяться что кристал приличных размеров и он выдержит расчетную выдаваемую мощность усилителя.
39 минут назад, hakhak сказал:
Похожи на хорошую подделку, у меня примерно такие же, и у них емкость 300-400 пф, т.е. на уровне оригинальных. Сравнивал с заведомо оригинальными транзисторами.
Edited by Vadia F
(Фридрих Ницше)
@Vadia F Я не уверен в правильности измерений,эти транзисторы выдерживали ток около 5А в линейном стабилизаторе,солидных размеров радиатор был как утюг,подделки и 0.5А не выдерживали,к сожалению был печальный опыт с подделками...^_^
Зайди в тему про левые детали,я выкладывал там фотки.
Edited by dmitry287
Я тоже выкладывал, и вроде в той же теме, фотографии расколотых мною выходников 817/1047 от разных китайских продавцов
(Фридрих Ницше)
емкость К-Б?
измеренная чем?
@hakhak емкость Б-Э, замеренная мультиметром, причем это цифры не только мною измерены.
(Фридрих Ницше)
Покажу и свой ОМ 2.5. Уже год как закончить сборку не могу. Надеюсь закончить уже с ОМ 3. Лежат нормальные светодиоды, стекло и ручки на тембры, нету времени:(
Собрал... Вот тоже. Будет радовать на работе. От работы усилителя только положительные эмоции.... Больше и сказать нечего.
Edited by yur4eg
Окончание. На соседней странице начало, в процессе пришлось приколхозить "супер" МП3 плеер и индикатор мощности на LM3915. Переднюю панель правда придется переделать попозже, буквы немного расплылись.
Каким образом надписи наносились на передней панели?
Илья
У нас в городе продаются вот такие штуки, очень удобные, но ни как приловчиться не могу растягивается пленка и иногда сдвигается рисунок.
Edited by Dmitryy.K
У вас в городе - это где?
(Фридрих Ницше)
Ух-ты!!! Я такие штукенции на заре "PERESTROYKA" покупал, еще школьником был, вкладывал рубль в конверт, а ответом приходила бандеролька с такими листочками. Объявление о продаже было в журнале "Радио" :) Ностальгия :)
В 15.02.2018 в 14:43, yur4eg сказал:
Собрал...
Скажите пожалуйста,  по какой схеме делали плату дежурки? Если можно ссылку на схему а главное ПП:rolleyes:
Здесь тоже отметимся!
ОМ 2.5 платы Лучезара, БП от него же.
ТОР от Орбиты УМ-002.
кнопка, альпс, терминалы, защита, керамика с али.
Радиаторы ЛИГРА АВ9010.
кноб самодел.
Всё остальное нашлось на работе, то что валялось «под ногами».
применена небольшая хитрость ввиде склееввния корпуса, и последущего сверления)
перед/задняя панель на клею.
Подсветка кноба сделана из оргстекла 4 мм, вклеены четыре светодиода на 12В.
Собрал запустил без траблов, настроил ТП, прогнал синус, меандр с ослика, видимых отклонений не обнаружено. Никаких фонов, призвуков и тд. Все температуры в норме. ТП выставил на уровне 35 мА. Единственый минус есть небольшое тарахтение ТОРа, причем без разницы что с нагрузкой, что без.
Бюджет сего мероприятия не перевалил за 5к(!)
Звук! Басов хоть отбавляй! Посмотрим, скоро приедет минимониторы 5+1, я думаю споються более чем.
продолжение следует...
всем добра!
Делают же люди, а я из старого AT корпуса собрался делать(.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Хотите такой же корпус? Подсказываю!
Радиаторы есть два варианта:
АВ 9010 Лигра (Питер)
ПР -017 у Николая Епимахова (WaveCorp) Первоуральск
листовая люминька у нас на форуме у Ильюшины.
Режется-пилиться торцевой пилой)
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By Евгений-435
      Продаю наборы для сборки усилителя Only Music 2.7. Автор плат Nem0, цвет плат на выбор: зеленый, черный.
      Наборы укомплектованы качественными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, изолирующие подложки. Печатная плата имеет габариты 99х66 мм.
      Тема про этот усилитель здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      Один набор состоит из двух плат и деталей на 2 канала усилителя. Цена одного набора 2500 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
      Так выглядит комплектация набора:
    • By Nem0
      В данной теме обсуждаем фото усилителей D класса
      Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей в классе D
    • By Nem0
      В данной теме обсуждаем фото усилителя Лайкова А.
      Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителя А. Лайкова
