Фотогалерея Усилителя Э. Холтона
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителя Э. Холтона
Покажу парочку фоток своего ужасного Холтона :) Сильно не ругаем меня - фотки 2008го года. (4 года назад это было)
Усилка этого уже нет в живых - разобран на запчасти..
Илья
У меня в наличии есть достоойные аппараты(Dynacord.Peaver),но боллее бюджетные аппараты(Behringer.Boway и т.п)Holton делает по полной!!!
Недавно попробывал включить на сценические мониторы,очень даже неплохо,да и на озвучку небольших кафешек пойдёт!
мое старое творение для себя в корпусе Барк 001, но он уже розобран на детали.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
  • 10 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
мне нравится!)
  • 11 месяцев спустя...
Веселый над индикаторами светофорчик.
Понравилось, как сделан корпус. Еще бы ручки чуть побольше и светофор убрать, было бы вообще нормуль. Надписи совсем бы поставили точку в оформлении панели. Молодец.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Да, вы правы, светофор не кошерно получился. Это всё индикация защиты и перегрузки.
Оформление не закончено, интерес к ниму пропал... :unknw:
Буржуй бюргерготфрид... :)
Не ленись, доделай - морду разукрасить, болтики на ней поменять на феньшуйные, крышку запилить. Да и на Sotheby's выставить. Холтон твоего имени столько шухера в тырнете наделал, уже целое поколение на нём взросло, байками-легендами оброс...: а тут аппарат аж от самого дяди Фёдора - мог бы и озолотиться. ;)
Не знают, так узнают. Наших везде должны знать. :buba::crazy:
Тоже скажете! :D Поигрался и на полку. Хотя может и до делаю, вместо "светофора" шильдик с названием, а светики куда нибудь в другое место. А то, что то не смотриться "золотое сечение" :unknw:
:bye:
  • 1 год спустя...
Решился показать свое чудо.
Два входа с переключением релюшкой.
Цепь темброблока можно отключать тоже релюшкой.
Звук нравится.
