Nem0
Фотогаллерея Усилителей В Классе D
Я вообще удивился когда, даже, на синусе при 300Вттах на 4Ома дроссель был еле еле теплым при, более 10 минутной проверке....Ожидал более сильный нагрев.
правда с трудом верится
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Линус Торвальдс. :)
Совсем не плохо!
Кулер для ПалНика даже лишний.....или это для дросселя? :)
А для ПН-а, да, радиатор маловат.....хотя смотря какая мощность..может там 100Вт:)
кулер для дросселя на лето, а радиатор пн холодный даже без кулера, там просто еще крены стоят, и поставил дабы летом не перегрелись, а мощь снял с него 340ватт на 4 ома, но столько ненужно, это так сказать "запас", так как генератор скута стоко мощи не даст(210ватт всего), да и динамик не выдержит(200пик)
так это в скутере, подсидельник ? а в качестве головы ? айпод ? класс, такого у нас в городе еще не видел ))
Edited by sergik5
Оффтоп: коль это связано с аудио-скутеростроением, выложу и я своё чудо. 2007 год. автомагнитола и динамик от центра. тогда я и не знал что можно самому сделать усилитель :P
пробный тестовый вариант платы UcD планируемая мощность 100W@8Om
запустил потестил все ок) если кому надо могу поделиться... снял 100Вт на 8Ом без всякого охлаждения.. еле теплый..
частота ~370kHz
+-46V
Экспериментальный образец IRS2092 + IRFP4227. Испытания закончены, результатом доволен. Немного вид платы пострадал от множества перепаек, прошу не обращать значения :)
Вот еще одну собрал...
Питание +-45В. Ключи IRF540. Частота 300кГц...Поднимал до 400кГц разницы не заметил...
не поделитесь печаткой? :thank_you2:
эту я видел, хотелось бы ту что на фото, т.е с доп. защитой на реле
Вечером выложу.
Собираю еще один усилитель.
Вот собрал пока плату:
TL072+74HC00+IR2110+38N20D
Частота дискретизации 300кГц
Защита от КЗ, защита от постоянки, Лимитер, клипп индикатор.
А смысл? Здесь http://forum.cxem.ne...c=104113&st=140 парни спрашивали ПП ...На форум не стал заливать, но в личке поделился с обоими. И толку что они взяли ПП ? Нафига было спрашивать? Чтобы посмотреть? Или что бы было? Если все равно не собрали.... :unknw: Не понимаю зачем спрашивать если не собираешься собирать?
Димонис вон выложил и схему и ПП к ПалНику 311....А толку то? Все равно собрала пара человек....Хотя он лучше стандартного (если так можно сказать) ПалНика и чуйка по входу хорошая, и КНИ меньше..., но нет же ...- никто не собирает.....
Зачем тогда выкладывать на форум мне что-то?
Камера хреновая,...чем могу....
если не трудно поделись в личку, я собирать буду эту (с лимитером и клипом), как раз искал, а палник на 311 я собирал, лучше "стокового" ОДНОЗНАЧНО, проверял лично, собрал сперва "сток" послушал, разобрал, собрал 311 и сказал к стоку не вернусь!
Ты посмотри как сетка (шкалу вообще не разобрать) и название осциллографа пляшут ....Камера хреновая...
В понедельник буду на работе сделаю лучше фото и выложу...
Ув. zuboka, хочу повторить усилитель по Вашей печатке. Можно в личку? Уже есть 3 дросселя намотанных. 2 на сердечнике от ТПИ, один на трансформаторе от БП ATX (ER 35/20/11). Иммитансом проверял индуктивность, получилось 107,9; 110; и 336 мкГн. (Последний мотал с запасом для низкой частоты). Спасибо.
Edited by Vaduha
Юрий ,добрый день. Лимиттер срабатывает с некоторым запозданием ? - когда порезче добавляете сигнал , на синусе
виден клип. , и индикация в первый момент загорается ярче , а потом стабилизируется ... , или это только кажется ???
так и есть, связано с применением оптрона с лампой.
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
