Фотогалерея усилителей для наушников
10 часов назад, Ромыч сказал:
Приветствую Вас! А платки можете выложить lay.?
С уважением, Роман
Да конечно. Платки не секрет. К обеду выложу.
Ну вот и мой усилитель (клон Lehmann)
Так как делался он в дополнение к цапу который будет использоваться совместно с компьютером или неттопом с установленным Foobar
То решил временно закинуть туда и усилитель на TA2024 (давно лежит)
Два одинаковых усилителя, один на одинарном опере LM318 выход на MJE15032/MJE15033 В коробочке. Преобразователь с 5 до 30 вольт, мягкий старт, искусственная средняя точка, защита от постоянки и задержка включения
Второй точно такой же, только опер LM4562, а выход на 2SD1763/2SB1186 на платке. Работает от трансформатора и БП на 7815 и 7915.
У первого варианта получился очень чистый ток.
image.png.02bbffd2c4591d1033c1dcc659856d96.pngПо измерениям приблизительно одно и тоже
IMG_20200229_145523.jpg.b36205f06fe70d526ac6564ddd4b45a8.jpgIMG_20200229_145532.jpg.259d2eb22259c5c9aca8cdb9db16436a.jpgIMG_20200229_145552.jpg.f418a022c3720bc3ee6affeb45153e05.jpgIMG_20200229_131448.jpg.69a536d1a8c2b2728a6ea3e6433423b2.jpgIMG_20200229_131417.jpg.01d3f8e1cd9410f1ff498c9013d1e870.jpgIMG_20200229_145544.jpg.eb4c894dd71f9e2f48d1a62a3a89ce20.jpg
Закончил аппарат из соседней темы . Ку сделал около 6. Как по мне, звук плотный, напористый, разборчивый. С открытым входом на полной громкости в наушниках шума нет. Получился не то ушник, не то Цап с усилителем :). Цап РСМ2704.
c99fb1ce2eb70b98b9b5002dffd0d4e4.md.jpg&
98798c162b2072be76dd3731f42ee27d.md.jpg&
Здравствуйте, решил найти на просторах интернета ещё несколько схем усилителя для наушников, повторить их и испытать. Используемый блок питания для усилителей был основан на M5230L с умощнением. Нагрузка резистор 22 Ом. Для проверки использовал 4 ОУ это: NE5532, OPA2132, LME49720 и NE5532 с AliExpress. Из них выбрал оригинал NE5532 так как он себя показал лучше всех со стороны замеров. Также на AliExpress был куплен усилитель для наушников основанный на микросхеме MAX4410. Микросхема оказалась очень качественной, но только после небольшой переделки, а именно был уменьшен коэффициент усиления с 10 до 1,6 раз и вместо входного керамического конденсатора была добавлена перемычка. Без перемычки очень сильно страдают низкие чистоты (для надёжности от постаянки источника сигнала на вход можно поставить любой неполярный конденсатор большей ёмкости). В этом можно убедится если просмотреть файлы RMAA. Три варианта измерения усилителя MAX4410:
1.    Оригинал без доработки.
2.    Поставлена перемычка на входном конденсаторе и заменён резистор коэффициента усиления.
3.    Поставлена перемычка на входном конденсаторе.
Если честно, то эта микросхема меня очень удивила она реально очень качественная для своих размеров и цены, но только после доработки. Её рекомендую кто не хочет связываться с рассыпухой.
Кстати очень удивили меня ОУ NE5532 с AliExpress которые в усилителе AH-P2 показали себя не хуже, чем оригинальные и качественные OPA2132, LME49720.
Если честно после прослушивания всех усилителей в наушниках, конкретного победителя выбрать очень сложно все играют очень чисто без каких-либо косяков. Но для себя я выбрал AH-P2 так как он менее горячий чем VL2016 и по замерам лучше, чем простой телефонный усилитель.
Просто обязан дать ссылки на первоисточники:
Простой усилитель для наушников AH-P2 с повторителем Тейлора-Уайта.
http://audiohobby.ru/prostoj-usilitel-dlya-naushnikov-ah-p2-s-povtoritelem-tejlora-uajta.html
Простой телефонный усилитель
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2558&st=0
Усилитель для наушников VL2016
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
MAX4410 найдёте на просторах AliExpress.
Как-то так :D
Тест ОУ RMAA.zip Усилители RMAA.zip
Собрал свой усилитель для наушников. Пока в стадии временный корпус и прослушиваю ОУ. Понравились Signetics NE5532 и AD823.
Схему прикладываю. Учту критику по схеме
@konog ,провода свей от трансформатора обязательно. Шунтирующие конденсаторы в бп нужно поставить. Сам блок питания на 7812-7912?
22 часа назад, konog сказал:
Я бы резисторы R3 и R4 сделал бы в 10 раз меньше.
VD1 зачем нужен?
Моднявый стабилитрон DA2? Потому, что другого нет? Я бы его ещё 0.1u кондёром зашунтировал.
R1 зачем нужен?
Изменено пользователем Sit
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Это пока на время тестов. На данный момент шумов нету вообще. Питание на 317 и 337
27 минут назад, Sit сказал:
VD1 зачем нужен?
R1 зачем нужен?
Диод VD1  позволяет увеличить максимально возможный ток в нагрузке в 1,5 раза.
R1С1 защищает усилитель от проникновения ультразвуковых и радиочастотных помех, обрезая все частоты выше 48 кГц.
29.03.2020 в 19:45, konog сказал:
Подскажите где такие трансформаторы берете?
Вот здесь есть не хуже: https://aliexpress.ru/store/group/Encapsulated-toroidal-transformer/834088_503101732.html?spm=a2g0o.store_home.smartGrouping_816024834.503101732
А лично мне нравятся поболе "талемы"
для ушника вопрос трансформатора дело пятнадцатое. Мощности смешные
Клон промышленного ушника OBH-11SE (аффтарства Никитина А.).
Полевик на входе BF245B.Питание сделал "по Назару" 470uF-LM317-0.47R-9800uF/ Перед входной емкостью тоже резистор 0,47uF - сглаживает зарядные токи от диодов. Хотя наверное он там и лишний.
Ушник в стадии эксперимента, поэтому немножко буду его мучать ))
Паялось из того что есть в налчии, поэтому электролиты неаудиофильные, недорогие из промсерий.
Греется прилично. Все таки ток выхлопа 100мА. Сначала думал что переборщил с радиаторами, но нет все нормально - греется сильно ))
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
