VladislavL Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 18 часов назад, HAKAS сказал: Как-как... Вот так. Теоретически - при мостовом включении мощность должна быть в 4 раза больше, чем одиночный канал (ведь напряжение увеличилось в 2 раза). А по факту - из-за просадок питания и т.д., и т.п. - фактически в 2-2.5... Т.е. если один канал 100Вт, например, то при мостовом включении двух каналов будет 200-250Вт. И обычно увеличивают нагрузку - если один канал на 4 Ом работает, то при мостовом включении нагружают на 8 Ом... Тогда точно просто в 2 раза мощность увеличивается. 12 часа назад, Александр2 сказал: Вот табличка. Т.е. если я буду питать +-38в (это примерно 280 ватт на 2 ома), то 2 таких ланзара в мосту без проблем отдадут 500 ватт на 4 ома, при этом 300 ватт на ту же нагрузку не напрягут усилители? Двух пар транзисторов на 1 канал при таких условиях хватит? Как я понимаю, в таком случае останется только заморочиться с фазоинверсией одного канала или еще какие заморочки будут? Такой вариант был бы более предпочтителен т.к. появилась бы универсальеость по применению в авто))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Я же выше дал ссылку - там Дет все подробно объясняет. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) 11 час назад, VladislavL сказал: ... Такой вариант был бы более предпочтителен т.к. появилась бы универсальеость по применению в авто))) Такой вариант используется практически во всех профессиональных усилителях. Там же можно посмотреть как это реализовано. Чаще всего реализуют примерно так: http://zwuk-serwis.narod2.ru/olderfiles/1/vkljuchenie_v_most.bmp Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavL Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 11 час назад, zuboka сказал: Я же выше дал ссылку - там Дет все подробно объясняет. Сначала не понял, что там ссылка (с телефона читал), спасибо за инфу. Получается, что бы мне снять нужную мощность нужно либо 4 пары транзисторов и питание высокое, либо 2 таких же огорода, но с питанием в 2 раза меньше... Тогда буду собирать на 4 пары, если найду подходящую мне печатку (сам дорисовать не смогу, не знаю нюансов...). Поможете? Желательно обычную, просто расширенную, без ужиманий и тому подобных решений (для простоты монтажа). Есть у кого такая? Или Холтона собирать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Холтон лучше, Ланзар проще. 1 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 По Холтону тут есть ПП на 4 пары ВК. Пост по ссылке и дальше по тексту, будет понятно. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71015-печатные-платы-для-умзч-э-холтона/&do=findComment&comment=2434814 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavL Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 1 час назад, finn32 сказал: По Холтону тут есть ПП на 4 пары ВК. Пост по ссылке и дальше по тексту, будет понятно. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71015-печатные-платы-для-умзч-э-холтона/&do=findComment&comment=2434814 с Холтоном понятно, спасибо за ссылку. А с Ланзаром как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 @VladislavL Добрый день. Как Вам такой вариант. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavL Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 3 минуты назад, Yanshun сказал: @VladislavL Добрый день. Как Вам такой вариант. Такой вариант пока сложный для меня, мне чем проще, тем лучше (ну с учетом нужной мощности)) для начала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 @VladislavL Вы хотите высокую мощность усилителя, и при этом будете надеяться на волю случаю. С такими мощностями лучше не играться, раз Вы не уверены в своих силах. Для данной мощности нужна соответствующая защита, а она требует знаний, как и остальные узлы. Влетит Вам данный подход в копеечку и нервишек не мало потратите. Если все-таки решитесь собирать форумчане Вам помогут, но все-же сделайте смету потраченных сил и средств и возможно окажется, что дешевле купить готовый вариант. Выбор за Вами. Удачи 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavL Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 @Yanshun Спасибо за вашу рассудительность, возможно вы и правы. Здесь главную роль играет тот факт, что усилитель я сделаю сам. При прямых руках и исправных деталях останется настроить ток покоя, что в холтоне, что в ланзаре. На ту сумму, что я потрачу на сборку хватит на какую нибудь супру, в таком случае пусть лучше самодельный))) Если не получится, то придется покупать, нормальный... т.к. динамик уже есть))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Мужики всем привет! Такой вопрос у меня, собирал Ланзар в году 2009, собрал тогда один канал, на второй не было комплектующих, так и забыл про него. Но помню что после того как я уже сделал платы, на форуме в ветке (теперь не помню конечно в какой) писали что на плате была ошибка. Вот сейчас спустя много лет я вспомнил про этот усилитель, что он у меня есть))) Хочу сделать его под саб в машину. К вам просьба посмотреть плату и сказать, есть ли на ней ошибки? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Так а кто мешает сверить разводку платы со схемой? 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Я уже не помню ни версию печатки, ни схему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Эта, вроде, в шапке темы про Ланзар есть. Версия 3,1 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Блиин, всем спасибо) Там в главной ветке на первой странице эта самая моя плата с указанием ошибок))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sobolev73 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Доброго дня. Есть у кого ПП в LAY уменьшенных размеров, для автомобильного варианта. Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 В 10.09.2017 в 15:59, sobolev73 сказал: Доброго дня. Есть у кого ПП в LAY уменьшенных размеров, для автомобильного варианта. Заранее благодарен. Есть готовые 80 на 120 мм. 500 руб за пару. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenikizpv Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 В 20.09.2017 в 10:14, Александр2 сказал: Есть готовые 80 на 120 мм. 500 руб за пару. Приветствую! А фото есть ваших плат? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step5562 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Всем привет! Мужики, а может подскажете, кто занимается или у кого купить печатки Ланзар - мини? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 80 на 120 не пойдут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step5562 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Пойдут любые, я под свои цели делаю. Разработал ушник, на основе Ланзара, а платами некогда заниматься. Нужно 8 шт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Но они на две пары. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step5562 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 А, извини, не понял. Я думал они моно. Тогда 4 шт. Через Авито обращаться или в личку? Хотя для экспериментов и сравнения один собранный , стерео, я бы приобрёл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Они моно на две пары выходников. Адрес на схеме, если чё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
