Печатные платы для Ланзара
написано под свои нужды, а мои нужды требуют такого формата, свой глаз замыливается когда долго смотришь, мож чужой глаз найдет ошибку
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Друзья, наступило такое время когда разработка и пайка плат перестает быть твоим хобби. Поэтому делюсь наверное единственным что у меня есть из реально рабочего. Много обсуждали эту плату, но иногда именно такая надо и никакая не подходит. В архиве герберы для завода, так же цепляю обычный спринтовский файл. DivAYjXZekQ.jpg.f7a5d8a60ca2e12e7fa75f4588309006.jpg
Gerber RS-274X_ Октябрь 2016.rar
Lanzar 2019 изменения.lay6
Щедро - это надо было еще в 16-ом году поделиться, а сейчас - просто чтобы люди вспоминали sima8520.
Может всё еще поменяется и я снова возьмусь за паяльник....эх
  • 5 месяцев спустя...
25.08.2020 в 21:06, sima8520 сказал:
именно такая
Да, так и надо. Ни понимаю 100х150мм, да еще с смд.:D
Я почти запилил в лаут6, придут пп, запущу усь, гербер и архив выложу. Сейчас защита от постоянки прикручена. Выполнение - 2 этажа, 25х55мм. Две пары выходных.
Удачи.
07.02.2021 в 13:59, sergey bolloev сказал:
Здесь ключевое слово "почти" :D Вот в начале запусти своё безобразие, жалкое подобие на усь и потом хвались:yes: Нарисовать такое каждый сможет, но вот будет ли это работать, вот вопрос....
И где такой размер ты увидел? Я увидел там 42х140мм.
8 часов назад, kuzmitch сказал:
42х140мм.
нарисовал ещё 25х50,  ВК двойка с ПТ. Все транзисторы применялись в мультике из комплементарных пар подобранных, продаваны разные, здесь да, фейк (ЧиД, Платан, проверенный из дорогих Алик)может не звучать или засвистит. Это, при чем запуск Ланзара и пп?
Сделали и молодцы, я же не настаиваю собирать разумно, сделать электролиты "проходными",  резисторы разместить под пп, и .т.д. По деньгам, 8 шт на 100х100, умножим на 5 плат, 40 ланзаров за 800р, по 20р штука... однако.
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
40 ланзаров за 800р
Не ну если тебе важно количество а не качество.....
1 час назад, kuzmitch сказал:
Не ...
Да, длинные дорожки это Зло и Ланзар это наРодный усь, а если пп "везде залезит" и электролиты на термоклее "повисят", то чем качество пострадает. Ладно, поговорили, проехали. Каждый выбирает сам.
Аха, а литы на проводах это эталон:lol2:
40 минут назад, kuzmitch сказал:
литы на проводах
Во первых - любые применимы
Вторых - исполнение на порядок лучше, хоть под пп разместить, хоть вдоль, хоть перепек
Третьих в мм Путь меньше (или больше) провод вешать прямо (0 мм длинной) на силовые транзисторы. Это, может хватит?
07.02.2021 в 14:59, sergey bolloev сказал:
Как прошли испытания? Есть ли вероятность увидеть файлы платы, размеры очень понравились - хочу такую же^_^
19 часов назад, дмитрий безчвертный сказал:
файлы п
понятните? Мне не интересно, уже работает у других (Семметрон). Однотакт всегда хотел, его конструирую (пп, трансформатор намотал, ящик на стадии готовности, жду лм1084 в стабилизаторы силы)
Lanzar_DAC 55.40 100х100.lay6
Lanzar полевой 25х50.lay6
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Мои версии Lanzar. Один архив с Lanzar и схема как включал в мост с ПП, собранны мной и все прекрасно работало. Схема включения в мост с описанием, описание не помню откуда брал, Схему включения в мост немного переделал под другой ОУ и добавил в описание, прекрасно работает, проверено. Сейчас еще раз решил собрать по этой же схеме, но пока нет ресурсов. Второй архив той же версии Lanzar, только добавлены еще 2 пары транзисторов, но на 4 пары не собирал, в будущем планирую.
US7IHG_Lanzar_VVEAI_4_PariTR_V2.3.zip US7IHG_Lanzar_VVEAI_V2.3_BRIDGE_V2.0.zip
