Комбо Усилитель Для Гитары.
Ну про паяльник и желание творить и экспериментировать я и не говорил, это ничто не заменит, сам такой. Я имел ввиду, что сейчас например вместо покупки готового ректифаера, я бы безоговорочно выбрал современный проц той же ценовой категории.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Сделал плату БП, мотаю тор ;)
Что-то я сомниваюсь на счёт выбора усилителя... выжать из него можно 100 Вт , динамик всего 6 Вт, а питание около 20 Вт, может мне что-нибудь по проще сделать ?
Изменено пользователем Напряжённый
А чё так неэкономно? ) ни текстолит не экономите, ни раствор ...
Намотал трансформатор, после выпрямления должно быть + -30 быть
Неэкономно? Да там плата малюсенько-малюсенькая! Я паял и мучался - такой плотный монтаж - жуть... Если конечно керамику ставить - то без проблем, но я старался впихнуть плёнку... Всё таки один конденсатор пришлось с обратной стороны припаять, т.к. сверху не осталось места. Короче совет если кто будет делать - перебейте печатку под размеры своих конденсаторов. А платка небольшая - так что экономить там нечего (если конечно - это не шутка).
Испытания на завтра, а сегодня всё допаяно и вот как это выглядит:
...микрухи TL072... выход под наушники использовать не собираюсь, хотя и распаял всё целиком...
Изменено пользователем PReva
блин... а у меня фигня с питанием... до этого я питал примочку с тора, а усь со другого трансформатора, так теперь, когда намотал обмотку двуполярки на тор для уся, то перестало хватать питания примочке блин....
А ё-моё не в трансформаторе дело.... поставил другой та же бадяга... слышен хрип хруст когда хорошенько ударяешь по струнам, а когда просто играешь, то вообще не слышно ничего...
Короче закончил, спаял, установил, подключил и получил:
Всё работает без каких либо настроек или иных действий с моей стороны. Ну и, я может и не обладаю исключительным слухом, но особой разницы с НИМ и БЕЗ НЕГО я не улавливаю.
Хотел записать сэмплы через микрофон, но при записи на ноут такой посторонний фон стоит, что... фигня получается...
А вот через линейный выход (микрофонный вход) записал. Теперь сижу и думаю что делать... При записи со спикерсимом появился весомый шумофон... и по частотам не так ярко как было без него...
Хотя когда просто играл, то ни шипа ни разницы по частотам не ощущалось!
marshall.ZIP
P.S. Пошёл побрыньчал ещё и ещё... визуально никакого шума не слышно! Звучит вроде не плохо. Спикерсим вмонтировал в комбик, комбик собран, так что вытаскивать его и проверять с ним и без него уже не хочется. Нормально звучит и конкретно отличается от звука ВХОД 1. Мне даже звук в этом спикерсиме нравится больше чем весь остальной комбарь, но это для аккордов! А вот солировать лучше на первом входе... Короче получился суперкомбайн который можно использовать как хочешь!
P.S. 2 - а есть смысл в спикерсим ставить 4558 или 5532? Просто так спросил... :-)
хм, а я ничего не пойму, пробовал уже даже крону подключить всё равно ничего не помогает, ХОТЯ, когда отключаю крону, а струны ещё вибрируют, то из динамика начинает раздоваться гитарный звук, да в чём же дело то ?!
Ещё когда касаюсь плюсовой клемы, раздаётся слегка фон...
Напряжённый. (блин не знаю теперь как вставлять ник. оч неудобно стало) тылучше не бегай с бубном, и не гипнотизируй девайс , а начни замерять везде напряжения. Явно у тебя гдето что то кердыкнуло.
PReva. я никогда не пользуюсь чужими ПП, а разрабатываю сам, и под нужные размеры элементов. И тебе советую.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
ну одну вещь заметил.... делитель напряжения почему- то софсем не ровно делит напряжение.... получается 5В и 2 В, попробую конденсатор убрать... фигня какая-то работал же !
Главное топология чтоб нормальная была, а то бороться с фоном до бесконечности можно, а причина всего то в одной криво разведенной дорожке.
меняй опер, при условии что все остальные элементы живы
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
... с выхода первого опера...
Проверь питание операционника! Судя по симптомам: питание к нему не приходит!
Да нет, по питанию всё ок, кстати на ручку драйва нпе реагирует, хотя переменник исправен, менял диоды, тоже никаго результата...
а плату првильно сделал??? может зеркально???
Так примочка же работала !
А потом резко перестала работать
мистика...
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
