Поочередное мигание светодиодов
netang
Если двух, то просто мультивибратор. Если на трех, то на трехфазном генераторе. Если > 3, то что-нибудь на логике или, что гораздо забавнее, на мк. И что значит мигание? Мигать можно по-разному. Нарисуй диаграммы для понимания процесса.
Изменено пользователем солар
Горит первый, потом второй, потом третий, ...., и с самого начала заново .... и т.д.
Если > 3
да, нужно больше 3, что есть на мк? Изменено пользователем netang
Микроконтроллер. Для него нужны а)Программа. б)Пргорамматор, чтобы программу в него зашить.
Ага знаю, но разве нету готовых статических мк? с помощью которых можно это сделать?
кортыш спасибо большое
Спасибо большое за схему, я так понимаю к176ие8 это готовый контроллер с пронумерованными ножками на схеме?
Это счётчик импульсов.
Ясно спасибо! :)
Если чота простое хечеш делай на логике к155ид1-10светодилдов к155ие8 к155ид3-16 светодиодов к155т2-4 светодиода
Спасибо! А на к155ие8 есть схемка? (я посмотрел этот элемент есть в наличии, в магазине электронике где я его могу купить)
155-я жрёт много и дохнет чаще, имхо. Диод любой, а тр. С945, кт 312 и т.д... не важно.
...А на к155ие8 есть схемка?
К155ИЕ8 не пойдёт для ваших целей... Это совсем не то, что К176ИЕ8
Собирайте по схеме предложенной Коротышом
Еще вопросы: Какой диод нужен КД521А или КД521В? Каким транзистором можно заменить КТ315Б?
диод любой, транзистор КТ315 с любым буквенным индексом. Можно применить КТ3102 или импортный аналог BC546.
Микросхема К176ИЕ8 может быть заменена на К561ИЕ8 (последняя даже лучше будет)
микросхема К561ИЕ9 даст возможность собрать мигалку не на 10 а только на 8 светодиодов.
Серия К561 может питаться в диапазоне от 3 до 15В.
К176 - 9В, но как правило сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 5В.
Программировать эти микросхемы не надо (это не МК). Покупаешь - ставишь.
А вместо к176ие8 можно использовать 176ЛА8?
Конечно же НЕТ. (замену я указал выше, если надо могу написать импортные аналоги)
Если будете делать на ИЕ9 (8 светодиодов), могу подправить схему применительно к ней.
Вместо мультивибратора на транзисторах можно (а я бы так и сделал) собрать генер на микросхеме, могу подсказать как и какую микру для этого купить.
P.S. Если вам доступна только серия К155, то можно собрать и на ней, только там будет подругому, у серии 155 нет счетчика с дешифратором в "одном флаконе", счетчик нужно будет собирать из двух микросхем (если сможете достать К155ИД3, то можно сделать мигалку на 16-ть светодиодов). Но серия К155 не очень подходит для автономного питания. Батарейку чаще менять будете.
Питание 5В (подойдет квадратная батарейка 4,5В).
Но сделать можно, если вы готовы мириться с прожорливостью 155-й серии. Схемку могу накатать. Скорей всего у меня она где-то валяеется, как то от большого изобилия 155-х в хозяйстве электронную рулетку собирал на них, как раз на К155ИД3.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Microchip спасибо большое за разъяснение.
Взял две микросхемы К155ИЕ8 и К176ИЕ8, думаю буду на К176ИЕ8 делать по схеме выше. Питание будет идти с компьютера поэтому не имеет разницы много кушает энергии или нет.
К155ИЕ8 можно выкинуть... К тому времени, когда вы поймёте, что можно на ней сделать, она будет уже не нужна, так как появится множество более современных альтернатив...
используй несколько мультивибраторов или просто логичиские елементи используй.
логичиские елементи И-НЕ , пару резисторов и пару полярних конденсаторов (ето для двох лампочек)
  • 8 месяцев спустя...
На одной К155ИД3 мигалку не сделать, к ней ещё нужен счётчик (какой-нибудь К155ИЕх) и генератор (или мультивибратор на транзисторах, или на каком-нибудь логическом элементе, например на К155ЛА3)
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! У меня фактически тот же вопрос, но со своими особенностями. Всё что написано выше для меня сложно. Прошу помощи в создании схемы для двух поочередно мигающих светодиодов (синего и красного). Это нужно для модели автомобиля ГАИ с мигалкой в масштабе 1:43. 93.JPG
Места там очень мало, буквально 1см на 1,5см в багажнике. Поэтому нужна схема скорее всего на SMD элементах.
Обычно для мигалок я использую мигающие светодиоды со встроенной микросхемой. IMG_8961во.jpg
Но если подключить два вместе в одной схеме, то они будут мигать одновременно, а мне нужно именно поочередно.
Плюс ко всему её нужно внедрить в мою схему светотехники (фары и фонари). Схема.jpg
Упростит ли задачу если использовать мигающие светодиоды (3 мм) со встроенной микросхемой?
Очень прошу объяснять примитивно, желательно с монтажной схемой.
монтажки увы нету - но зато схема очень простая
питание 5-12вольт
7555 работает от 2В и мало потребляет .
