Светодиодное Освещение Квартиры
107 проголосовавших
  1. 1. Как вы думаете, какие лапмы лучше для квартиры по соотношению цена/экономичность/эстетичность?
    • Лампы накаливания
      15
    • Газоразрядные прямые
      4
    • Газоразрядные витые (Е27)
      21
    • Светодиодные лампы
      62
    • другие...
      5
Угол свечения светодиода 160 градусов. Рабочий стол освещает весь. Когда была люминесцентная лампа, то свет почти не попадал на рабочую зону, а освещал стену. Если нужен дугой угол, то для этого дела есть оптика. Я не профессиональный фотограф, фото затемняется и световой поток толком не виден.
По поводу фото - точно. У вас экспо хватает яркий диод и темнит окружение.
У вас получился точечный источник света.У него может быть угол и все 360 градусов,но глазам комфортнее от этого не будет(долго рассказывать почему).При освещении таким источником ,получаются резкие светотени, т.е. очень высокая контрасность.Что не всегда приятно глазам.Одно дело когда свет излучает панель 0,25 м кв. и другое ,когда точно такое же количество света излучает точка хоть и под широким углом.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну, иногда можно и пренебречь этим. У меня дома освещает рабочий стол + монитор светодиодная лампа. она расположенна так, что я её не вижу, но свет направлен куда нужно. Насчёт светотеней - не замечал такого. Видать, имеют место отражения от стен и др. предметов.Хотя, если буду делать лампу светодиодную, то прикрою слегка матовым орг-стеклом.
Лампочка тоже точечный источник..
Делать постоянное освещение на подобных элементах в жилых помещениях не совсем гут для здоровья. Физика света совершенно отличная от ламп накаливания. Об этом уже начали говорить биофизики и врачи.
поэтому я за добрые старые лампы Ильича. на глазах экономить не собираюсь! а вот улично-ДА! Светодиоды
Понял. Я с "голыми" матрицами ещё не общался. Надо будет попробовать.
прежде чем будешь пробовать с матрицей скажем 30 ваттной прикинь,не лучше ли будет 10 штук 3-х ваттных СД по люменам чем один 30 ваттный. хотя и цена имеет важное значение
На улице лучше, чем ДНАТ пока не придумали. Упадут светики в цене и вырастит КПД, тогда можно будет говорить о уличном применении, а пока это только отмывка денег в нашей стране. В Европе на СД переходят по зеленым причинам.
С заменой одного 30 ватника на 10 по 3Вт или лучше 30 по 1Вт полностью поддерживаю, мало того что света будет больше, так и охладить будет проще.
Вчера доработал светильник, поставил два теплых светодиода. Светодиоды работают в половину нагрузки каждый. Попытался сфотать светильник. В этот раз фото более удачное)
Изменено пользователем yourok
Есть идея как быстро, надёжно и дёшево скомпоновать освещение комнаты, без использования LED-линеек и последовательного соединения.
Светодиоды можно взять которые стоят 1р. Блок питания можно взять от старого компьютера. У него выходы с разным напряжением и мощностью, но можно подобрать какой подходит. Только, может быть, переменное сопротивление надо ставить после него.
Так как паять под потолком удовольствие ниже среднего, надо бы сделать светильники с разъёмами для LED`ов, в которые их можно вставлять и вынимать. Вот вопрос - что использовать для светильников? Надо чтобы размер был 2-3 см. Я нашёл вот что
Изменено пользователем iceman
Всем привет! Есть у меня светодиодная лампа жкх "персей" с акустическим датчиком работает супер кроме одного момента она тухнет через минуту даже если есть шум а после снова включаеться. Хотелось бы узнать как это исправить. помогите плиз(
Без схемы датчика-пустой разговор.
у тебя в светильнике глаз воспринимает яркий светодиод, а лампочка освещает всю поверхность равномерно, хоть и кажется что светодиод ярче - но от него световой поток больше только в определенном телесном угле. На самом деле, 40Вт лампочку может заменить только высокоэффективный 10Вт светодиод. А чтобы он не слепил, нужен рассеиватель и/или отражатель.
Попробуй прикрыть светодиоды чем-то, чтобы прямой свет от них не попадал в глаз или объектив фотоаппарата - тогда ты получишь реальную яркость которую дает лампа на светодиодах.
  • 5 недель спустя...
вообще 1ватт светодиода светит почти так же как ватт трубки.Если нужна большая эффективность, то нужно более дорогие светодиоды.А то что ваш светильник со светодиодом вам кажется ярче, так это действительно только кажется.
Нужно делать отражатель, чтобы трубка светила в нужном направлении.Я 9 ваттным светильником нормально рабочее место освещал, просто сделал отражатель из бумаги белой.
Висит голая лампочка на 40 Ватт в туалете,думаю надо что то делать,а то даже заходить туда неохота...Купил светильник как в 32 посте(до модернизации) на 12 Вт.Обещают же что будет светить как 50 Вт!!!Установил...исплевался.Как заходишь- лупит в глаза эти 4700 Кельвинов (или скока их там есть в холодном свете),нифига кроме светильника не видно.Комнатка то чуть побольше унитаза и всё равно.Вот и думаю что бы такое прикупить ,что бы деньги на ветер не выкинуть...
Установи рассеиватель на светодиод, лупит он из одной точки поэтому кажется ярким и неестественным. Хотябы закрой его чем-то белым непрозрачным чтобы прямо в глаза не лупил, а светил на потолок. 4700 это нормально, лишь бы не 9000 с голубизной.
А вообще я на ибее купил ленту на 10Вт из прямоугольных модулей по 3 светодиода с температурой 2600 - вот это вещь!!! но думаю маловато будет для подсветки на кухне, жаль только одну взял.
Ба, так это надо курильщиком заядлым быть, что зажигалок так много накопилось... и не за десяток лет даже...
Пока не питаю, но закупил уже тороид-трансформатор на 12В 24Вт, еще ленту из желтых светодиодов в качестве габаритной подсветки и схему с оптическим датчиком вместо выключателя. Руки подносишь и срабатывать будет. Не надо будет щелкать выключатель грязными руками. И задержка выключения, чтобы успеть выйти с кухни.
Изменено пользователем Alexeyslav
большую часть светодиодов мне друзья и просто знакомые дали и продолжают отдавать. Работаю в карьере щитай почти весь город там, как говорится с мира по нитке в течении дня.
Так ведь диоды будут разные, с разной наработкой, с разной степенью выгорания, с разной цветовой температурой... такое совершенно не будет смотреться.
просто так напрямую от тороида питать СД нельзя. нужен источник стабильного тока ,т.к. СД светятся под действием тока протекающего через него. Стабильность сети оставляет желать дучшего отсюда и будут значительные колебания тока через СД.Даже незначительные колебания выходного напряжения Тороида вызовут очень значительные колебания тока! Вероятность того что СД начнут быстро деградировать от перегрузок по току очень высока,яркость их начнет падать и довольно скоро они перестанут светиться. Можете спастись от этого,если заранее "не догрузите" ваши светодиоды по току, световой поток снизится незначительно,но время жизни СД увеличится заметно.
Ага, а можно все таки сделать нормальный стабилизатор тока.Схем полно в сети интернет.
Изменено пользователем vitalik_1984
от советчики :) модули уже оснащены резисторами, рассчитаны они с запасом. Если питать от стабилизатора на 12В то все будет пучком.
