Цифровой Усилитель T-Класса
В схеме по ссылке косяк, диоды на выходе неправильно включены.
Даташит
http://www.e-ele.net/DataSheet/TA2020.pdf
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
обыкновенный class D , причём не лучший с ос до фильтра, но распиаренный на высосанном из пальца "новом классе Т"
И как он работает без ООС
Так же как обычный усилитель Д-класса......ну или А-класса ...
Юрий. cxem.net
обыкновенный class D ...............
По классификации - да , но это регламентирует только работу выходного каскада , а по способу раскачки\модуляции .......можно надумать классов уйму. Как из А и В стал АВ класс , а С фактически переродился в D. :umnik2:
Вопрос к знатокам. Чем принципиально эти усилители отличаются от D класса? И как он работает без ООС?
Не то же самое что D. В D классе несущая постоянна, если 200кГц, то она всегда будет 200кГц. В классе Т, несущая частота подстраивается под выходной сигнал, то есть несущая не постоянная, плавает в определенном диапазоне.
Илья
600 килогерц в усилителе на TP2050 и T2000. Ни разу не подстраивается ))).
Ну ни надо троло-ло , расстройка по каналам еще как подстраивается :new_russian: ----
Не надо путать мочалку с ежиком. Смотри выше , что я про классификацию писал .
К примеру в усилителях с задающим генератором - частота постоянна , и даже стабилизирована бывает кварцами . :big_boss:
В самоосцилирующих ситуация такова ( если не принимаются спец. меры) - на ХХ (без сигнала)частота максимальна ....... уменьшается с увеличением сигнала ...... а к клипу падает до 0 .
Вот именно что я не путаю :)
Это называется - нестабильность частоты. Здесь частота зависит от выходной мощности. У класса Т другая зависимость. Как именно зависит частота от выходного сигнала не раскрывается, но факт, что там заложен какой-то специальный алгоритм зависимости частоты от выходного сигнала.
Илья
Это не так называется , ну да х....... с ним .
:lol2: А что замерить никак ? Понятно что одним мультиметром не обойдешься . :lol2:
ЗЫ хорошо IR не назвала свои уси I-классом . :pilot:
I класс тоже есть. Разработчик Crown. Тот же D класс, но со своими особенностями.
Особенность T класса - это частотно-импульсная модуляция, помимо широтно-импульсной классического D класса.
Частотно-импульсная модуляция (англ.Pulse-Frequency Modulation, PFM) - вид импульсной модуляции, при которой необходимое значение выходного параметра добивается путём изменения частоты поступления импульсов (фиксированной амплитуды и длительности) на входе ключевого элемента.
Илья
Смысл темы не в том как он звучит, а в том, что это другой класс усилителей, даже если звучит не лучше класса D.
Разница между T и D значительно больше, чем между А, В и АВ. Там вообще разница только в токе покое, при абсолютно одинаковой схемотехника и тем не менее это разные классы усилителей. Что вам не нравится?
Илья
  • 7 месяцев спустя...
Слышал я эту микросхему ta2022 Звучит, как бурундук с диареей! средние частоты просто ужасные, высокие вообще не понять, мне кажется время их еще не пришло,
взял похожий усилитель, на та2022 только другой версии, все хорошо но шумит сильно, если отпаять входной конденсатор то шум еле слышный, при подключении любого источника или просто провода сигнального уровень шума сильно увеличивается, причем в штатном вкл через регулятор шумит вообще без ничего, в 0 положении громче всего в макс. потише. что может быть, кто что подскажет?
пы.сы.
в общем любое взаимодействие с 0, как входа так и выхода приводит к увеличению шума, дин мостом шум малый если на 0 один конец то сильный, со входом также при подкл. источника шумит и даже если змкнуть вход на 0 (поидее наоборот ведь тишина должна быть :unknw::umnik2: )
что может быть? :help: :help: :help:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
