Усилитель Symasym 100 Вт
С коррекцией буду играть когда ЦАП оживёт. Для эксперимента уже попробовал 10пФ вместо 22пФ - верха конечно лучше и детальней, но сейчас источник Xonar DS и эти верха режут слух. Пока вернул обратно.
1 минуту назад, delidov.george сказал:
Это не тот случай, когда надо слушать. Тут надо смотреть ПХ. При неверном номинале этого конденсатора появляется звон на полках меандра. Так что методом тыка/отслушивания-это пальцем в небо.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Понял. Буду смотреть осциллограмму.
Починил свой ЦАП, подключил, навострил уши - всё же сима великолепен! MX50SE рядом не валялся. Ооочень сочный мягкий звук - приятно и не утомляет ни капли, прям легко во всём диапазоне частот. Коррекцию оставил 10pf, завалов на меандре нет - значит рекомендация автора в тему.
Если я добавлю транзисторы выходного каскада - то я как понимаю чуть чуть снизится КНИ и легче будет выходным транзисторам работать?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Что же Вы скажите о том же Натали... :)
Засматривался я на него - но меня смущает использование ОУ в нём. У меня и так в ЦАП ОУ (хотя AK4399 может с натягом и без него), а ещё в УМЗЧ будет - на выходе не получится, что "переукрашенный" звук?
Изменено пользователем delidov.george
А что ОУ? ОУ есть хорошо, глубокая ООС. ЭА режим ВК Плюс ТОС в сочетании с ООСН=хрустальные ВЧ и отличная середина. Стоит один раз услышать... :)
Пожалуй отвлекусь пока-что на другую электронику, а то меня УМЗЧ строение разорит. Но Вы уже заинтриговали, чёрт возьми. :D Через несколько месяцев приступлю к Натали. А ведь потом всё упрётся в АС и в источник звука и снова вся канитель по новой  в поисках звука :lol:
:)  Я Вам так скажу: не надо искать звук там, где его нет. Когда я услышал Натали, остальные УМЗЧ я на время забыл совсем. Потому что реально звучит.  Симасим есть хороший усилитель, свою схемотехнику он отрабатывает на пять, но он суть Холтон, и звучит соответственно. Поверьте, нужно всего-лишь сравнить, даже на имеющейся акустике, и сделать вывод. Простой усилитель от Ивана звучит также хорошо для его простоты, и еще квазар....но это отдельная тема.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Начать можете с простого композита по мотивам тройки. Я трассировал ПП и собирал, правда в АВ, но все равно зер гут.
Спасибо за наводку. Сейчас изучу вопрос.
7 минут назад, finn32 сказал:
В миллиВольтах быть не может. В миллиАмперах измеряют. Падение на одном эмиттерном резисторе делите еа его сопротивление.
Тьфу блин  - 51-55мА конечно, же на каждом каскаде (около 24мВ), пишу одно в голове другое. Нужно поднимать ток для двойного выходного  каскада?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго вечера всем. Нужна ваша помощь в запуске данного усилка. Точнее запуск состоялся неудачно. Сгорел R19-22Ом., на одном канале. Проверил весь монтаж, все одинаково со вторым каналом. Собрал все как по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp210.php. Единственное в место мпса поставил bc550. Помогите запустить. Менял в радиотехнике только темброблок, давно, и сейчас усь собрал.
Нашел, все таки без косяков не получается. Полярность кондера С12 не так поставил.Поменял, включил работает один канал. Я в ремонте полный ноль, собрать могу, подскажите что проверить надо.
Так и сравнивал бы с целым каналом. И про лампу в первичке трансформатора забывать не стоит. Для начала R19 посмотри,может легким испугом отделаешься ;)
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
