Усилитель Symasym 100 Вт
Просто емкость у MJE на порядок больше, от этого снижается качество усиленного сигнала. На бюджетной акустике этого заметно скорее всего не будет. Но конфетка все же будет подванивать какашкой. И все.
Изменено пользователем Viktor126
Вот именно! Делать нужно хорошо. А то что УН на транзисторах в ТО-92 это не хорошо.
Оригинальный Холтон на MJEшках и там всё хорошо. И почему то тут сразу всё не хорошо?
Изменено пользователем lus
Оригинальный Холтон проектировался для больших мощностей, для про применения в качестве эстрадного усилителя, где качество (высокое) по барабану. Мощность побольше и цена поменьше - основные критерии этого сегмента.
14.12.2019 в 18:27, lus сказал:
Я замерил емкости переходов у BD139\BD140 и у MJE340\MJE350 от ONSemi. У MJE они оказались меньше - потому и их поставил.
Разрешение на ВЧ страдает. Если надо просто громко или "для саба", то тогда можно любые, закорректировав УМ вусмерть.
Ulis, Если делать по уму что бы ничего не страдало, то тут и закаскодить ДИФ нужно, и троечку на выход, и коррекцию по другому сделать. А так получается в изначально некорректную топологии биться за какие-то вещи \ что бы от них ВЧ не страдало. Поэтому одним нюансом меньше, одним больше - не критично для данного УМ. Это моё мнение.
Желающий услышать - да услышит, желающий увидеть - да увидит, желающий иметь - да обрящет. Упертый же - не услышит, не увидит, не обрящет... Просто философствую...:) Мысли в слух.
16.12.2019 в 03:33, lus сказал:
...одним нюансом меньше, одним больше - не критично для данного УМ. Это моё мнение.
Это ошибочное мнение. Обратись к первоисточнику, откуда ноги этого усилителя растут - http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html , тогда станет более-менее понятно, что для него критично, что нет, и что ещё хорошего можно в нём сделать ,чтобы стало ещё лучше. ;)
Кстати, транзисторов в ТО-92, изначально применённых в ДК и УН этого усилителя при питании +/-35В(в стоковой схеме +/-36) вполне-таки достаточно. Я в своей версии, в "симеоне", лет 7 назад ток УН поднял до 4,5mA. Грелся градусов до 35 (точно не замерял). Ну и что? Это вполне-таки нормальная рабочая температура для 2N5551/5401. Годом позже поменял транзисторы ДК на на 2N5551,а  УН и первой пары ВК на 2SC2705/2SA1145 в ТО-92MOD - при тех же токах КУН греться вообще перестал - и без проблем снял с него 200 ватт на 4-омном  эквиваленте(при чём далеко не на куске проволоки в банке с водой) при общих искажениях менее 0,01%.
Ну ок, убедили. Заказал A1145 C2705 оригинальных япония. За эти же деньги можно было взять жменю 340\350 от ST или Фаирчилд. ((((
Ну а пока прийдут, пускай 340\350 от ONSemi постоят.
Причем тут прозрел? Я сразу сказал что 2N5551\5401 тут не место при экстремальном эксплуатировании усилителя.  И уважаемый Black-Мур тоже к этому пришел. Разногласия возникли только в вопросе чем заменить.
17.12.2019 в 20:54, lus сказал:
20.12.2019 в 02:05, PenZioNer сказал:
Имеет смысл их заказывать,  только если они в корпусах TO-92MOD, т.к. в обычных ТО-92 они "по ходовым качествам" практически ничем не отличаются от 2N5401/5551
И потом, не очень понятно, что ты имеешь ввиду, говоря об экстремальных условиях эксплуатации этого усилителя.
У тебя китайские платки под две пары выхлопных тр-в в  двойке ВК. Я своим "симеоном" выдал на горА 200 при 4 Ом-ах и приемлемых искажениях при питании +/-56В, имея в его выхлопе модифицированную 3-ку ВК на оригинальных санкенах в ТО-200 с драйверами на  MJE15030/31. При чём чумаданом для всего этого служил корпус от первой версии Корвета 100УМ-048(помнишь наверное его радиаторы и массогабариты в целом). С двойкой на "китайцах", не перепахивая схему, ты это получить вряд ли сможешь. Оптимально, что можно извлечь из сабжа в "экстремальных условиях"  ватт  150-160 - больше питание не позволит, либо ты вылетишь за границу ОБР всех пимпочек этой балалайки.  Зачем тебе потом горбатиться с костылями, перелопачивая металлолом? Ты же не глупый мужик в роде людском. ;)
ЗЫ. Без обид, чё если; однако разум должен восторжествовать над безумным "хочу".
5 часов назад, Black-мур сказал:
Вроде такие он и заказал. Да и поздно уже "пить боржоми", заказаны.:)
6 часов назад, Black-мур сказал:
в корпусах TO-92MOD
37 минут назад, Viktor126 сказал:
Поживём - увидим, у меня-то заказ был "списфицкий"(с)/А.Райкин/ - мне по пакетику каждого нейма господин самурай-товарисч прямо из джапании прислал после того, как я ему проскулил, что надо, а этих пимпочек них, кроме поделок в ТО-92 на рынках Евразии нет. Удивился смурайский товарисч, буквально Jопом сидя на них, но потом ещё больше удивился, что и в их конторе, кроме всего прочего производящей такую странь , этой по-японски копеечной херни тоже уже мало. Грит, - нет спроса, нах... делать; пусть штампуют те, кому это выгодно.
Да не считайте вы чужие деньги. Заказал и заказал. Ну не люблю я когда ТО-92 греются. Поэтому будут в ТО-92 mod. А они несколько греются.  Вы мне вот что скажите. Допустимо ли что бы здесь предвыход и выход сидели на разных радиаторах. Конструктивно так получается. Потом фото в сборе покажу. Ну нужно так. Термотранз будет стоять на радиаторе выходников.
