Усилитель Symasym 100 Вт
12 часов назад, finn32 сказал:
Правила хорошего тона предписывают приложить схему к вопросу.
вот этот пост с 3й страницы https://forum.cxem.net/index.php?/topic/105435-усилитель-symasym-100-вт/&do=findComment&comment=2603357
Залудил пару каналов SYM5 . Запустились сразу без сюрпризов. Катушка намотана 14 витков 0.85 мм, питание + - 32 v , выставил ток покоя 20мв. Подключил динамик - играет , на паузах в динамике тишина фона нет. Звучание данного уся получилось сочнее по высоким чем у NF406(ранее собранного).
17.05.2020 в 03:21, YU-2 сказал:
Эй-эй, братец, ...поаккуратнее надо бы!  Ток ВК этого увеселителя в mA по утверждению его автора оптимально должен быть около 55-60(на пару при транзисторах подобных "тошибам"). А в "мв" ты измеряешь падение напряжения на "кирпичах". Меньше - появится лес нечётных гармошек; можно и больше, но это вряд ли оправдано - всего лишь получишь комнатный обогреватель. ;)
Ну и уже в ...N-ый раз - ноги-уши всех версий syma, в том числе и моего "симёна", торчат из публикации Майкла Биттнера -  https://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
То есть мне необходимо увеличить ток покоя до 40мв(60ма).
Уважаемый Black-мур , неделю назад собрал (семёна) но что то пошло не так при выставлении тока покоя и как результат немного на жженных транзисторов в оконечном каскаде. Пока (семёна) отложил в сторону и собрал выше изложенный Sim5. Пожалуйста дайте рекомендации по реанимации (семёна ) что то горят MJE15030(31) - возможно жуткий левак.
(семён) собирался по этой печатке, резисторы 0.25R.
Да и еще очень сильный был нагрев Q5,Q8 на ощупь. Питание + -32в.
@YU-2 , это не симён, это разогнанная сима. Схема рабочая - отработана в нескольких экземплярах; но без осциллографа за неё лучше не браться - она на грани устойчивости.
В том, что греются Q5, Q8 градусов до 45-50 ничего страшного нет(в пределах допустимого) - у УН по этой схеме рабочий ток около 5,5-6mA. Но если греются выше температуры, которую рука едва терпит, значит либо  усилитель возбуждается и нужно транзисторам УН на КБ вешать "миллеры" пикушек по 10-15, либо собака зарылась в неверной распиновке 2N5... - они есть разные. Питание ВК выше указанного на картинке не задирать - у 15030-31 при токах выше 2А резко падает HFE
 Black-мур спасибо за ответ. Вообще то я думал что схема на  MJE15030(31) это ваша разработка, что это и есть (симён). Извиняюсь а в чем тогда принципиальное отличие (симёна) и Sym5 , подскажите ссылку где почитать. А так в принципе звук  Sym5 понравился.
Моя, но это было уже когда-то ... давно, и делалось под конкретную задачу - поселить в корпусы усилителей Орбита УМ-002-стерео недорогой шустрый АВ-шник с приемлемым качеством для слегка заболевших аудиофилией приятелей, и с единственной целью - инструментально и при слепом прослушивании показать им, где и в чём они заблудились. ;) ... после чего экземпляры были распроданы, фактически по цене пимпочек, из которых были собраны, или подарены.
А Семён(всё-таки "симён" - это мой детёныш, я его так назвал, и прошу соблюдать мой... консенсус в этом вопросе :) - это уже другой усилитель, способный долговременно выдавать до 180-200 ватт на 4 Ома, хотя во многом(если конечно не брать во внимание совершенно другое исполнение в железе - вес всё-таки более 20 кг) схож с этой схемой. Если тебе интересно, могу в личку чуть позже, я сейчас всё-таки на работе, кинуть и его схемку - сравнишь с приведённой выше , и его  lay.- ку (в общем-то, для меня это уже тоже пройденный этап).
19.05.2020 в 06:00, Black-мур сказал:
Я ставил ток покоя 80 мА при выходных TIP35C/36C. Полет нормальный.
@Black-мур  Можно и мне Симёна в личку скинуть? Буду весьма признателен.
Завтра к вечеру вернусь домой - скину архив обоим.
@YU-2@Viktor126 , скинул архив вам в лички. Возникнут вопросы - плз., тоже в личку; будет время - отвечу.
Удачи и здоровья. :bye:
Хотел собрать в китайском корпусе, но коровий вирус всё испортил. Фото корпуса прилагается, ссыль для покупки на али: https://aliexpress.ru/item/32814070637.html?spm=a2g0o.cart.0.0.568d3c00Y336s2&mp=1
Нарисовал плату, но до сборки дело так и не дошло, поэтому, если захочется собрать, то лучше сначала всё проверить. Защита Лайкова, у каждого канала своя. Платы крепятся на радиаторы.
SymaSym5_3.lay6
13 часов назад, RRR20 сказал:
Плата по-советски не оптимальна(в частности и по рассеиванию/распределению тепла по радиатору) , однако с учётом зажатой в стоке коррекции даждьбох не засвистит. ;)
Хотел собрать в китайском корпусе, @RRR20
Может на авито за приб. 5к.рупи купить не рабочий ресивер в "нормальном" (не ущербном) корпусе, и с трансом, и радиаторы при нём ?!!!
@PenZioNer Нужен был маленький корпус, чтобы поставить рядом с компьютером. А на счёт покупки дохлого ресивера под более серьёзный проект думал и не раз, но трансы там часто с неподходящими напругами и радиаторы в основном такие, что без вентилятора никак.
Дело хозяйское! Просто как вариант.:bye: А усилитель хороший, собирал и такой - капризун
По звуку вроде лучше, но капризничает. А вот такой вариант работает без нареканий, на выходе приб. 3 мВ постоянки при прогретом, ни шума, ни фона и звук очень радует!
 Удачи ! :thank_you2:
07.06.2020 в 00:41, PenZioNer сказал:
:pilot:О, це да - моя балалайка. Признаю - требует соответствующего инструментария, тщательной настройки и ест-но понимания из чего какая ху вылезает.
Каюсь, грешен - причину заплёта указал выше - не бейте мну сильно. :blush:
@PenZioNer , а что за зверьки в TO-220F в твоём капризуне? Не из-за них ли его капризы?
Тоже покаюсь! :blush: Это транзисторы уже не по схеме, пред выход BD139-140, выход 2SA1837 + 2SC4793, это после метаний (MJE15030-31 менял и менял, пойдет, а потом вылет), выпаивал транзисторы, проверял, какой нибудь один вылетал. :vava: Последний вариант был по устойчивей, а звук уже какой-то не тот, уперся, тупик. Вариант "B", транзисторы по схеме и пред выход MJE15030-31, выход - 2SA1694 + 2SC4467. Лучший вариант, отмечу, попытки заменить в пред выходе MJE15030-031 на другие в моем случае ухудшали звук (на мой слух!!!)  Ещё , базу Q5 вот так подключил (не моя идея), мультисим и слух подтвердили изменения.
230913211_20200609_1903561.thumb.jpg.794491fcd03e0ebe1a1bddc2754717f9.jpg391821522_20200609_1904071.thumb.jpg.63d9ad7ef4fa2dcf149f272120965ef6.jpg
Дополню, почему  упор был у меня на вариант  @Black-мур . Звук очень понравился !  Но устойчивый вариант не смог сделать (level -ы не те), доходило до мистики, работает, всё прекрасно, но нагрелся, креплю к другому радиатору и лампочка (в сети 220в защитная) сияет, на исходную, опять работает, но нагрев большой :shok:
Хоть я и собирался его собрать, но применение TO92 в УН мне не очень нравится, трудно сказать как долго они проживут когда окажутся в коробке, более того, никто не даст никаких гарантий, что эти транзисторы не подделка и способны выдерживать параметры, указанные в даташите.
Изменено пользователем RRR20
10 часов назад, RRR20 сказал:
Если ты имеешь ввиду sym-ёна, то скажу лишь, что мне ни разу не попадались фейковые 2SA1145/2SC2705 в корпусах TO-92mod; а вот в TO-92 c Aly-бабы однажды
выхватил вместо 1145/2705 перемаркированные 2N5401/5551, но и они имели параметры соответствующие файрчайлдам.
