Индукционная плита (летят транзисторы)
Вообщем поменял STGW38IH130D, прислали оригинал. Заменил 8550 (пробит был). Заменил термистор под транзистором, т.к. старый от взрыва транзистора раскрошился.
При включении крутится вентилятор и ошибка E7 - по мануалу защита поверхности плиты от перегрева. Полагаю, что дело в термисторе на самой катушке, измерял сопротивление - 100кОм при 20 градусах. При нагревании уменьшается. Проверил цепь до процессора. Измерил напруги включенной плите, с процессора выходит 5В (подтяжка?) на термистор, другая сторона идет на землю.
При подключенном датчике к плате, в цепи сопротивление 9кОм и не изменяется от температуры.
Может быть из-за плохого контакта между термистором и стеклянной панелью? Но я пробовал класть датчик в холодильник минут на 5, чтобы "остыл", также само.
Изменено пользователем michaelukolov
В 27.10.2017 в 23:28, michaelukolov сказал:
И как проверить индуктор?
Измерьте  индуктивность , если  не  ошибаюсь  100 мкГн в  инете  есть  инфо.
Судя  по осцилограме  колебания  проходят  длительное  время , значит  добротность высокая
если  напряжение  на  индукторе  падает до 0 тогда  смотри  часть  схемы  до индуктора(выпрямитель)
 Обязательно  ограничь  ток  протекающий   через  транзистор , для  этих  целей  после диодного  моста   поставь  активную нагрузку. Я  использовал   строительный электрофен  на  1,5  кВт
Изменено пользователем tera 56
Сделал ,наконец ,нагрев работает,но очень плохо работает сенсорное управление. Кое как включилась (-) с трудом срабатывает (+) никак, да и всё остальное не реагирует. Может от долгого лежания пыль или копоть при сгорании индуктора, осела и мешает? Кто с этим встречался? Посоветуйте !
В 04.11.2017 в 23:53, michaelukolov сказал:
Это интересно, какая была взрывная волна, что аж термистор раскрошился!?:D
В 07.11.2017 в 17:18, Гар сказал:
Странно , почему  вас  интересует размер   взрывной   волны...
В  том  что раскрошился  стеклянный  терморезистор   нет  ни чего  удивительного
Только что, tera 56 сказал:
А что ж тут удивительного? Я вас уверяю в том, что термистор раскрошился всё же не от взрывной волны взорвавшегося вблизи транзистора, а от огромного тока короткого замыкания, который прошёл через этот самый термистор.
Вот  тут находится  информация по  индукционным  плиткам,
Вверху  текста  ссылки  на теорию на  английском  языке  от  производителей ...
Информации  больше чем на  все  этом  форуме
  • 1 год спустя...
При кривом управлении только такой спасёт:1__95208_zoom.thumb.jpg.7f76c7aa527a072a56bd0cf69343a000.jpg
А может и не спасёт.
10 минут назад, yursh сказал:
Вот такой HGTG11N120CND
должен жить, если не самокат
5 минут назад, Hambaker сказал:
только такой спасёт
и то, если не подключать его :D
3 минуты назад, SCHAMAN сказал:
если не подключать
Но согласись хорош!
1200 ампер...
Я такие в 160 кВт плавильниках индукционных менял.
Таких по 2 в плече в параллель.
  • 7 месяцев спустя...
Помогите разобраться. Kaiser 6406FI работала прекрасно.
После установки на еще горячее после предыдущей готовки поле холодной кастрюли
отрубился автомат.  Работала от 400В,  при попытках включения автомат выбивал.
Переключилась на схему для 220.  Правая половина работает прекрасно,  а
левая не видит посуду (естественно,  посуда для индукции)
Вопрос: в чем проблема?
3 часа назад, Jeki сказал:
в чем проблема?
сломалась ...
привози ....
ЗЫ: предновогоднее нашествие халявщикоФФ и ламероФФ ...
22 минуты назад, Praktic сказал:
у тебя хоть одно сообщение есть по делу и более-менее ценное
конечно - все зависит от вопроса и автора - чем вопрос тупее - тем под стать ему гиперболизированный ответ.
1 час назад, Qdanah сказал:
И оно далеко не единственное.
Да, согласен, что оно не единственное деловое сообщение, но подавляющее количество будет всё-таки какашечным. Почитайте его историю сообщений и сами ужаснетесь.
9 часов назад, Praktic сказал:
что и говорит как раз о загаживании на 90 процентов Форума полным ламерьем, тупыми клиентами-шаровиками и такими вот подпевалами-соплеутиральщиками-крабообсуждальщиками с постами типа:
Я же сказал - твое место в теме про политику, где твои основные посты - сиди там и отрабатывай зарплату Фабрики троллей, звездоболл флейменный ....
Ты меня хорошо понял?
Изменено пользователем KRAB
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
