Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
Можно и без дросселя вот только помехи с качера могут пойти в блок питания а тот следовательно вылететь, да и этот дроссель и в принтерах есть и в комповских БП, и сам можешь намотать на ферритовом кольце
ну у меня от телека советского есть дроссели 2 но в каждом токо по 2 выхода а как я понял по схеме там надо чтобы в 1 было 4 вывода или я неправ
Ну да четыре, но ты можишь взять два дросселя у которых по два вывода и один поставить в плюс питания другой в минус, а можешь один с двумя контактами и в плюс поставить, но лучше хотя бы два один в плюс один в минус
Изменено пользователем Электронщик
вот они а нечего плохого не будет изза того чо они разные по размеру
тоесть ета башня тоже не заработает?на моём транзюке????
тоесть нужен транзюк п-н-п перехода или н-п-н
Кстати,эта схема по которой ты делаешь(Danik97)очень покожа на эту схему,поэтому я полагаю,что и от неё может зароботать трансформатор Теслы,если оттуда строчник выкинуть и вместо него катушку теслы вставить
http://madelectronics.ru/shok/zloy3.htm собери на 2х полевиках нижнюю часть схемы шокера,когда собирал искра была 2 мм,и это при сотне витков на вторичке.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
о я нашол нормальный 4 выводной дросель ато от того чёто не пахало щяс буду шаманить так установка будет работать от моего кт808ам
блин нет напряжения на первичной обмотке в качере с чем ето может быть связано
Изменено пользователем Danik97
Ну во - первых мерять на первичке я бы не рекомендовал так как можешь спалить вольтметр, а во вторых не знаю постоянка приходит на резисторы смещения?
сдесь нет напряжения на первичке
и взят другой резистор не 150ом а 180ом может ли ето быть изза етого?
транзюк кт808ам
это не может быть изза того что питание слабовато
Резисторы не причём ты нормальный втулил, С1 ты поставил именно 0,1мкФ и не менее 400В? У меня кстати на полекиве конденсатор тоже такойже так работал только с совковым БМТ-2, с другими совковыми не хотел просто не все кондёры могут работать на высоких частотах
Может из - за того что С1 и L1 составляют колебательный контур, и когда появляется резонанс амплитуда на кондёре поднимается, покраней мере у меня в качере он грелся
