Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
Вот корпус оформил под свою Теслу на лампе. Не чего не менял, только добавил анодный дроссель :D
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Вот ещё видео загрузил :
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Собрал строчник на Ne555 и IRFP250N вот видео, схему позже скину :)
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Конструкция зачёт,хоть в кабинет физики,только колпачёк на анод от 1Ц21П надеть.
Подкину ещё идею,берёшь зарядку китайскую и вместо родного транса припаиваешь ТДКС или ТВС,коллекторной обмоткой к коллектору и + зарядки,а вот вместо обмотки обратной связи мотаешь на сердечнике ТДКСа 3-4 витка и подпаиваешь в схему,полярность её надо угадать. Транзистор обычно слабый стоит,но если заменить его на 13003 или мощней,схема порадует хорошими искрами,я из неё сделал электростатический фильтр-ионизатор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
@Mahno, Спасибо, просто нравится. когда и работает и в корпусе аккуратном собрано, колпачёк тоже достану будет вобше как заводская :D Хорошая идея, надо будет попробовать, ну я ещё делал так брал балласт от экономичной лампы, и два провода которые идут к самой лампе с газом припаивал к строчнику, тоже дуги получались :D А щас собрал на 555 таймере и полевике IRFP250N, что удивило так это то, что дуга растягивается аж на 4-4.5см, ну там на видео видно. Просто собирал себе источник Высокого напряжения и на Мультивибраторе и на Блокинг генераторе, тока жрали много а результата было мало, а тут собрал и результатом доволен, буду им питать Маркс Генератор, собственно скупил для них кондеры, плату попытался сделать как можно меньше, что бы всё влезло в небольшой пластиковый корпус, и поставил клему, что бы проверять транзисторы как греются, собственно фотки:
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Какая коза отсыпала тебе такую кучку шариков-гриншитов? -)))
Расскажи еще плиз про фигуры лиссажу на Тесле. Это нужно тонкую проволку прикрутить и она так будет шаробродить от ионного ветра?
А кроме круга как получить восьмерку или корону? А то я чет кроме круга никаких лиссажу больше не заметил на видео...
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
@ramon13, ну на радио рынке их часто прикупить можно, не дорогие 2-3 грн штука, каждый раз еду на радио рынок, прикуплю бывает пару штук. А те которые по 1000 пФ, те мне продали по 5 грн за штуку, они более редкие, правда новые ещё к тому же. Да для фигуры лиссажу тебе нужно тонкую проволоку примотать на конец вторички, чем она тоньше, тем быстрее двигается, вобще восьмёрка там получается,но на камеру заснять её сложно. :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Новое видео на 555 микросхеме однотактник:
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
здравствуйте наконецтоки я купил транзисторы и щяс подключил вроде работает но разряда нету токо дико гудит втроричка а розряда нету уже прозванивал её в чём проблемма??
если подать максимальный ток так ооооочень громко гудит
Если вторичка зуммерит,то пробой вторички однозначно...Её можешь и не вызвонить омметром,пробивает то напряжением много выше чем у мультиметра.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
незнаю насчёт пробоя вторички я думаю наверно виновата первичка потомучто намотана из тонкой проволко к томуже она часто коптит
щяс попробую намотать провод какойнибуть
мерял напряжение на вторичке около 14 вольт
щяс попробывал к другому блоку питания подрубить шуметь стало меньше но теперь в том месте где подключается + начинает искрить и дымить
  • 1 год спустя...
ты точно правельно транзистору подаёшь питание,для н п н стрелка на выход надо давать минус питания,а п н п собствено плюс питания, и пробуй менять первичку местами,да и какой диаметр провода первички?
Расскажите плиз про схему на таймере и полевике.
А вообще, какие наиболее эффективные схемы для питания строчников?
доброго дня,на мой взгляд на ир2153получается отличный строчник.высокий кпд и низкая цена, да кто нибуть делал плазменую пушку то я на днях смасрерил.
привет электронщик,фото и видео преслать не могу так как компа нет только телефон а через телефон неумею.могу только раскозать характеристику .ёмкость конденсаторов состовляет 2600мкф 450в.и электромагнитная катушка в разряднеке медная вата смоченая концелярским клеем комутирую тиристором на 40а 1200в при выстреле вылетает на 1метр раскалёная проволока в ионизированом состояние мне удалось разглядеть на вырезке видео бумагу не прожигает но целофан пласмасса и т д.на ура да и разрядник долго не держится обгорает,а плазма пушку пока забросил корпуса щась подходящего нет .да чуть не забыл преобразователь выполнен на uc3845.Ладно давай удачи пеши.
Ясненко это получается типа пушки Гана только стреляет медной ватой, которую ещё и где - то брать нужно, а питание всего этого напряжение и ток какие?
доброго ура всем,спрашиваеш где медную вату брать?просто возьми на малых энергиях медную проволоку 0.1и меньше очисти лак с неё и до наилутшего контакта с разрядником зачисти ножиком саму проволуку и скомкай в шар подходящего дула первый эксперемент меня порадовал начинал с низкого напряжения 100-400в при 100вольтах когда был произведён выстрел на сантиметров 5 от дула поплыл шар и испарился и звук был похож на щипение.но продолжать эксперемент буду не скора,а питание 12вольт 1ампер заряжает за 15секунд бп дохловат . вот дома собрал автогенератор на гу50 вторичка намотана на 50мм трубе а трубы для первичке 70-80мм нету не в магазинах даже не знаю где взять плотный каркас?
Я делаю портативный мощный качер, сейчас искра до 40см доходит, питание 12В 8А. Глянуть бы твою схему и что получилось, хочу со своего качера тоже типа такого сделать как у тебя
Изменено пользователем Электронщик
