Назначение Дросселя В Инверторе
У меня в инверторе на выходе нету дросселя. Говорят, что он стоит только в дорогих моделях. Какое его назначение? Как самому его рассчитать?
Изменено пользователем -DeNis-
-DeNis-, нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Что, за 5 лет пребывания на форуме нельзя было ознакомиться с правилами? Нарушение за нарушением...
Даю два дня ридонли для углубленного изучения оных.
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Раз уж тема про дроссели на выходе иип появилась здесь, сюда и нужно выложить статью уважаемого Валентина Володина, в которой описан расчёт. Рекомендую ознакомиться и сохранить в своих документах всем, кто намерен когда нибудь построить мощный иип.
Дроссель на выходе иип служит для сглаживания пульсаций напряжения и снижает тОковую нагрузку на конденсаторы фильтра, запасая энергию во время наличия импульса, отдавая в нагрузку во время паузы ("мёртвого времени").
Расчёт дросселя Валентин Володин.pdf
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • 9 месяцев спустя...
Все зависит от частоты работы инвертора, если онная переваливает за 60 кГц, то достаточно индуктивности сварочных проводов.... Поэтому у многих кетайцев и нет этого дросселя.
Как правило, при постройке самодельных инверторов стараются сделать дроссель индуктивностью около 30 мкГн.
Изменено пользователем Serg SP
felik,скорее его отсутствие их убьёт изза того что ток в нагрузку будет перетекать рывками и следовательно ток через ключи в начале открытия будет выше,хотя для этого есть обратная связ по току.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
