Фотогалерея
в теме ЭА2012 есть график с эмиттерного резистора... на выходе тоже ничего не было видно, пока нет вменяемого генератора под рукой.. точнее надо отвезти усь на работу, но им там некогда обычно заниматься.
а должен по вашему ? )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Чтобы не повышать слюноотделение в общей фотогалерее, помещу "дома", что называется.
Приехал корпус под кроссовер от Nikolayms, с помощью паяльника, топора и такой-то матери)) - скрутил его из пластмассового корпуса.
6кВт двухэтжников.
Изменено пользователем waso
Нормально там всё с киловаттами. Точно такие же трансформаторы используются в 2SC RMX2450, со схемотехникой QSС.
Всем добрый вечер. Продолжу фотоотчет. Появилось чутка времени, выточил ручки
Край где болты будет срезан.Они стягивают два листа для соосности отверстий
Доброго дня всем.
При сборке ЭА2012 возникла проблема по размещению платы защиты.Были изготовлены 3 варианта.Оптимальным считал размещение как на фото, но на веге прочитал, что при таком размещении сетьевые дросели могут давать наводку на катушку и цобель.Так ли это? И что посоветуете? Фото прилагаются post-120003-0-67472800-1430918657_thumb.jpgpost-120003-0-02206600-1430918676_thumb.jpgpost-120003-0-45996600-1430918703_thumb.jpgpost-120003-0-70720100-1430918730_thumb.jpg
А где гуру, кто подскажет?
Я не гуру, но наводки могут быть (теоретически), и я бы втулил между плат металлическую пластину (экран) , у вас как раз и отверстия имеются для крепления оной на боковых стенках возле плат.
Изменено пользователем 777-SV
Всем добрый вечер! Продолжу фотоотчет. В связи с пересмотром концепции и будущим апгрейдом пришлось разбирать корпус. Поставил другую защиту, увеличил форкамеры. В связи с отказом от селектора ставил новую заднюю панель.
Хорошо, но платы усилителя я бы развернул входами к задней стенке. По конструктиву предполагаю, что это возможно сделать, перевернув на 180* радиаторы с прикреплёнными алюминиевыми пластинами и платами. С вредным влиянием выходных катушек можно разобраться, повернув платы защиты также на 180*, тогда катушки будут по центральной оси.
И да простят меня модераторы! Совсем не в тему, просто похвастаться. В мастерской отец сейчас делает водяную мельницу в палисадник. Каждое бревно вытачивал на станке, вся сборка без гвоздей и прочего железа
Изменено пользователем metell
И китайский цап в нем будет, с фрешкой. С предом в одном модулем. Я понимаю что это не лучшее решение, но корпус толькоь на вид моленький места много
Будьте осторожны с предусилителем в таком конструктиве. Дело в том, что алюминий - немагнитный материал, т.е. для магнитного поля, излучаемого тором, как экран он не работает. Его просто нет. Для электрического-да, поможет. Но тут основную партию играет магнитное поле. Ещё и болт из стали торчит)
Вадим, а у тебя есть в АРСЕНАЛЕ "для души" что то кроме НАТАХИ?
Есть еще усь на ЛМЕ49810 с предом, но про него я уже давно всё для себя решил - не то...
Отцу отдал, дома слушать.
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
