Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
для вас все это подходит. Шоттки это кремниевые диоды только используют переход металл-полупроводник. поэтому имеют более низкое падение и отсутсвие шума переключения. думаю для такого дермеца как 2050 или 1875 ставить их нет смысла достаточно просто кремниевых или каких нибудь с "фастов" зашунтированных пленкой.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Посаветуйте смудрить саб в машину на 400-500 Вт!(Активный)В средней ценевой категории... мона ли на STK?или ещё на чём!Говорю что всё будет собиратсья вручную тоесть всё с начала!Если помогёте с выбором усилителя и преобразователя напряжения то могу и статью сделать.... B) да.. чуть не забыл по моим расчётам им нуЖон саб с звуковой мощностью 500 Вт получается нужен усь и саб на 142Вт
Изменено пользователем NasHiK
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Народ,пожалуйста,подскажите ссылку на схемку по следующим требованиям:
1.Вых мощность - 3-5Вт.
2.Собрана на транзюках,причём желательно постарше (МП37,МП40), хотя и КТ315 и проч. тоже сойдут.
3.В схеме использовано как можно меньше деталей.
http://www.kruso.narod.ru/Shema/ak201.pdf
Доброго времени суток !
Есть колонки от музыкального центра JVC 4-х канальные ! 120 Ватт, 6 ОМ. Широкополосники !
Чем бы получше их раскачать ? Какой усилитель для них лучше собрать ??! Так чтобы не дорого, но сердито. Я не спец в электротехнике, поэтому что-то сложное и дорогое не самый лучший варриант !
С центром звучит очень хреновенько... очень много рисованых низов в диапазоне около 150 Гц. Ниже 80 и не опускается, середина очень замыленная, верхов почти нет...
Пробовал их включать на усилитель от колонок Люксеон, звук гораздо лучше! Но того усилка очень мало для того чтобы раскачать колонки.
Товарисчи, подскажите что-нибудь приятно поющее мощностью до100Вт на нагрузку 6 Ом? Вообще - во вселенной, есть ли что-нибудь лучше звучания ВП?
Есть саб на 2х35ГДН-1-8, подскажите усь для СЧ-ВЧ звена, чтоб звучал оч прилично, отыгрывал всё до мельчайших подробностей, и ещё: всё это дело будет стоят в машине(Спектра). С мощностью не разберусь чего то, вроде как саб до 100Гц играть будет, а это 20% от всей мощности, но где то вычетал: что саб должен быть в 1,5-2-а раза мощнее чем система. Т.е. по получаем что 70Вт это 40% и получается что на всё про всё 100Вт+70Вт саб. На канал 25Вт получается. Так? Или же я совсем не правильно расчитал?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Гц. это частота звука, а не мощность.
Мощьность и сопротивление это Ватты и Омы соответственно. Чем больше Ватт, тем больше звуковое давление, чем больше Ом тем больше детализация звука и ход диффузора(хотя возможно я ошибаюсь).
Если у тебя есть 2 динамика по 35 Ватт, то тебе надо подать на них по 30-35 ватт!
На саб уже есть усь. Надо опрепеделиться с мощностью для СЧ-ВЧ звена. В зависимости от частоты среза идёт и распределение мощности. Чем выше выше частота среза, тем больше идёт мощности на НЧ звено.
Честно говоря незнаю по какой формуле фсе это расчитывается, но звук по моему будет приятным только в том случаи если Саб будет в 1,5-2 раза мощьнее сумарнойц мощности 1 колонки для 2.1 сисемы или примерно 70-80% мощности суммарной мощности сисемы!
Хотя все зависит от предпочтений... если любишь басы можешь делать равным эквивалент т.е. саб такой-же мощности как суммарная мощность системы! Но учти, много - не значит хорошо.. т.к. саб глушит средние частоты ! Для ВЧ звена примерно тоже самое... но на процентов 10-20 меньше!
Изменено пользователем xDolphin
Т.е саб должен быть такой же мощи как и вся сисьтема? Мне в салоне не бумц, бумц надо, а сбалансированное звучание всей сисьтемы в общем.
для сбалансированного звучания акустическая система должна давать ровную АЧХ на всем диапазоне. другое дело что для НЧ запас мощности потому что там идет завал. и пики больше на НЧ.
Люди ктото делал усилитель http://www.electroscheme.ru/homes/amplif/nm2038.html .У меня пару вопросов,мне подскажите на скоко ампер должен расчитан чтобы выдержать два канала такого усилителя??и ещё ничё если я транзисторы и микруху на один радиато цепанул,без всяких проклаок и смазок??По схеме я понял что транзисторы можна а вот микруху!! :(
2NehakeR
Это понятно, тем не мение, усилитель играет немаловажную роль. И говоря "сбалансированное звучаие" я имел ввиду что басы не выперали и остальной диапазон не выпирал, а всё было на своём месте.
В общем разобрался с мощностью, нужен усил высокого качества, мощностью 50Вт на нагрузку 8Ом, подскажите со схемкой.
Изменено пользователем Zvik
Здраствуйте!Уменя есть простенькая акустическая система 5.1 без усилителя.Подскажие простенькую схемку для этих колонок!Заранее спасибо! :)
паяльник в руки и вперёд!
к сожелению немогу фотки скинуть :( фотика нету.там обычные 5 маленьких колоночек и саб небольшой.Ну колоночки ват на 5 может быть,саб незнаю.Вот мне надо усилитель ват на 10 для каждой колонки и для саба ват на 20.Желательно на микрухе. ;)
Хорошо, выкладывай тогда модель акустики и производителя, а дальше в инете инфу найти можно.
На саб возьми TDA2050, можешь 2051(но не советую), на сателитки возьми TDA2030 или 2030А(более мощный вариент)
Схемки если не ошибаюсь лежат в начале ветки.
