Оффтоп
С уважением, Александр.
12 минуты назад, Stoper сказал:
Сам не проверял, честно.
Спасибо конечно, но чото у меня не заводится((. Библиотеку то импортировал, но модель ругается:
Цитата
Error: Node DRAIN from subckt BSS139_L0BSS139 does not match any defined pin name for this part.    Part:    X1    File:    E:\PCB\Эмуляции микрокапа\usil-pain-bsp129.CIR
фик знает как бороцца((
Таки прикрутил. Это я зря не меняя значек в Х1 фета, менял только его название. У первого пины именовалсь 1 2 3, у второго словами, вот и ругалсо. Завелась модель BSP129_L0, с ней никак не выставляется ноль на выходе((, все время около минус пол вольта. В остальном работает, картинки примерно те же, гармоники тоже.
Ноль все таки выставил, не знаю как в реальных тр-рах, но модель жрет в затвор ток, из-за этого трехточечная ООС перекашивается по постоянному току, поправил, норм стало, даже по моему еще быстрее. + картинко
А искажения до 20кГц так же 0.0002% на всех уровняз сигнала. А до мегагерца меньше 0.01%
причем я еще уменьшил ток ДК, а оно все равно быстрее... круть какая:rolleyes:
Добавлю диаграммы Боде..
Изменено пользователем WaRLoC
Красота. Осталось вместо BC5xx поставить BC8xxx, вместо BDxx поставить BZXxx. ( потому, что у меня их много :)) остальное тоже на СМД  и мини плату в железе пробовать.
@HAKAS Да и черт с ним. Если честно, мне тут больше общение по теме и гимнастика ума нужны. А продвигать что-то ради эфемерной популярности особо нет желания.
24 минуты назад, Stoper сказал:
Если надо, файл эмуляции кину для мс10. Когда на рабочем месте буду...
16 часов назад, miroslav_mm сказал:
Как вам идея у китайцев мосты делать хай-ендовые? B)
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Vishay-high-speed-lowloss-diode-module-for-high-speed-power-rectification-/272237616924
1.JPGжит дома плата от плазмы,
Ну чё, нормальный ход: 4 диода по 12-15 рэ (в переводе с "маодзэдунов" на рубли) + копеечная платка+ 5-7 юшек в день соплежую за пайку; дураков много найдётся купить по 500-600 рублей - через годик можно уже и на лехусе ездит, через пару-тройку собственный на ебэй замутить.
@Black-мур угу, весь упор сделан на формат, такие мосты практически в 80% усилителей/ресиверах, например RBV-602, а прочитав что звук делается "плотнее и напористей", юзеры будут покупать, недорогой хайендовый апгрейд. :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Завел сожженый мной в пятницу усилитель, только тока покоя не хватает. Стояли 630-е с напряжением открытия затвора 3.6В, а поставил на 4.2В, вот старыми номиналами и не распереться теперь. Плохо что во втором канале на 3.6В стоят, поэтому ток покоя драйверов будет прилично отличаться, ну да и хрен с ним...
40 минут назад, WaRLoC сказал:
а чё, в спайсах bd139/140 ёмкости пустые в соответствии с модой? ;)
7 минут назад, Black-мур сказал:
хех, вот я подозревал что где-то подляна есть, ну не настолько я еще микрокапом владею что-бы еще все параметры адекватно сверять, так, посматриваю кое что, и не более того.. поэтому звиняйте если што :rolleyes:, буду дальше ковырять искать адекватные модели...
хотя чойта? у меня емкости заполнены..
14 минуты назад, WaRLoC сказал:
Где-то выше Сан Саныч кидался спайсиками дядьки Боба Корделлова - сравни их с теми, что какой-то херфасистас засунул в сару.
WaRLoC, мне в твоей модельке ещё кое-что не нравится.
1. С12 - зачем он там без дела? От него до коллектора 140-го прицепи ещё 100пик,  а точку между ними упри через 1k в землю - 1-й полюс поднимется кило до 15, что снизит в несколько раз гармошки на ВЧ.
2. Междрайверный резик уменьшай - для драйверов 6-7mA мало, BD-шкам безболезненно можно дать втрое больше.
3. С2 надо увеличить на порядок-два - 2u безбожно крутят фазу ниже 100Гц.
@Black-мур
1. Делал так, можно да. Это я когда разводил тот который спаял с уном по мотивам шушурина, то такую коррекцию убрал, а оставил просто миллера - удобнее так развести было. А потом не вернул обратно)).
2. Они греются тогда, на радиатор сажать надо, поэтому на той же реальной плате я дал 9мА, ну чуть больше, зависит от фетов на выходе. Я не утверждаю что не нужно, я тут даже пытался выяснить - сколько же нужно по уму? Я сам не уверен, это нюанс в котором я сомневаюсь. Микрокап то разницы не видит, ни с малыми токами, ни с бОльшими. Я даже эпюры токов и напряжений кидал тут, емкость С14 очень помогает жить...
3. Это да, только я очень не хотел ставить в ООС электролиты, нет у меня нормальных, вот пару микрофарадных пленок и поставил. Добуду на 3.3мкф с теми же габаритами, буду ставить пару их. Хватит мне и от 50Гц...
зы, посмотрел значения в корделле, 49пФ и 239пФ против 2 и 5 =)). Поставил, так модель с реально спаянным усилком, в котором все элементы соответствуют номиналам сразу загенерила =), а реально же нет, не генерит... Надо как-то добраться до стадии измерения гармошек. Ломает же блин чего-то..((
Завел второй канал своего как-бы Шушурина, завелся без Б. Осталось померить гармошки и все такое... Скучно((
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
