Оффтоп
@Юрий_Uri
спасибо.
но я так и не понял, откуда возьмется в музыке прямоугольный сигнал, от которого при переключении (!) выходного каскада появится большой спектр (!) гармоник
поясните начинающему
2 часа назад, Nem0 сказал:
О чем говорит мой пример?
О частном случае.
ЗЫ Елки-палки, я ж не против того, что "золотые кабели" - развод, просто я за объективность, не надо валить все в одну кучу.
@Trisector  Хорошо.
Реакция на прямоугольный сигнал при емкостной нагрузке - частный случай превышения входным сигналом предельной скорости нарастания напряжения, возможной для данного ОУ. Да и прямоугольный он только теоретически, с определенными допущениями (см. спектр меандра и прямоугольных импульсов). Переключение ВК ОУ приводит в появлению на его выходе (и на входе через Rоос) сигнала с широким спектром, который вызывает перерегулирование в петле ООС или кратковременный выход в нелинейный режим отдельных каскадов (см. статью Оталлы). Продукты интермодуляции итоговых спектральных составляющих ВЧ искажений вполне могут попасть в ЗЧ область. Как-то так.
Изменено пользователем Юрий_Uri
12 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
уж я-то думал, что 20 кГц любой более-менее средний ОУ нормально переваривает
а больше откуда возьмется?
кажется, понял. Вы сводите все свои утверждения к одному-единственному случаю - когда в аудиофильском усилителе применяются неподходящие ОУ (с маленькой скоростью нарастания сигнала) и на вход подают сигнал, содержащий сотни килогерц
и то и другое, как мне кажется, в реальности нереально (уж простите за каламбур)
Изменено пользователем Trisector
С выхода ОУ возьмется. Или Вы шутите так? Зачет))). Если не шутите, то беседу считаю бесполезной, повышайте уровень знаний (это без пафоса абсолютно, серьезно).
UPD
А сотни мегагерц не хотите? при современных-то ОУ, быстрых, широкополосных?
Не в скорости дело, а в совокупности примененных решений (в третий раз закинул он невод).
Предусилитель который клиппует-это плохой предусилитель, а в чисто музыкальном сигнале меандра нету, ни один источник кроме генератора не даст на столько быстрый сигнал.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007
@Trisector
Вот, ознакомьтесь. http://zverevaudio.narod.ru/articles/TIM/TIM.html
"Столь быстрый" сигнал и не нужен.
Не будет таких резких сигналов, попробуйте смоделировать меандр на ПК и вывести его у Вас ни чего не выйдит, на 100 Гц будет не плохо, на 1 кГц сносно, а на 20 кГц только напоминать меандр и это если источник может в 192 кГц, если брать CD 44.1 будет синус на 20 кГц. Меандр хорош для тестов усилителя, но к музыки он ни имеет ни отношения только если будет клиппинг.
Можно ещё поспорить, хватает ли скорости работы ОООС для УНЧ, но спорить не нужно, можно просто посмотреть на выбрасы внутри усилителя, на музыки их нету, а если нужно слишком ВЧ, то там делают усилители без ОООС и с минимумом каскадов, и влияния кабеля там куда больше.
Нужен, просто так усилитель никаких выбросов в петле ОС давать не должен, а если они есть значит усилитель возбуждается и его нужно корректировать, не зря усилитель пытают разными сигналами и подключают даже ёмкостную нагрузку.
Что касается ОУ, то ёмкость кабеля у него отрезана резистором напрямую её не подключают, а раз так беспокит ёмкость кабеля то почему не беспокоит входная ёмкость RC фильтра усилителя.
Хе-хе... У меня в микрокапе при входном фильтре со срезом 20кГц и однополюсной коррекцией все есть, как в статье - выброс тока УН. 20 кГц/ 6дБ на октаву - достаточное "замедление" фронта для Вас? Это по сигнальному входу ДК, А по входу ООС отрезать спектр нечем.
Входная емкость усилителя отделена резистором около 1кОм (это ж фильтр там) - это очень много, можно не беспокоится.
Про выбросы внутри петли - читайте статью, там все есть.
Ну есть ? А дальше что ? У всех усилителей с ОООС есть. А теперь в железе на музыке попробуйте выброс получить.
А что читать то ? Их смотреть нужно, осциллограф на вывод дифференциального каскада подключите да смотрите их.
@Pont 007
Мы про входной полезный сигнал или про сигнал поступающий по цепи ООС на инвертирующий вход? Если первое, то да, выбросов нет, но есть фазовые нелинейные искажения. Если второе, то тут все возможно.
Тут надо смотреть как закорректирован усилитель, у Вас что, коррекция крутит фазу в звуковом диапозоне ?
Нет, неверно понято. Перерегулирование в петле выливается в нелинейные фазовые девиации, кореллированные с сигналом, в том числе и звуковым. Т.е. фаза сигнала дрожит в зависимости от амплитуды и частоты, если так можно выразиться. Насколько-зависит от сдвига в петле и петлевого усиления.
Вопросы проектирования усилителей с общей ООС
Написал С. Агеев
"...Для получения корректных результатов вычисления нужно вести по правилам арифметики комплексных чисел [2], о чем нередко забывают даже авторы учебников. Например, при фазовом угле петлевого усиления, близком к ±90°, ±270°, амплитудные нелинейности исходного усилителя практически полностью конвертируются в фазовые (т. е. в паразитную фазовую модуляцию, пусть и ослабленную в |βк| раз). При этом паразитная модуляция амплитуды практически исчезает, и получаемые результаты измерений интермодуляционных искажений могут быть на 20...30 дБ более оптимистичными, чем на самом деле покажет анализатор спектра (и слух в случае УМЗЧ). К сожалению, именно так и обстоят дела с большинством ОУ и многими УМЗЧ...."
Это только часть проблемы, если добавить еще и то, что Оталла описал, получается... дебри получаются)))
 Юрий_Uri
Теория это очень хорошо, но вы можете приложить к ней практику хотя-бы из симулятора. Мне вот тоже интересно посмотреть на то как выглядит-то о чём Вы пишите.
Фаза интересует от 20 Гц до 20-21кГц (в звуковом диапозоне).
Короче тема пошла по пути вопроса поганит-ли ОООС звук или нет, тут уже обсуждалось частично:
В звуковом и дрожит, тут не важна частота сигнала, важен сдвиг фазы в петле на этой частоте и петлевое на этой частоте.
Выброс что-ли выложить? Берете Лина с тройкой (ОМ2 допустим с нормальными транзисторами 2..3 пФ Скб, +еще пара в ВК), фильтр ему на вход, чтобы частота среза фильтра была выше первого полюса. И на фильтр подаете прямоугольник, эдак 200..300мВ хватит. Наблюдаете ток на эмиттерном резисторе УН. У Вас же есть симулятор?
Цитата
фильтр ему на вход
Зачем ? Для чего он нужен в симуляторе ?
А просто АЧХ и ФЧХ посмотреть не вариант ? Посмотреть что пришло что ушло и сравнить фазу, на резисторе УН видны искажения, но часть из них это собственная линейность усилителя, смотреть их полезно, но фазу то надо смотреть на выходе.
Фильтр нужен чтобы увидеть именно то, что Вы хотите, а не различные другие бяки (перегрузка ДК по скорости, например). А также для того, чтобы было понятно, что обрезать спектр - еще не выход из ситуации.
По-поводу ООС - я однозначно ЗА правильную глубокую ООС, грамотно спроектированную с учетом всех факторов, иначе не полез бы так далеко, как Вы уже заметили.
.... В том и дело, что статическая ФЧХ ничего не даст. Я вообще затрудняюсь ответить, как посмотреть в симуляторе фазовые искажения, не думал еще над этим. Будет время и надобность - озадачусь.
Прямоугольник, любой усилитель с ОООС поставит раком, как он стаёт раком мне смотреть не интересно, лишь бы был устойчивый остальное пофиг.
Теперь ясно откуда взялись выбросы и прочие, ещё раз повторю источник никогда не даст меандр. Меандр-это искуственный сигнал, тестировать усилитель им нужно, но УНЧ который работает с музыкой никогда такой сигнал не обрабатывает, откройте любой редакотор музыки и посмотрите как выглядит МУЗЫКА.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Cd_loudness_trend-something.gif
Тесты 19 кГц +20 кГц на синусе, 1 кГц+7 кГц или 100 Гц+ 7 кГц. Куда ближе к реальной музыки чем тест меандром.
Вот так. Сверху вниз: ток эмиттерного резистора ДК, ток эмиттерного резистора УН, выходное напряжение. Так понятнее?
На входе фильтр 20кГц/6дбокт
Входной сигнал добавил во втором рисунке
Ну ОООС разрывается и летят выбросы, Меандр это делает всегда и с любым усилителем с ОООС. Какое отношения это всё имеет к музыке, покажи мне где Вы в песнях увидили меандр.
БезООСники хорошо переносят меандр, может сразу безООСник и делать, коль слушаете вы квадрат.
Последний раз.
Для входного полезного сигнала вышеописанные процессы приводят к амплитудным и фазовым нелинейным искажениям, не гармоникам.
Для транзиентов ВК, попадающих на вход при переключениях транзисторов, возможна ситуация, изображенная на скринах.
Способен ли входной полезный сигнал загнать каскады УМ в динамический клип - думаю, что да, при очень кривой коррекции. Последнее утверждение ИМХО.
Всё!
"B" класс, тоже даёт выброс даже на синусе, но мы B класс строить не будет, мы же знаем этот недостаток.
Скорее тогда уже не из-за коррекции, а из-за малых токов каскадов, но такой усилитель хренова расчитан и ему ничего не поможет.
Выбросы смотреть полезно на синусе, их там быть не должно. А на меандр они есть, но что с ними сделать ? Как их побороть ? Вот если бы вы предложили схему усилителя с ОООС да такого где таких выбросов не было, вот тогда это было бы очень круто..
Я уже думаю - зачем я это сказал :unknw:
Цитата
Во! Аудиофили подтянулись
Во спор пошел :diablo::D
Изменено пользователем kuzmitch
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
