Оффтоп
В интеренетах все есть
Воробьев рекомендует:
"Очень хороший результат получается при склеивании
половинок, клеем на основе эпоксидной смолы и ферромагнитного
порошка. Довольно мелкий порошок можно получить из кусков феррита с проницаемостью 2000, например от строчных трансформаторов ТВС или любых других импульсных. Сама проницаемость феррита, особой роли не играет. На мелком наждачном круге нужно напилить нужное количество пыли, высыпать ее на чистый лист бумаги и приложить к обратной стороне мощный магнит. Например от динамиков. Вся пыль соберется в бороду и останется только перевернуть лист, чтобы
отделить пыль и крупинки наждачного камня от ферритового порошка. Чистый порошок феррита, нужно смешать с эпоксидной смолой в примерном соотношении 1:1, чтобы получилась густота как у сметаны. Не забудьте в смесь добавить отвердитель. Далее,
густо промазываете все торцы сердечников и надеваете на них катушки, так чтобы между половинками сердечников был зазор
3-10мм. Располагаете ровно на столе трансформатор и включаете
первичку в сеть. Раздается хлопок и половинки сердечников плотно примыкают друг к другу с наилучшим направлением. Остается только одеть обойму, окончательно стянуть половинки и
дождаться полной полимеризации смолы. И не забудьте про то, что
все половинки сердечников, на заводе попарно пришлифовываются между собой. Нужен предварительный осмотр.
Чтобы снова разобрать сердечник, достаточно несильно
ударить сбоку одной из половинок и они тут же распадутся. Таким образом, удалось значительно снизить ток холостого хода, а тем самым повысить КПД трансформатора. При отладке самого трансформатора, можно обойму не надевать, вполне хватит только
одной склейки."
Только что, Ulis сказал:
у Воробьева неправильный способ.
Мелкую фракцию ферритового порошка получаем методом "отмучивания". толченый или напиленый порошок высыпаем в воду, размешиваем и не дав отстоятся - муть сливаем в консервную банку. Затем выпариваем.
Делал так, но это вся фигня того не стоит.
Спасибо, о добавлении феррита не знал.
Так и поступлю, единственно способ стыковки половинок немного стрёмный )
или всё таки не запариваться и только на эпоксидку?
Изменено пользователем GalatZ
Не парься, достаточно просто правильно расчитать и намотать...для склейки хватит просто "боксидки":)
Если есть желание помучится - тогда кроши феррит.
Делал по методу Воробьева. Кароче, хрень полная. Сначала сделал по своему, потом думаю дай почитаю как "правильно",  кароче сделал я по Воробьевски, итого - никакой разницы относительно моего способа, как гудел так и гудит, зря потратил время. В итоге сделал по своему, пропитал трансформатор лаком и гул полностью пропал.
Илья
Ха, ну да, так оно и получается. Читал как-то на одном известном форуме , как один товарищ кабеля отслушивал, даже не подумав что у него по квартире проложено метров 40 АППВ2,5 , и в щите стоят 100% СССР-овские автоматы АЕ.
Были бы тут люди покупающие килобаксовые шнурки и усилки наверняка обозвали (не обозвали бы разве что из вежливости) бы таких как Русик и Илюша нищебродами и пожелали бы завидовать молча. Не допускаете мысль что что аудиохвилов и проводка в особняке если не золотая, то хотя бы из безкислородной меди? Персональная ЭС или какое нибудь другое индивидуальное энергоснабжение.
Каждому своё.
Строительные нормы и правила, как и позиция строителей-электриков не подразумевает такой расточительности. Да и те, кто особняки себе строит думает больше не о проводах, а о возможностях и способах заработать денег.
Какой шнур идет до питающего трансформатора- вообще пох. КМК. А вот поставить сетевые фильтры и соблюсти чистоту питания самого устройства- задача важная. Лютые АУДФ питают от батарей. :)
Изменено пользователем finn32
1. Удельное сопротивление золота выше удельного сопротивления меди.
2. Все медные провода выпускаемые промышленностью как нашей так и их являются исключительно бескислородными, других не бывает.
3. Наличие кислорода в меди влияет лишь на гибкость медного провода: чем больше кислорода - тем более жесткий и более ломкий провод.
4. На проводимость и другие свойства, которые могли бы повлиять на протекания в проводе тока, процент содержания кислорода в меди влияния не имеет.
5. На проводимость влияют другие примеси, но не кислород, например содержание 0,02% алюминия в меди снижает проводимость меди на 10%.
Илья
6 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Нет. Каким бы не был особняк, т.е., на сколько бы не были крутыми яйца у аудиофила, проживающего в особняке, проводка в здании делается в соответствии с принятыми стандартами, и только кабелями/проводами, предназначенными именно для таких работ - иного контролирующие органы не допустят. А меди в этих проводах не меньше, чем в проводочках втуливаемых удачливыми менагерами, умеющими вешать лапшу на уши заумствующим идиотам за килобакс/метр - не менее 99.999%.
Единственное - возможно в недалёком будущем силовая проводка в жилых помещениях должна будет делаться кабелями типа ВВГнг-FRLS - с негорючей изоляцией.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Поэтому, учитывая скин эффект, золотые провода должны быть покрыты слоем меди.:)
Делал я как-то электрику в двухэтажном домике, а хозяин оказался знатным аудиофилом, так он в зал заставил прокладывать две отдельных линии для усилителя и вертушки, когда дело дошло да сборке щита, то он попросил подключить эти линии не через УЗО и автоматы ,а исключительно через вставки, мол с ними усилитель лучше звучит.
Ах да, кабель для этих линий не ВВГ-нг-LS, который я постоянно использую, а он приказал проложить ВББШВ и броню заземлить. Больше я не имею желания работать с такими людьми, хоть я и взял с него денег больше чем нужно :)
Изменено пользователем Vadim 161
Только что, Black-мур сказал:
ВВГнг-FRLS
Такой я еще не истпользую, а вот ВВГ-нг-LS - постоянно, он не поддерживает горение, малодымный и допускает прокладку пучками.
Только что, babay сказал:
А почему ?   Заратустра не позволяет  или гонор специалиста ?
Нервы дороже. За то время пока мне аудиофил долбил мозги, я бы уже два таких объекта сделать успел.
7 минут назад, Александр2 сказал:
вы хотели сказать углеродом в его первой аллотропной форме
Паш, со мной недавно один давний знакомый поздоровался - "привет, аудиофил!". Как кипятком ошпарил, сука. Я ему и ответил, типа: с таким же успехом ты мог бы меня пи***ом обозвать - я б тебя мухом на составляющие расчленил.
В начале 80-х "пиндосы" построили радиостанцию посреди  Тихого океана...прием на Камчатке (служба связь), Магадан, Ю-сахалинск, и тд. до Читы -  отличный.
Вот кого бы я расчленил на состовляющие, так это *****асов которые все это пытались глушить.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
