Оффтоп
8 минут назад, eugene. сказал:
быстрый опер и 3 пары на выходе с хорошим качеством 60-80 ватт максимум
нуу...LME49810 тоже, строго говоря, является операционным усилителем. Но с него можно и полкиловатта снять, при соответствующем выходном каскаде. Вот только без защитных цепей это слишком рискованное занятие.
10 минут назад, eugene. сказал:
чудес не бывает..не все это понимают..
1 минуту назад, waso сказал:
Вальга спросил о максимально простой конструкции..я исходил из этого..
12 минуты назад, eugene. сказал:
Я спросил вот что
Мой изначальный пост:
Комрады, поясните плиз........
на кой ляд идёт гонка за мощностью УНчей?
например, в комнате 10 м кв., колонки в ближнем поле (в метре - двух- трёх), если сделать усилитель на обычном (не высоковольтном)  опере типа LM318 (пит до +- 20 В)
прикрутить к нему мощный выход - тройку (с питанием +- 25 - 30 В)
и хватит вроде?
такой усилитель наверное получше будет чем LM3886?"
Дальше от читающих пошли какие странные ответы типа:
1. ну дак предложи
2. делай по этой убогой схеме (на высоковольтном опере и КТ908)
3. если лучше (я так понимаю 3886) то уже Натали
Изменено пользователем Вальга
11 минуту назад, eugene. сказал:
будет..посмотрите статью Лайкова здесь-же *Усилитель класса ЭА (Варианты 5 и 6)*..
Да, Лайкова вполне интересный УН_ч
мне лично как то низкие частоты показались "суховаты" (не знаю как правильно выразиться)
средние, высокие очень неплохо
вполне вероятно колонки не подошли к УН_чу Лайкова (колонки трудные в нагрузке, эти колонки хорошо поволок всеядный модернизированный  Шушурин (с двумя парами 2SA1294/2SC3263, но высокие средние у Лайкова может по прозрачней) это всё конечно ИМХО
многое зависит от от оу..от реализации.от акустики.я уже старый-шутю..громко не слушаю..сделайте Лайкова а в низ ланзар..фильтры Баттерворта и и акустику без фильтров..меня в свое время вставило..
16 минут назад, eugene. сказал:
всё верно
я тоже уже старый и громко не слушаю, тем более комнатка небольшая и по сути ближнее поле
хорошая мысль нащет разделения, но чо та бы попроще и универсальный
тут уже гонка вооружений начинается и надо же грамотно разделить полосы...
например не Лайкова сделать, а в классе А
и пошло - поехало
я прикидывал, например, на опере LM318 c напругой +- 18 В и тройку как мощный выход
возможно с шунтом как у Акулиничева (есть такой усилитель Трошина как вариант)
но пробовать надо, а то этот шунт у меня даже в Микро_капе не работает, как нет его вовсе
оперу можно устроить плавающее питание
ну как то так
Пора на лампы и ширики переходить значит, раз старый )) НУ, или на германий
Кстати....старый - это сколько?
Изменено пользователем Ulis
Человек хочет из г@вна конфетку сделать. Чтобы и дешево было, и красиво и .... и по проще.
"...я тоже уже старый..." Ситуация как в том анекдоте:
...тебя как зовут, сынок?
- Вася.
- Вася, а тебе лет сколь?
- 30...
- Такой большой, а все в сказки веришь...!
из г..не получится..а на небольшой мощности можно слушать качественно..смысл городить очень сложный усилитель на 10 ватт суммарной мощности отсутствует..тем более все индивидуально..
тем более в А от 200 гц и выше..а в низ того-же Шушурина..имхо..
Дак эта двухполоска уже почти на весьма серьёзный УН_ч тянет типа упрощенных Натали, Зуева (нового), Линкса
Вот, похоже мы поняли о чем речь
тем более понятно, что
мощный качественный УН_ч это дорого выходит (хорошие мощные трансы, кондёры качественные на большую напругу и много Фарад, радиаторы, корпус под это всё и т.д.) и надо суметь сделать
и главное - не надо его
@Вальга Не заостряйте своё внимание на классе А! КПД очень низкое! К качеству БП предъявляются довольно жёсткие требования.Токи потребления УНЧ класса А довольно приличные. Нагрев оконечной пары довольно существенный! Помимо БП нужны и хорошие радиаторы для оконечной пары, или хороший вентиляторный обдув.Хороший и продуманный режим АВ вполне себя оправдывает! Шушурин первой версии, с хорошо подобранными оконечными парами вполне хорошее решение! В настройке неприхотлив! И без дефицита деталей. Но не забывайте, все схемы с симметричным, двухполярным питанием требуют блок защиты от постоянной составляющей. Он защитит акустику в случае пробоя одного из транзисторов на выходе! В некоторых моделях УНЧ он встроен в схему, но не знаю как Ваше мнение на этот счёт, но это решение не всегда себя оправдывает. В "Квод-405" схемное решение защиты хорошо продуманное! Он неприхотлив! Можно скрепкой замкнуть выход. Защита спасёт УНЧ от К.З.! Проверено не один раз! Схема этого УНЧ довольно навороченная, а Вам надо что-то попроще. Что касается двухполосных каскадов УНЧ, то это отдельная тема. На ширпотребе собирать не имеет смысла! Особого улучшения качества не получите! Тут ещё одна тонкость с акустикой. Каждый канал должен работать на свой динамик без каких либо вспомогательных фильтров! Это уже более сложный путь получения истинного Hi-Fi.
9 минут назад, rocker60 сказал:
сложный..сложный истинный Hi-Fi..собирал двухполоску с фильтрами из статьи Фрунзе Радио 92 год 12 номер 27 стр. работало на удивление хорошо..оконечники были Акулиничева верх-середина..и Шушурин внизу..
Чантурии фильтры работают здорово-тем более на современной базе.делал вообще на *мусорном* как тут говорят Гумеле (у кого он горел..и чему там гореть непонимаю)
Квод не делал..каюсь..тогда общаться особо не с кем было.. никто не подсказал..Брагина хорошие усилители получались..даже печатка где-то лежит..ну уже своего часа не дождется.
31 минуту назад, rocker60 сказал:
Шушурина делал еще на советских деталях. Хороший усилитель и в плане повторяемости и плане удовлетворительного звучания
Сын делал на импорте - еще лучше получилось.
Нащет защиты - понятно, согласен, такого же мнения.
Н.. да, я окончательно убеждаюсь что усилитель мощности мне надо сделать чиста на транзисторах.
@Вальга Абсолютно правильное решение! Самое простое, естественно, микросхемное, но если говорить о качестве, то лучше транзисторных УНЧ пока ещё ничего не придумали! Правда, у каждого человека разные требования к критерию качества. Постарайтесь особое внимание уделить дифф-каскаду и оконечному. Расхождение по бэта должно быть минимальным! Отечественные транзисторы, которые остались в обиходе, тщательно проверяйте. Среди них попадалось много брака. Особенно среди КТ-803, КТ-808, КТ-903, КТ-818, КТ-819. При покупке обязательно проверять! Помимо бэта, проверяйте, чтобы К-Э не звонились как в прямом так и в обратном направлении на пределе кОм на 10. Это грубая проверка на обратный ток Iк.о. Мы на работе проводили такую грубую проверку перед детальными замерами параметров. Из коробки 10 штук. 4 штуки шли в брак! Проверять лучше всего стрелочным мультиметром.
Уважаемый, спасиба конечно, но вы меня азам не учите
нащет проверки транзисторов у меня прибор есть ППТ называется, не характериограф конечно, но ......
На КТ... Шушурина я точно делать не буду  :)
Нащет брака транзисторов я в курсе. У нас на военной фабрике были лаборатории входного контроля и соседний с нами отдел качества (тесно общались), они мне всякие дифцитные транзисторы выписывали - доставали (типа 2П904 когда они только в появились).
15 часов назад, Tartamon сказал:
Какие предложения по доведению схемки
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://mikrocxema.ru/wp-content/uploads/2008/09/prost_unch.jpg&key=b9d4c90af96dec7ffe553036b083d8aff697751c302a6c3a024e4279e76d82b5
до состояния актуальности и без усложнения?
28 минут назад, Александр2 сказал:
десь сразу ОЭ
вот не понимаю почему в таком решении режим будет ОЭ, потенциалы и токи фактически все те же самые что и в стандартном ВК повторителе....
Если банально, то Эмиттеры сидят на Общем проводе. А если по сути, то изменение напряжения на базе в пределах питания ОУ +/- 15 В вызывает изменение напряжения на коллекторах в гораздо больших пределах питания выходного каскада.
У ОК, как Вы понимаете, эмиттеры убегают вверх или вниз точно следом за напряжением на выходе ОУ (100% оос) и поэтому достичь на нагрузке напряжения выше, чем на выходе ОУ не получится.
Но нужно учесть, что при двух каналах, каждый требует своего ИП. Двойное моно по сути.
