Оффтоп
37 минут назад, Ulis сказал:
Купи MJL1302/MJL3281 - это то же самое
Лицензия та же, а параметры другие. Там даже по даташиту по графикам они отличаются, но не в этом дело, я же говорю, хочу что бы все было в первозданном виде, заменить я могу на что угодно, хочу что все было как в оригинале.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 16.06.2017 в 14:59, Ulis сказал:
Не тоже самое. ONS 3281/1302 в разы лучше чем Тошибы с теми же цифрами.
Сравните хотя бы графики зависимости hFe от тока коллектора представленные в даташитах. Не поленился, перерисовал в экселе:
Как видно даже 5200 лучше по hFe чем 3281 и это закономерно, ведь 5200/1943 это дальнейшее развитие 3281/1302. Последние не выпускают уже лет двадцать, соответственно найти оригиналы практически не реально. Не вижу смысла заморачиваться когда есть дешевые 5200/1943.
Илья
В 16.06.2017 в 13:57, miroslav_mm сказал:
Мужики, кто с Украины, продайте пжл. оригинальный 2SC3281 от Toshiba, или пару 2SA1302/2SC3281. Очень нужно. Или подскажите где купить.
Не могу в магазинах найти, одно фуфло китайское. :(
Вот так должен выглядеть, ну или если демонтаж старый то надписи краской.
Вот тут посмотри. Правда не Украина, но может решите как нибудь.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77653&p=2359524#post2359524
Доброй всем ночи! Друзья, как вам такой кабель для межблочника (точнее от компа до усилителя)?
Premier professional speaker cable 2x1.5 мм2
Смущает то, что сечение проводника 1.5мм - не многовато получается?
IMG_20170625_012911.thumb.jpg.7ce29a44cc5f1e1db835f1b33fbc2d90.jpgIMG-20170625-WA0011.thumb.jpg.8a3bbdc1a41c4dcf0e75e6ef9f589973.jpg
Или лучше взять микрофонный, сдвоенный, у которого не общая оплетка, а две отдельных, для каждой жилы?
Изменено пользователем Sufiyarov
Ничего профессионального, кроме самого названия в данном кабеле нет.
Типичный аудиозадротский кабель для подключения колонок, для малосигнальных цепей не предназначен.
Илья
У нас под этой маркой разное продается
1 час назад, Nem0 сказал:
Угу
5 часов назад, Sufiyarov сказал:
Угу
Всех приветствую!
Достался задарма вот такой усилитель, Yamaha AX-396:
Внешне побит, но все работает. Внутри грязный, похоже его оставляли под дождем. Хочется привести его в более-менее приличный вид.
В связи с этим пару вопросов:
1) Как и чем почистить платы? Просто кисточкой в воде? Есть некоторый запас дистиллированной воды. Или обычная, фильтрованная подойдет? трансформатор понятно что просто влажной тряпкой чистить. Еще есть компрессор, оставшуюся воду можно выдуть воздухом.
2) Выходные терминалы ушатанные, сорвана резьба. Чем их можно заменить?
Всем спасибо!
Плату с реле я бы убрал перед мойкой, остальное можно отмыть дистилированной водой. Главное потом все просушить как следует.
Терминалы заменить любыми подходящими, выбор сейчас большой.
Я в другой теме писал о том, как отмывал ноутбук от случайно пролитого на него вина: разобрал все, на платы не стесняясь, мягкой щеткой нанес Фейри, потёр ею немного, промыл под струёй воды из под крана, хорошо прополоскал в дисцилированной воде. Ноут более года работает после этого.
Да уж сколько перемыто. Главное феном выдуть потом из под BGA и из разъемов , что бы не начало там корродировать.
9 часов назад, Sufiyarov сказал:
Хм, а статика? Или если с водой, то ничего?
Изменено пользователем Trisector
