Оффтоп
В 13.08.2017 в 17:56, VDIJ сказал:
 Вот информация к размышлению, нашел на одном восточных сайтов, продается как КИТ.
Какие могут быть сомнения. Обычный усилитель Дорофеева. В миру QSC (или 2SC). Многие сотни тысяч работают в прфессиональной сфере. Эта микра имеет повышенную нагрузочную способность. На "бытовых" напряжениях и мощностях может и TL потянет.
В 13.08.2017 в 19:20, finn32 сказал:
Дык Q5/6 усиливают по напряжению.
По напряжению усиливает только Q5, Выходной каскад ОК. Причем буквально.
10 часов назад, VDIJ сказал:
... может какой то буфер прилепить, типа на MJE340/350, пока ПП в разработке.
Это лишне. А вот приспособить стандартную схему термостабилизации на транзисторе было бы попроще и с терморезистором не надо было заморачиваться. И защиту бы со слежением за ОБР. Здесь же ограничение тока за счет резисторов в цепи питания ОУ. Кстати, если поставить упомянутый буфер, оно перестанет работать.
Извиняюсь плюсиком. Подумал, что Q6 это следующий за Q5 выходной каскад. У меня на мониторе текст схемы не читается. Даже ctrl + не дает увеличения, оформление увеличивается, а схема остается неизменной.
коллеги, а вы не могли бы для новичка нарисовать на этой схеме путь прохождения сигнала от микры до разъема на динамик?
а то не соображу никак
можно в пэйнте
2 часа назад, Trisector сказал:
Вот здесь на схеме показан путь сигнала. Он идет через блок питания.
QSC RMX2ruREVD.pdf
19 часов назад, finn32 сказал:
зачем Вам сия дурмашина?
Та х.з., так от нефигделать:), а вообще то для саба, т.к. Н-классом от waso  расплатился с мебельщиком.
11 час назад, Александр2 сказал:
Да, спасибо.
Держите схемку дежурного питания от саба Филипс. (у меня такой SW3000)
Автовключение/отключение, длительность отключения определяется емкостью конденсатора С357. Включается сразу при подаче сигнала.
Простейший компаратор, реагирует на входящий сигнал, включает питание, при отсутствии сигнала, отключается через 1-2 мин.
Можно применить в усилителях, выбросить нафиг кнопку включения, все управления от источника сигнала. :)
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
@Trisector нету, можно попробовать взять сервис мануальчик в pdf, экспортировать как шаблон картинку в Спинт, и обвести линии. :)
Мирослав! Спасибо за схему. Люблю фирму "Philips"
Ну я бы не сказал, ширпотреб есть у каждого производителя, просто все делают под разные аудитории. А саб довольно не плох, обычный активный, без каких либо дополнительных каналов, только саб, вход RCA и переключатель фазы, всё! Никаких кнопок и крутилок нет. Ничего лишнего. УНЧ на базе LM3886, ловпасфильтр тл074, конденсаторы 5600/50 большие, стоят рядом с микрой. трансформатор "Ш" внушительных размеров, сам динамик тоже приличный, усиленный магнитом, вобщем маленький компактный сабик и неплохим звуком. :)
У них это слово заменяется более культурным - бюджетная, т.е. дешёвая и всем доступная. А так как дешёвая, то и требование к ней не высокого уровня. У каждой  именной фирмы есть аппаратура, на разного покупателя, с разным ценовым диапазоном. Небольшой пример. Для того, чтобы увеличить оборот продаж своего товара фирмы Philips, Osram и General Electric уменьшили срок гарантии на электрические лампы накаливания с 3 лет до 1 года. Это значит, что и качество упадёт. Есть такая прекрасная фирма Maxus, выпускающая энергосберегающие и светодиодные лампы по самым передовым технологиям. Завоёвывая рынок они давали гарантию на свою продукцию  3 года, когда другие давали год. А завоевав рынок, уменьшили до 2 лет. По этому поводу была статья в "Компьютер пресс".
В 16.08.2017 в 02:45, Andrey 69 сказал:
Только не в наше время сделанный. Дрова с ведром шурупов :lol:
Это относительно дежурки? Может поизящнее предложите?
Каждому своё.
Можно забросить сигнал на затвор полевика, а гистерезис за счет гистерезиса релюшки.  Можно даже без дежурного питания обойтись, если взять реле на 220В.
Так,не будет гальванической развязки от сети,а это не есть гуд.Лучше все же дежурку,за девайс спокойней будет.
Изменено пользователем Serjmaster
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Нет конечно! Это относительно филипсов :)
22 минуты назад, Ulis сказал:
срущий помехами аццки.
Согласен.Или в экран,и дросселя.Или все же лучше маломощный трансформатор на дежурку,но не 220в.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
