Оффтоп
33 минуты назад, aitras сказал:
В таком случае останется только отвязать шину SPI от МК, ибо он запитывается от дежурного трансформатора.
Если управление с мк идет без инициализации устройства (то есть в одностороннем порядке,тогда не критично).Если идет двунаправленная передача данных(инициализация подключенного устройства),ни в коем случае развязывать нельзя.
26 минут назад, aitras сказал:
PGA-шка ведомое устройство и к тому же ничего в МК не передае
Только что не поленился,глянул даташит на пгашку.Там идет опрос устройства,процессором,для начала,хотя бы,запомнить уровень громкости,установленный перед последним отключением питания,всё не так просто,как кажется.
32 минуты назад, aitras сказал:
Ну в таком случае что-то типа ISO7241M разве не спасет ситуацию?
Ну,не будем же горбатого лепить.Как вариант,да.Опишите полностью,конкретно,что бы Вас устроило.алгоритм работы,и т.д.В данной ситуации,влепить обычный нпн транзистор,разрешатся все вопросы,нужно определиться,куда?
Изменено пользователем Serjmaster
4 часа назад, aitras сказал:
 когда для питания защиты я возьму одну обмотку?
тогда нужна еще обмотка 12в для двуполярки
можно запитать защиту от одного плеча после выпрямителя(+-15в), дело ваше.
10 часов назад, aitras сказал:
Как лучше поступить?
Как вариант, можно в дежурку поставить трансформатор на 12v  и от него запитать  МК и за
щиту. Питание на защиту подавать через ключ, управляемый сигналом включения с МК. У меня подобная защита c четырьмя реле и дежурка ее тянет.
Две обмотки 12V от других трансформаторов пустить на +/- для аналога PGA, запитав цифру PGA с положительного плеча. Главное не забыть выставить нули на SPI, когда нет питания на PGA.  Если этого не сделать,  заметил что при обесточенной пга-шке  потребление тока у контроллера  получается слишком большим. Разбираться что там и как не стал, просто поправил прогу.
8 минут назад, Signus сказал:
Примерно,то же имел ввиду,учитывая как проц прошит,какими ногами будет дрыгать,на выход транзистор+реле.
23 минуты назад, Signus сказал:
Моя дежурка для контроллера с софт-стартом и питанием защиты для примера, может пригодится. В статью про контроллер не стал из за объема включать:
22 часа назад, aitras сказал:
Долго  наблюдал,ни укого  и мысли не возникло,поправить.Любой аудиопроц,*хавает протокол_I2C)шина_SPI-связь - между пк и мк.Не нужно путать,тем более,вводить народ в заблуждение!!!
Хочу G класс, на основе схем ВП. Пока только наброски. Такое будет нормально работать? Может чего посоветуете пока не поздно.
Каждому своё.
Х.З. отсюда
срисовал. Только R34,35 - один 32К, и диоды антинасыщения на плату пока не впендюрил.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Термостабилизацию нужно зажать коррекцией, это исключить паразитную генерацию этого транзистора, а так же повесить на сток-исток конденсатор на 1 мКф, если это для саба можно электролит на 4.7 мКф 16В
С уважением, Дмитрий
6 часов назад, Александр2 сказал:
А термостабилизация на полевике не будет работать шиворот навыворот?
С чего бы?
Сопротивление канала растет с ростом температуры, значит смещение должно расти.  С другой стороны полевым выходникам наверное и нужен рост смещения, для компенсации падения тока покоя? Но обычно усилители на полевиках вроде обходятся без этого.
Что тут кончился старый запас транзисторов, решил купить в местной лавке и с удивлением узнал что транзисторов средней мощности у них нету из того списка что я им назвал, это были 2SA1837/ 2SC4793 и BD139/BD140 и 2SA1380/2SC3502 забрал остаток КТ940/КТ9115  и на том спасибо. Отсюда возник вопрос наверное, старые модели сняли с производства, а чем заменили я и не знаю, хотелось узнать что используют форумчане в своих изделиях и при ремонте.
Агеев рассказывал. Эти высоковольтные транзисторы использовались для управления токами катодов ЭЛТ старых, рентгеновских, телевизоров и мониторов. Теперь они отходят. Нужно запасаться остатками. Как вариант - брать 940/9115. Пока есть.
Изменено пользователем S-word
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Старые запасы.
Средне-мощные  надо закупать все, до каких ручонки дотянутся. Скоро настоящих будет вообще не достать. Промышленное аудио переходит на D-класс в интегральном исполнении.
BD139/BD140 ещё выпускается ONSemi (самый лучший пожалуй вариант из клонов) BD139/140-10 и BD139/140-16 это уже другие кристаллы.
У NXP есть BCP53/BCP56 - это те же кристаллы, что и в BD139/BD140
KTC3503/KTA1381 и KTC3423/KTA1360 от KEC и вполне хороши
Что то есть у Sanken, но я их знаю плохо и емкостя у них поболе.
Изменено пользователем Ulis
Ещё можно ставить BF422/BF423. Но у них Рк.расс слабовата, 900 мВт всего. Схемотехнически нет проблем параллелить такие транзисторы и получать необходимую мощу рассеивания.
