Оффтоп
@aitras Можешь подсказать схему "Д" класса 10-15 ватт на распространенной микре?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@kuzmitch не могу
7 минут назад, aitras сказал:
Может и намекает, но это, по-моему, не D-класс.
Хотя да, все верно :) D-класс.
С уважением, Михаил, EEP Lab
@Nem0 Решил попробовать на приведенной тобой схеме собрать, но есть один момент - bs250 найти проблема, только на али заказывать и ждать! Все остальное есть в наличии. Может можно на другие заменить транзисторы?
Да и кстати - а сколько эта схема ватт выдает? А то в яндексе про нее нет ничего, кроме этой схемы.
П.С. В даташитах не силен :(
Изменено пользователем kuzmitch
28 минут назад, kuzmitch сказал:
Судя по питанию, что-то около 1 Ватта.
10 минут назад, aitras сказал:
Тогда не подходит :(
Хотя... Почему при 12в.ТА2024 выдает 15 ватт на 4 ом нагрузки? Может не 1ватт а 10 ватт на 4 ом?
Product Description
-Single 12 volts power supply
-Class-T architecture
-0.04% THD+N @ 9W, 4Ω
-0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω
-6W @ 8Ω, 0.1% THD+N
-11W @ 4Ω, 0.1% THD+N
High Power:
-10W @ 8Ω, 10% THD+N
-15W @ 4Ω, 10% THD+N
High Efficiency:
-88% @ 10W, 8Ω
-81% @ 15W, 4Ω
-Dynamic Range:102 dB
-Mute and Sleep inputs
-Turn-on & turn-off pop suppression
-Over-current protection
-Over-temperature protection
Dimension : 96mm x 56mm x 23mm
Package Content:
1 x TA2024 Amplifier Board
2 минуты назад, aitras сказал:
на 4 Ома пара ватт будет.
Тогда печаль :( Ладно дальше буду искать...
Спасибо за инфу!
А нужон он этот д-класс то? С али эти собранные трехкопеечные платы играют как пчелки пердят :)
@kuzmitch ,если я правильно понял питание планируется однополярное,так и сваял бы на 2050. От нашего карада форумчанина DTS от и плата нашлась
tda2050(30)dts-однополярка.zip
8 часов назад, kuzmitch сказал:
... Ладно дальше буду искать...
Я собирал на тошибовской ТА8201. Мне очень понравилась. Недорогая, отличный корпус, минимум обвески, однополярное питание и при этом нет выходных конденсаторов, Мощность до 17 Вт, встроенная защита. Очень рекомендую.
@Александр2 Спасибо за наводку! Благодаря вам скачал вот эту книгу в которой куча схем.
intmsh.djvu
Где то проскакивало , что такой на ямахивских YDA138-E  чипах совсем не плох , а с экономической точки и дешевле обойдется чем собирать ,конечно если это не самоцель. https://ru.aliexpress.com/item/New-H-M531-For-Yamaha-Digital-HIFI-Class-D-Audio-20w-x-2-Amplifier-Board/32738697024.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.qKMfNb Как раз размер и нужная мощность , питание однополярное.
Изменено пользователем Олег Л
В 13.09.2017 в 20:18, Vadia F сказал:
А Вы уверенны что ваша затея с этим ИП выгорит?
Ну, что, трансформатор перемотал и немного ошибся с расчетами (благо еще не склеил) получил +15,8-16в проводом 0,5 в две жилы и выпрямитель однополярный со средней точкой. Это на холостом ходу. Под нагрузкой не пробовал (точнее забыл проверить :blush:) Буду подымать до 22в.-25в. Или еще больше поднять? Как думаете?
Решил попробовать УМ на ТА8205. Кстати ИИП не убиваемый :D пару раз не так подключил (спешка) и ни че, как работал так и работает :D
2 часа назад, kuzmitch сказал:
УМ на ТА8205
Автомобильная B класс? Не,по моему не то пальто....Отставить,не та кастрюля для кухни :)
Примерно в таком же корпусе я делал для дочери усилочек на автомобильной хитачевской HA13151. Там же в корпусе и платка БП от ноута(19В/4,5 А) стоит. усилитель толкает пару самодельных АС-ок на шириках JBN PA-650(по 2 шт.) + 6ГД-2 - включение бивайрингом.
Для комнаты около 20 кв.м... как говориться - "ручка на 12-00 - уже до жопы". :)
Володя,привет,твой микроб немножко другого полету,ты же в курсе. А вот дай догадаюсь о происхождении,уж не японческая автомагнитола Mitubushi ли? :) Тогда полет нормальный,сам делал на такой :)
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Hi, брат, тебе здоровья! Да х.з. какая то была магнитола. Лет несколько назад ремандирил свояку какую-то бздень в его бабай-ноахе. Кто-то ему сказал, типа - раз уж звук репит(мля, словечко это меня до слёз умиляет :)), то значит микре 3,14...дец 100%. Так  он сдуру-с перепугу на ебэе  на всякий пожарный/в прозапас втарил сразу жменю. Ну я ес-но сдуру сразу родную поменял на на ебэевскую желтайчатину, а родная-то оказалась целёхонькой; у неё защит наворочено до предела - и от "козы", и от перегрева... от дурака в общем - убить её ещё надо суметь постараться. Трабла-то с хавнишн-звуком была не в микрушке - в ноахе у динамиков каптоновые катушки от перегрева покорёжило, вот и пердело. Ну вот эту-то "хитачу" я и пристроил в мини-усилочек для дони. Кто  из приходящих слышит, как эта кайобочка работает со своими АС-ками, невольно начинает искать глазами солидный  агрегат размером с чумадан. :) Если ещё раз приспичит делать мини-пыхточка с питанием до 18В, буду делать только на этой микре - у мну теперь ещё одна оригинальная "хитачка" есть.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
А тогда какой УМ выбрать? И почему не подходит класс В?
Хитачевские микрушки и правда приятно врут. В 90-е у меня была активная акустика на НА13ххх какой то. Динамики протыканы ребенком были и усилитель вытащил и включал от него самопал на шириках. Очень приятная подзвучка была
37 минут назад, kuzmitch сказал:
... И почему не подходит класс В?
По той же причине почему не подходит класс D, G и Н. Там искусственно нелинейная схема приводится к линейной.
29 минут назад, Александр2 сказал:
Блин, я в ступаре :blink: Так в каком классе усилитель выбрать?
1 час назад, Ulis сказал:
..."на шириках"(с). Это, пожалуй, ключевое; акустика должна быть лёгкой, тогда и микросхемка с ней справится. Не надо пытаться нагружать микросхемки(да это и не только "хитачек" касается) дубово-деревянной акустикой с дико кривой импеданса, типа Ы-90 - на первых ваттах невнятное мычание, на пределе пердело-рычание . :)
В 15.09.2017 в 08:47, kuzmitch сказал:
Это звучит как: самосвал купить, тягач или Феррари?
Зависит от поставленной цели.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
52 минуты назад, S-word сказал:
Цель была обозначена в первом моем сообщении, для ТВ на кухню.
А так уже решил делать на TDA7297, так как в Д классе много обвязки, а запихнуть в этот корпус многое надо :)
И еще, может прозвучит глупо, но скажите, нужна ли зашита от постоянки для АС? Просто сколько видел в сети, на микрах никто не ставит.
41 минуту назад, kuzmitch сказал:
Не глупо.
Надо бы, но для двойного моста с однополярным питанием (небольшим, ведь 18В вроде максимум) на МС нет смысла. Сколько делал и видел собранного промышленного (магнитолы авто) - нигде нет. В основном, если что - срабатывает встроенная защита. Канал просто замолкает и всё...
