Оффтоп
1 час назад, aitras сказал:
Кстати, в ждущем режиме нет эффекта, в рабочем - есть.
Не знаю, может из-за какой-то емкостной связи между трансформатором и корпусом?
Так вибрация или напряжение?
Вечер добрый! Нужна помощь, а вернее подскажите - хочу собрать усь ватт на 10, в вот таком корпусе
IMAG0061.jpgтак же есть выдранный ИИП от ДВД проигрователя с выходами +/- 10в ток не известен и +5в, так же ток не известен.
IMAG0059.jpgПо шиму нашел вот эту схему и она в точь как и у меня иип.
viper22a.pngИ вот вопрос - а потянет ли этот иип усилитель в 10 ватт? Да и вообще получится ли при таком питании полуить 10 ватт?
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Мощная обмотка 3А тут только на 5В с обратной связью.  Все остальные напряжения на обратку не заведены и снять с них что-то серьезное нельзя.
В такой корпус легко влезет блок питания от ноута, какой нибудь лайтеон или леново, 19в 4.7А, и без проблем раскачает усилитель класса Д на 2 канала по 40 ватт.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да мне не надо 40 ватт, мне и 10 ватт хватит (это для тв на кухню) так,что 10 ватт за глаза.
Не хочу покупать блок от ноута, да и хочу все на одной плате разместить. А вот с усилителем в классе Д у меня засада с дросселями :(.
трансформатор выпаял кинул в ацетон, пусть откисает :D Решил перемотать вторичку.
Еще вопрос - какой усь выбрать на рассыпухе или на микре? Нужен усь который слабо греется т.к. радиатор большой не запихнуть.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
@Vadia F Охота от начала до конца своими руками, деталей и так накопилось, надо куда то девать их :D Но как последний вариант буду рассматривать. Спасибо за ссылку. Либо подумаю над конструктором с али и разведу под себя.
59 минут назад, kuzmitch сказал:
...трансформатор выпаял кинул в ацетон, пусть откисает :D Решил перемотать вторичку...
После ацетона не придётся ещё и первичку перематывать? Я в таких случаях грею либо в духовке (пока жены нет...) или на водяной бане.
Изменено пользователем Михайлик
@kuzmitch , давайте тогда уж плясать от вашего ИП, после того как Вы разберетесь с ним и стант понятным какое имеется напряжение и ток.
(Фридрих Ницше)
Если понадобится и первичку перемотаю, что скорей всего придется, не подумал :blink:
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Мне сегодня как раз тоже отдали аж шесть ТВ приставок в похожем по исполнению и габаритам корпусе. И там тоже блок питания выполнен на Viper22 :D Совпадение :)
Илья
@Vadia F Так надо с усилителем определится, а уж потом и иип мотать под нужное напряжение и ток. Мне кажется так правильнее будет.
@Vadia F А почему нет? В крайнем случае сделаю на ирке, но думаю, что сделаю из этого.
@Nem0 У меня иип из двд проигрователя :) а в приставке на  sw2604.
Прогресс мать его...  B)
Изменено пользователем miroslav_mm
Подскажите пожалуйста схему уся на 10-15 ватт в классе "Д" хочу попробовать собрать.
Или на специализированной микросхеме, которых сейчас как грязи
Илья
@Nem0 Схема то простая, но вот нагрузка 8 ом... А если 4 или 6 ом? А вообще спасибо за схему!
Пересчитать дроссель, добавить на выход емкости и думаю что и на 4Ом будет работать
Илья
Наличие дросселя с высокой индуктивностью и конденсатора за ним намекает что это Д класс.
Илья
