Оффтоп
3 часа назад, WaRLoC сказал:
Народ, вопрос из темы про конфетку за просто-так... Делаю микрофонный усь для измерения АЧХ акустики. Из профильной темы узрел что пользуются в том числе и операциоником LM358, я такой у себя нашел на какой-то материнке. Но на будущее хочу более нормальный операционик, то что советуют на форуме, как-то люто недешево. Может есть какие недорогие но сердитые варианты превосходящие те же LM358 или TL072? В соем городке магазин всего один, и то в основном алиэкспрессовский ассортимент. Заказывать придется с чипадипа, то есть еще +доставка(((
Так любого ОУ достаточно для микрофонника. Не слушать же, а мерять в конце концов
Собери на специальной INA217, если хочется специального или инструментально-включенными 5534
7 часов назад, WaRLoC сказал:
... Делаю микрофонный усь для измерения АЧХ акустики...
(Делал себе на 072. Гонял акустику в RMAA 5.5.) Зачем Вам крутой ОУ с нелинейностью АЧХ в 0.00000... дБ и КГ в 0.0000...%? Ваша акустика в любом случае по вышеуказанным параметрам не будет сравнима даже с 072.
Действительно. Ведь главное - равномерность АЧХ усилителя. Она будет лучше, чем у АС, в любом случае. Заниматься искажениями АС - только себя самого расстраивать.
Изменено пользователем S-word
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
3 часа назад, Михайлик сказал:
Касаемо динамических головок это верно. Однако в перспективе буду строить электростатические гг, и там уже Кг вполне достижим сопоставимый с тл072, а ачх вообще образцовая, можно мик калибровать. Собственно я крутых оу и не спрашивал, просто не в теме по ним, вот и уточнил. Сейчас немного поштудировал вопрос, и выходит что было бы более чем достаточно ne5532, жаль только что у нас их не найти в so8. В итоге взял mc4885, все лучше чем lm358...
Достаточно и НЕ5532. Тем более она позиционируется как ОУ для микрофонных усилителей. А ее пихают куда попало.
П.С. Эту тему(микрофонные усилители) лучше на Веге штудировать. Кстати Феникс неплохие варианты выкладывал.... Но я сделал как у Аудиокиллера, только с двуполярным питанием(религия понимаешь ли у меня такая-поменьше эл. конденсаторов в межкаскадье) с ВМ61 удачно сработался.
Евгений
пардон,немного ошибся- у него тоже двуполярное, но я делал с трансом с отводом от середины, те. не брал первый попавшийся трансформатор от старого калькулятора.
http://www.electroclub.info/samodel/microfonamp.html
сначала было на ТЛ071 от ТИ. Потом переделал на сдвоенный ОПА2134 и успокоился-были у мена давненько в немалом количестве. Все на макетке. Разницы нет. 071 от ТИ очень хороший прибор- в слепом тесте в Лайкове в7 неискушенные слухачи отличить не могли от опа134(оригинал 100%).
С9 и С10 - перемычка.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Микрофон надо делать, мне кажется, как в про-технике. С пред-пред усилком в самом корпусе микрофона  с балансным выходом и фантомным питанием и предом с балансным входом.
Изменено пользователем Ulis
8 часов назад, Analog Devices сказал:
П.С. Эту тему(микрофонные усилители) лучше на Веге штудировать....
Там и штудировал, ну и кроме нее еще погуглил. В итоге остановился на схеме Карбона, на той же веге и еще где-то нашлись маньяки, которые отмоделировали микрофонные унчи в симуляторе, и все кто симулировали пришли к выводу что у карбона самая низкоискажающая для широкого спектра режимов (ближняя и дальние зоны), что-то в районе сотых процентов уже с учетом встроенного в капсюль полевика с его кривостью передаточной характеристики.
Схему то уже собрал и спаял, причем в двух вариантах на разных оу. Жаль не приехали еще капсюли от небезызвестного "продавца из питера", точнее наша заслуженная почта умудрилась письмо с ними прое...ть(((. Пытаюсь на каком-то с гарнитуры, но чото не взлетает, может такое быть что нет в капсюле полевика?
35 минут назад, WaRLoC сказал:
...Пытаюсь на каком-то с гарнитуры...
Не в каждом микрофоне полевик. Их ставят сейчас в электретные, коих много, но не все. Я для тестов динамич. головок взял горсть (с десяток) разных (в т.ч. и "ноунейм") и погонял акустику в RMAA. АЧХ микрофонов не известна, но в НЧ они линейны, а в СЧ и ВЧ сильно влияет акустика комнаты измерений. Я брал данные измерений колонки с макс. широкой АЧХ в НЧ, т.к. полагал, что у микрофонов может быть завал на НЧ, но никак уж не подъём АЧХ.
3 минуты назад, Михайлик сказал:
Вот это и смущает, и как определить - есть там полевик, или нет? Я уже блин сам отмоделировал схему, т.к. кривой режим по постоянному току для ОУ на реальной схеме. Получается что ток который должен течь в исток меньше раза в 3 чем в симуляции. Надо еще микрофонов поискать((
У Вас ключевое слово "гарнитура". Значит, конденсаторный и ленточный отпадают. Остаются динамич. и электретный. Прозвоните тестером выход с микрофона (только не в режиме прозвонки диодов - высокое напряж. на щупах). Выход с полевиком должен показывать обрыв, а динамич. какое-то сопротивление своей катушки.
Как пример моих измерений:
Названия микрофонов чисто условные - не на всех есть маркировка.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
... наша заслуженная почта умудрилась письмо с ними прое...ть(((
Письмо с чем? Письмо с силовым трансформатором в почтовый ящик не пробовали засунуть?
17 минут назад, Михайлик сказал:
Динамический на гарнитуру вряд ли поставят, по моему они по габаритам сильно побольше. Капсюли 6мм, однозначно электретный. Я прозванивал и как сопротивление, и как диод, Сопротивление показывает около 1.1кОма, диодом прозванивается как мосфет, хотя в итоге один капьсюль я расковырял, и таки да, там есть jfet 2sk596. Но усилитель сволочь не работает =((. Пожечь вряд ли мог, этот фет имеет напряжение пробоя затвор сток -20В по даташиту. Правда я не понял почему минус указан, если фет н типа, это ему питание в минус давать чтоли?
7 минут назад, Александр2 сказал:
Письмо с чем?
с двумя 6мм капсюлями..
А там на микрофоне самом не перерезается дорожка, что бы включения полевика поменялось на такое, как надо?
@Ulis перерезается, я и перерезал, просто тут не уточнял это... Пока смотрю даташиты на этот полевик, и на 2sk3719 модель которого карбон использовал в своей симуляции. Разница по токам раз в пять. Видимо поэтому режимы не совпадают. Буду дальше соображать...
14 минуты назад, WaRLoC сказал:
 .. с двумя 6мм капсюлями..
Посмотрите видео как письма сортируются. И представьте сколько матюков можно было услышать от наладчика оборудования. У Почты есть правила, нарушать любые правила себе дороже.
@Александр2 я сомневаюсь что отправитель не понимает этого, он уже массу народа с вегалаба снабдил капсюлями подобным образом. Собственно по трекингу письмо просто потеряно при доставке из сортировочного центра моего города, до почтового отделения. Я уже написал обращение, вполне вероятно что отыщут, может завалилось где...
Блин, все, разобрался. Разводил для трухола как обычно, а тут микру смд воткнул и не отзеркалил, поэтому и такая фигня с режимами(((
46 минут назад, Ulis сказал:
Переверни микру кверху ногами и ноги загни в обратную сторону
Вот блин же блин чуть пораньше бы (((. Один уже как попало переделал. Но есть еще второй, его так перепаяю, спасибо, все гениальное просто))).
На перепаянном с выдранным капсулем от фотокамеры сони все одно не заработало. Но там хз что капсуль, вообще тонюсенький. Ток через него всего 300мкА, из-за этого большое падение напряжения, режим оу опять съезжает. Походу завести этот усил та еще веселуха...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
