Оффтоп
Смоделировал эту схему для изучения АФХЧ, как-то порядок фильтров совсем низкий, не уверен что на второй потянет, 6дб на октаву там и нет. Есть фильтры на оу с меньшим количеством элементов на 15 дб на октаву, но там фаза уезжает... Вот тоже теперь в раздумьях...
9 часов назад, Viktor126 сказал:
А мой заказ все еще в обработке. Уже 2 дня
Регистрация в обработке. Уже 2 дня. Тухляк короче
Виктору респект за наводку! Перед тем как оплатить - звонил и узнавал наличие. Андрей, попробуйте позвонить, быть может, Вам повезет ;)
12 часа назад, WaRLoC сказал:
От такая хреновина будет..1542814214563956553132.thumb.jpg.90881ad2272c482f2576e6f63b5e0490.jpg
Руки у тя на месте - давно заметно. А вот деревяшка эта, сосна то бишь, как материал массивом - далеко не самый лучший вариант для сабвуферного чумадана. Звонкая она, скрипично-музыкальная(;)) -  сильно глушить надо.
24 минуты назад, Black-мур сказал:
Поэтому стенки сделал потолще - 40 мм. Неподъемная хрень получится. Достаточного толстого дсп нет, покупать нано. А этих дров в достатке. Как альтернатива еще береза была, но чото мне кажется она еще хужу сосны звенеть будет...
Перед склейкой ящика - обеспылить праймером и залепить изнутри авто-виброизолятором. Типа STP (бутил+фольга)
23 часа назад, Viktor126 сказал:
А мой заказ все еще в обработке. Уже 2 дня.
Пришел ответ менеджера. КЕС KTA1962A/KTC5242A нет, KTD1047/KTB817 тоже. Можно успокоиться.:)
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, Viktor126 сказал:
По крайней мере чел отписался честно и не стал брать на себя грех, имея людям мозг, как застранцы алибабы - https://ru.aliexpress.com/item/100-new-imported-original-KTD1047-Y-KTB817-Y-KTD1047-KTB817-TO-247-Power-amplifier-audio-to/1000004506256.html <_<
Наконец-то закончил с Soundking. Собрал платку для ВЧ-фильтра на макетке и распаял на основной плате. Работает.
22 часа назад, Sufiyarov сказал:
Чего то молчат. Ладно,может карма не та у меня. Почистить надо. Скоро в нетрезвые разговоры ))) Наверно камрады-коллеги уже измучили этот склад заказами
Задался еще вопросом: думаю особой разницы не будет если в в четырехполоске сделать триампинг, по усилку на суббас, мидбас и пару СЧ+ВЧ, а последние разделить пассивным фильтром, благо он будет довольно компактным. Или все же допилить и сделать четыре усилка - по штуке на каждый дин?
28 минут назад, WaRLoC сказал:
Есть корпус достаточного размера, БП, усилители, кроссовер активный хороший? С корректором Линквица. :yes: Тогда, наверно, смысл есть.
А так можно даже биампинг - на бас и мидбас, на СЧ и ВЧ.
Решать вам.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Это все будет паяться самостоятельно. Только про корректор надо почитать. Мидбас и суббас на один усил сажать не вариант, в силу разной чуйки...
3 часа назад, Sufiyarov сказал:
Так лучше будет, КУ нормировать необходимо в любом случае
На сч и вч проще ачх в пассфильтре откорректировать, да близкая у них чувствительность...
Почитал, имхо нафиг линквица, лучше итун и отрицательным выходным для демпфирования динов. Не вижу почему линквиц уберет бубнение в неправильном корпусе...
Ок, перенесу вопрос про шунтирующий конденсатор у драйверов полевого ВК сюда:
Имею схему:
хорошо считается, сделана в железе, прекрасно себе работает... Ток драйвера по DC 9.787 мА, смотрим квадрат, и токи через затворные резисторы R23, R24, драверные R21, C10, напряжение между затворами, точнее на R21, ну токи через выходники:
и сразу то же самое без С10:
сразу видим появившийся сквозняк через ВК, связан он большим током перезаряда входных емкостей, что вызывает увеличение напряжения на R21 и, соответственно, между затворами. Емкость С10 этот бросок тока успешно шунтирует. Ок, скажете что ток через драйвера маленький, это так, увеличим в два раза до 20мА:
сквозняк остался, еще в два раза до 40 мА:
сквозняка почти нет, маламала на спаде, 50 мА:
всё стало хорошо, только картинка стала очень уж похожа на первоначальную с током 10мА и шунтирующей емкостью С10, за исключением токового звона при перезаряде на спаде, но это решается вводом успокаивающего резистора R37:
картинка стала как на токе 40мА... Для наглядности кидаю еще эпюру токов на фронте, что-бы наглядно было видно что куда и как:
в общем считаю что шунтирующая емкость оправдана, в железке реализующей эту схему в драйверах у меня реально стоят SD648 SB649 (или наоборот) в to92mod без радиаторов, пару лет отпахали нормально.
По поводу замечания что емкостью тогда стоит шунтировать сразу затворы: в схеме увидели токовый звон через емкости, вот поэтому и нельзя, зазвенит как не в себя...
Как-то так...
Только что, HAKAS сказал:
Надо в Япончика пробовать. Дело за Алексеем.
На самом деле мне кажется что такой финт позволяет впихнуть в ВК феты с тяжелыми затворами до 3нф без ухудшения скоростных характеристик. По факту я себе понаделал усилков в квазикомплементаре на f1010 с конской затворной емкостью. Просто их у меня ведро оригинальных, несмотря на корпус то220, тепловое сопротивление кристалл подложка 0.8 а не 1 как в irf540 например, красталл огромный, по обр они на постоянном токе нормально. Сажаю на большие радиаторы через прокладки из алюминиевой керамики, и снимаю с одной пары 100Вт выходной мощности на 4 ома. И честно - звук мне нравится, не хуже чем у опубликованной схемы, измеренные параметры тоже не хуже, хотя скорость поменьше, но я эти закорректировал больше, ибо нафиг нафиг... Поэтому интересны отзывы людей послушавших много разных усилителей - как полевой ВК с тяжелыми затворами будет звучать на их вкус...
2 минуты назад, WaRLoC сказал:
Вот Алексей и скажет. Он отслушал достаточно, похоже.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Что тут сказать? Надо в Япончика пробовать.
Я с этой емкостью(220n) ВК опробовал на "оплеухе" с 2 парами IRF140/9140 при +/-40 пару лет назад. Пора уже не пробовать, а сразу так делать. ;)
ЗЫ. C BD-ами  повторителю в УН надо 10mA, драйверной паре оптимально 20(+/-децл).
@WaRLoC ,  а если сопротивление затворных резисторов уменьшить в 3 раза? Что-то черезчур они у Вас большие. И заново поглядеть картинки. Я не спорю, может конденсатор и полезен, но изучить это нужно в железе, с обмерами и пр. И заряд затворов ладно, как с разрядом? Много вопросов. Как эффект коррелирует с емкостью затвора, например, с величиной заряда, сопротивлением нагрузки, амплитудой на затворе. И т.д. и т.п.
Про аналогию с межбазовым конденсатором биполяров утрировал, конечно.
Про квази выхлоп думал, но ключи с тяжелыми затворами ставить туда смысла не вижу, когда есть с легкими. :) Просто исходя из необходимости использовать то, что имеется, мне всю жизнь строить усилители на П210 и КТ808, т.к. их у меня много. А еще они медные. :)
1 минуту назад, Black-мур сказал:
В принципе, да.
А на 2 пары выходников?
8 минут назад, finn32 сказал:
ничего особо не меняется, звенит только без успокаивания сильнее, правда этот звон только на крутых фронтах проявляется, гармошки например никак не реагируют на наличие\отсутствие успокаивающего резистора, в реальной схеме я его не ставлю...
10 минут назад, finn32 сказал:
, как с разрядом?
совершенно симметрично, ток разряда верхнего плеча не разгоняет напругу на резисторе между драйверами, а проскакивает через емкость... ща  кину картинку с уменьшенными затворными резисторами, и периодов побольше...
схема с эпюрами токов в момент разряда:
графики токов:
а измерять в реальном железе надо, не спорю... но я в свое время сотрел ослограммы на разных резисторах - в общем-то картинки были весьма сходижими с расчетными...
Воткнул тяжеленную пару из f1010 и irf4905.
в общем что-бы как то успокоить и убрать сквозняк пришлось уменьшать затворные резисторы до немогу, так же плохо реагирует на истоковые резисторы больше 0.1 ома, не знаю почему, и совсем нельзя убирать - тоже плохо становится.Токи перезаряда затворов гуляют до полампера. Увеличением тока драйверов сквозняк не убирается до 150 мА, что ой. А с емкостью и 10мА получилась такая картинка:
звон звенится, иголки сквозняка в наличии - но хотя бы в разумных пределах. Без шунтирующей емкости такого близко не получится...
Но это все так, для информации))
А гармошки до 20кГц показывает примерно те же самые))
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
