Оффтоп
Мнения аудио-гур расходятся, но у меня есть товарищ, которому я доверяю - он силовой ВЧ электроникой занимается.
Он мне пол часа вещал на примере своего моделирования, что есть. Я понял процентов 10 букв из сказанного.
Какие то миллиомные шунты в питании и ОУ для усиления тока с них,для исследования. Кельвиновские пробники и прочие страшные слова.
В общем, как я понял, он измерял помехообразование от шин питания на среднем и сильном сигнале и эффект есть от прорези.
Делаю её.
24 минуты назад, Ulis сказал:
в меру своих заблуждений
Сетка там нафиг не нужна.
Ток через выводы - гут.
Снабберы - гут.
Резисторы на разряд - выкинуть нафиг. Это лишнее. Усил сам разрядит банки.
Лишняя мощность на ветер и скрадут микродинамику. :)
Тока покоя хватит на разряд.
34 минуты назад, 25602 сказал:
как тебе ромб? Есть хоть какой-то выигрыш?
У него ромба нет. Просто прорезь.
Для ромба она (прорезь) должна быть вертикальная между выводами пар конденсаторов.
1. Сетка нужна. Она облегчает отрывание бумажки без отрыва тонера при ЛУТе.
2. Не надо резисторы выкидывать. Бывает, что нагрузка в виде УМ не подключена и что то должно разряжать банки. Защита от дурака, кароч. Ничто там не скрадется - резики по 5кОм не повлияют ни на что, это проверенно.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Наверное да. Даже скорее всего.
Изменено пользователем Ulis
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Какая разница вертикаль или горизонталь
6 минут назад, 25602 сказал:
Продолжим
Через вывод +/- конденсаторов урезать полигон до ширины дорожки земли (красной). 3мм до и 3мм после. Потом пусть полигон будет. Для дополнительного охлаждения коллекторов.
Или как Алексей прорези сделал - можно так.
В точку соединения конденсаторов что подключается? Лучше ничего. Всё правее.
Только что, Ulis сказал:
Ок.
Запаять при ремонте недолго.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Смотря какое напряжение. +/-5В да. А банки на 63В.
Пусть там 50В - 0.5Вт (1Вт общ) в воздух и 10мА вхолостую.
Впрочем, хозяин - барин.
2 минуты назад, 25602 сказал:
Какая разница
С таким подходом - нафиг прорезь?
Картинку я показал. А у Алексея прорезь в стороне от тока. Ток зарядки первой и второй пары кондёров идёт прямиком через полигон.
Впрочем - там у него нормально будет. Точка снятия земли далеко от пути протекания тока зарядки.
Но с нормальным ромбом было бы ещё лучше.
5 минут назад, 25602 сказал:
поправлю
Почему эмиттерные дорожки такие тонкие?
На коллекторы такие полигоны, а с эмиттеров? Надо не меньше. Можно и побольше.
Да, матсушита неплохие в общем за свою цену (были) и надежные. И звук почти не красят даже без ООС.
Есть: иип от алика, 2 токовых вторички (добавил через дроссели на стержнях  вишай и на узч паносоник фм, отвлекся) и 2 вторички 2х15в. Вопрос: плата уже прикручена, сопротивление резистора (параллельный) уже проблемно замерить, почему напряжение поднялось с 15 до 16в зашунтированное стабилитроном? Нагрузка 50мВ через Назар "двойка". Стабилитроны не пробило, в розетке, как всегда, 225в. НЛО какое то (хотел  ящик закрывать и началось)
Изменено пользователем sergey bolloev
Секрет. Сам не знаю пока )). Некогда было летом электричество трогать. Работа и быт.
Так... , дорывался пару раз. Вот спонтанно БП сляпал на перспективу.
Ясно.
Чего у меня только нет на перспективу...:) Включая 6 нераспакованных корпусов и шт. 5 ширпотреба китайского и не только.
Только времени нет.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Я знал, что ты маниак, но ты переплюнул сам себя. :)
Только что, finn32 сказал:
Я знал,
Да ты ещё ничего не знаешь! :yes: :D
Проектов много.
Короче - как бы время выкроить на всё это.
И места уже не хватает. Надо, наверно, в толкучке тему создавать...
У меня этого гуталина - ну просто завались! :)
Нееее... НАКАS на звание "аудиоманьяка" не тянет еще. Есть у него конкурент в моем лице. У меня сейчас 15 унч рабочих, 4 в проекте, а о своих планах на ближайшее будущее я поделюсь в другой теме
33 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
Не знаю, не знаю, я как-то фотку видел с 10-ю, ЕМНИП. И это, вродь, только половина. :) Серега придет, сам скажет.
