Оффтоп
6 часов назад, serzhant808 сказал:
поэтому никитин+ никак 32 бита не бог сделать в принципе особенно из тех 24 бит которых там нет :)
Конечно, Никитин+ ничего не делает в реале.:) И пофиг, сколько там бит на самом деле. Важна настройка выхода звука.
Никитин+ просто поярче на ВЧ.
6 часов назад, Ulis сказал:
Основная проблема конфигов тут, КМК ))).
Это в каком смысле? Думаешь, не подходят, чтобы слушать свои поделки?:) Надо полочники тыр за 30-60? Я ж не против, но жаба давит...
В данном случае колонки одинаковые - есть у меня 2 комплекта.
И есть очень даже неплохие от МЦ - учитывая цену, претензий к ним нет.
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
а в чём твик заключается?
Привет.
8 минут назад, HAKAS сказал:
101% В ЧиД 49860 годные (юзал на 4493, БП выхлопа - АКБ панасоник, вешал Назара на "соплях", поменяло только с однотактом 170, Вау не проходил, разобрано сейчас, точнее не собрано))
у алика покупать киты с двухполяным питанием, соплей по меньше и на выхлоп места больше, СОГЛАСЕН какой цап - ПОФИГУ.
лучше фубар допилить или купить для дсд нормальный плеер.
Изменено пользователем sergey bolloev
40 минут назад, HAKAS сказал:
Насколько я знаю, у всех практически МЦ полочников бумажный ВЧ. А он красит, любой.
Это задача всех МЦ - веселить, а не выискивать детальки в звуке. Поэтому для своих задач они норм могут быть, а для анализа надо Динаудио какое нибудь, из дешевых серий даже. Вот на них можно начинать мониторить.
Правда могут быть нюансы ))) типа перемотанных после сгорания голов - есть прецеденты.
Но я не настаиваю )))
56 минут назад, Ulis сказал:
Да я тоже. Колонки в данном случае не так важны. Важна их одинаковость.
Просто выяснилось, что Никитин+ нивелировал разницу в ЦАПах. Хотя, в принципе, это ожидалось, когда начал сравнивать.
Если не брать во внимание акустику, то теперь у меня всё упирается в источник и сами фонограммы. В их качество. Даже радио 256кбит по сравнению со 128кбит - очень слышно разницу.
Эту разницу даже со смарта с нормальными наушниками слышно. Правда наушники это не АС.
20 минут назад, HAKAS сказал:
ТикТак на 1794 же вроде бы?
28 минут назад, Ulis сказал:
Вот я и решил сравнить... Просто так, ради интереса.
29 минут назад, Ulis сказал:
ТикТак на 1794
Угу. Но выхлопы разные в версиях.
А вообще он неплохо звучит.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Так за это гран-мерси. Любой опыт может быть полезен.
Вот одни считают большим плюсом нивелировку звучания разных источников, а другие наёбарот - если мр3, то должны ухи сворачиваться и тошнить :crazy:
Я где о посередине :D:crazy:
Слушаю Amberfern на 5350-м ,медленные электрогитары мелодично играет,звук заполняет помещение,интересный эффект.
 https://disk.yandex.ru/d/625jwg-QYEBNfg
А вот измерения заводского усилка.
https://www.stereophile.com/content/creek-5350se-integrated-amplifier-measurements-part-2
14 минут назад, HAKAS сказал:
Ага, не может аффтар остановиться и написать как Андронников - вот это самонаилучший выхлоп! Я сказал /С лицом Виниту/:D
С РСМ1794  я так и не смог услышать в решении, которое понравилось бы безапелляционно или около того. Может просто не попалось под руку еще.
Ага.
Дискретный ОУ от одной конторки. Им не нравятся готовые решения.
Ставят(ставили) в свои ЦАПы. Интересно - почему ))
MAT12 сборочка от AD. Хорошая
Изменено пользователем Ulis
Слушаю свой DAC на 1794 по оригинальной схеме Назара, с его номиналами - звучит отлично. 4131+1468.
А вот вам скрины выхлопов - как говорится найди 10 отличий :D сверху вниз: по-моему 1я версия, потом 1.3 и оригинал.
Изменено пользователем Artik
5 минут назад, Artik сказал:
схеме Назара
ни чего особого, у Назара есть секрет, питание с 0.001Ом на выходе, отсутствие электролитов как класс (и по питанию) и, конечно, исполнение (макетирование). Ещё бы мп0 сдуть феном и применить Новосибирские КСО (ну, буржуйскую слюду, кажись, она разная и по Звуку... )
11 минут назад, Artik сказал:
1468
Редкий по звуку ОУ. Повторить бы его в дискрете в виде УМ....
А с диффампом в I/U я не согласен ))
У Назара половина звучания в БП кроется. Не все просто там.
Не знаю какие у него там секреты, но питание у меня такое
Кто-то писал на веге, что навешал керамики по 47мкФ (очень многа штукаф) и еще что-то сделал, так схема начала петь чутли ни как Повороти в свои лучшие годы. Только общая стоимость этой керамики = стоимости всего ЦАП :D
Все должно быт в меру
по 47мкФ
если бы мкп, то... 22мкФ и на девиацию достаточно.
керамики по 47мкФ
она не может много стоить.
Назар любит свистунов, по ходу, слушает на минимум и в железе всё... по басу - АС ближнего поля (по фигу, не басист)
многие жалуются, что бас пропадает с его бп, поэтому и пропадает (от части)
Не знаю что там не басит у кого. Моя система это данный ЦАП, Yes3й с одной парой в ВК 2SK1530/2SJ201 и АС трех полоска 851. На комплектующих не экономил, делал для себя любимого как говориться. И в целом все играет очень хорошо, я конечно не златоухий - но явных провалов и или выпираний какого либо рода не ощущаю. Иногда руки чешутся что-то собрать, но как прикину стоимость законченного устройства.....аж страшно становится. И так на все что перечислил было потрачено не мало.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=3444194
Только сейчас ТОРик стоит вместо этих 2х трансов.
7 минут назад, Artik сказал:
народные 240/9240 кто нибудь "завел" согласно даташит на веге?
с литерами (есть реплика от ренессанс, 10 пар от Лао, но это не спортивно) и на рассыпухе - легко
жарить усь 120Вт получается только (ТП1.5А)
Оригинал? Штрих код имеется, паспорт могу запросить. Его пара есть в оригинале, может повезет комплементарные подбиру. Или на фиг, сразу на п103/п303 ДК пилить (ух, запоет - однотакт и в мост, т.е. Ланзар на "костылях"). ))
14 часов назад, sergey bolloev сказал:
Остатки моих плат разошлись - ни кто не написал что не работает.
Все что с aliexpress сразу в урну - нет там оригиналов - зря потраченное время и деньги. Не так уж и легко на рассыпухе собрать и настроить устройство.
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
Оригинал?
выше написал, если нужны именно эти транзисторы то вот http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89320 по 160р/пара
8 часов назад, Artik сказал:
aliexpress
знать надо кто перемещает с удаленных складов оригинал, если реплика, то отвечают, что реплика. Одна проблема у меня с ними, партия одна, но не комплементарная (кучки скопились - ни о чём, в БП только)
вечный бан на веге, почта есть и не одна, ТОР и антифишинг (скрыть свой ip) могу включить, но мне по фигу на вегу.
что не работает.
работать то с 4в будет, только ... не надо (мне)
04.04.2021 в 17:31, tolyan73 сказал:
Мелкий квадрат скорее 0,6 большой 2,35.   Ну а какие есть варианты,в том-же Чиде заведомо оригинальный аналог,есть наши 815/817 или там Тошиба вот эта к примеру, в изолировнном корпусе.
https://www.chipdip.ru/product/2sc5171
В Чиде цена этого транзистора 64руб., значит, учитывая логистику этого барыги, у китайцев они закупаются по цене 1,5 юаня за сотню, не больше. Оригинальная Тошиба в Китае не может иметь такую цену. Это чей-то запил - 146%. И хорошо, если это клон, а не херня с кристалликом размером, как у КТ315.
18 часов назад, Artik сказал:
Мда... вот, что получил польский diy-ер от Aly-бабы, купив две пары санкенов. 1931414575_FJA13009TU.jpg.b4f8920b5f15277b5becc4dc85d6015f.jpg
и сам собой напрашивается вопрос - а санкены ли остальные три?
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
