Оффтоп
1 час назад, Black-мур сказал:
Оригинальная Тошиба в Китае
Здравствуйте, есть честные продавцы в Китае, которые перемещают детали с удаленных складов, нет разницы маузер или ЧиД, Алибабай или Платан,... итого на почте сумма: цена на складе + логистика + торговая наценка. Не обсуждаем фейки, на ебее (и других барыг "ищу лоха")", тот же от Алика "100р ведро" может продаваться "для аудио" "снятый с аппарата Третьего Рейха после бомбёжки" и вывезенный Джеймс Бондом через Швейцарию. ))
Мне честно ответили в Китае; " джет j74 - нет возможности переместить оригинал ", а у него огромный выбор и контракты с "редкими складами" (достаёт не доставаемое)
Для себя уяснил, как "симуляторщик" (по разным суммам причин, где главная - зачем собирать то, что уже собрано и работает), лучше переплачу в 5 раз за комплементарную пару (для "О, Ланзар") нужных оригиналов (реплика), чем "гонять" воздух и время "собирая кучки" для БП ( или перейти на однотакты, которые "рулят" и на порядок ВЫШЕ всего хлама, если фубар "допилен" и сумматор - АС)
Изменено пользователем sergey bolloev
2 часа назад, MARKUS сказал:
это далеко не SANKEN. Были такие терки уже в ЧиД.
Это уже не важно. Ты рассмотрел картинку того, что поляку прислали вот эти чудаки - 1752672353_Aly.jpg.afb5eece3a38d640c664f5eac890a62e.jpg
сильно похожи на китайцев, да?! ...так и хочется вместо Ч написать М.
Если менагерам-продаванам пох на разницу между FJA13009TU и 2SA1492, и для них это одно и то же, то таких ублюдков на пушечный выстрел нельзя подпускать к торговле электроникой и её комплектующими.
Ну в таком случае только у проверенных продавцов. И хороший ОПТ приветствуется . Сам вот недавно купил 2SK1058 и 2SJ162 кристалл HITACHI. 40 пар. Так что рисковать не стоит..Брать помаленьку у одних и тех же.
Кто то здесь у меня покупал 16 пар. Все в полном оригинале.
06.04.2021 в 00:56, BAFI сказал:
Какая последовательность в подключении правильная.
Цобель на плате УМ. Катушка на клеммах выхода.
11 часов назад, Alex007 сказал:
Моя комната
Ваджры не конфликтуют между собой? Для покоя Образ Кали не хватает. Это не шутка. Надеюсь проект по Васту Шастра (полный фен шуй, не обрезанный для роботов  Китая)
10.02.2020 в 02:21, decoder сказал:
ничего там
так почему проект с ПТ "завис"? А откуда схема? Можно ссылку? Мне "открыть" затвор согласно даташит надо, понимал, что как то так, как у Вас, доп. питание создать... сам крутил в мультфильме, а тут на ваш проект нашел.
59 минут назад, MARKUS сказал:
Левак конкретный
Маркировка.
Заинтриговали, придётся свои на стенде проверить.
Изменено пользователем makarON
Как выглядит в DIP более-менее понятно,со сферической точкой. Но у меня soic и на фото сэмплов Вадима вроде как похоже,маркировка выбита+ Алексей покупал в Чиде оригинал в soic.
Эта проверена, работает, заявленные характеристики выдает.
Лучше не получилось. Если обрезать, то не видно маркировку.
При увеличении можно рассмотреть. Для этого открыть картинку в новой вкладке.
Изменено пользователем finn32
Ulis
Вроде как похоже с нижней левой,снизу иначе выбито но номера разные.  А там хз  китайцы что угодно повторят,как минимум корпус. Транзисторы тоже пришли с двумя прорезями. Я такие уже брал,что интересно у оригиналов разброс больше чем у китайских 139/140
В общем я думаю мои скорее настоящие. Возможно маркировка немного отличается в зависимости от завода/станка и чего-то еще.
Изменено пользователем tolyan73
tolyan73, микрухи оригинальные, по-быстрому запаял одну из своих в переходник на dip и на стенде параметры измерил, на частоте 20,2 кГц усиление 423 раза, это 52,5 дБ, постоянка на выходе 0,000.035 Вольта, что примерно соответствует даташитным значениям. У меня точь в точь такие-же, цифры-буквы только отличаются.
Здравствуйте! А ноги в этих переходниках из чего делаете?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
