Оффтоп
Амплитудный ток почти 9 Ампер. Выходников в самый раз.
Изменено пользователем Ulis
Только что, Ulis сказал:
Поправил свой косяк :D
Только что, locki сказал:
@Ulis Так  я не для замеров имею в виду, а для домашней прослушки-))
Мало ли, захочется втопить на тугих АС :D
Ну, хз. Да , вообще на скриншоте видел у автора что-то из автомобильных сделанное (может показалось), туда может и надо столько. А я дома больше 20 даже для танцев типа дискотечных - не врубал. Соседи же есть еще...
17 минут назад, locki сказал:
А звук то как? Лучше А40 и А33? -))
Так апекс это и есть маранз, почти, апекс слизал у маранза)) В лоб лоб уже не сравню, апекса уже нет) Темболее тут же в схем нет, форумчане, много бездумных решений указали на самой схемотехнике усилителя. Вот тот раз и мне скинули схему маранза, заводскую схему. Дружище, в любом случае заводская схема лучше
22 минуты назад, locki сказал:
И надо ли Вам столько выходников (аль девать некуда - такое тоже бывает) -))
это для хорошего статического передачи тока база эмиттер. Не для мощности это, так лучше качает и тормозит усилитель сам дифузор громкоговорителя
18 минут назад, locki сказал:
Мне и одного ватта хватает для камерного звука.
Но осуждать тех, кто любит иметь усилитель помощнее не возьмусь. В мощных усилителях их линейность на истинно рабочем режиме максимальна.
@Aliens444  Так емкости выходников суммируются, некоторые считают, что это не на пользу высоким частотам...
3 минуты назад, Aliens444 сказал:
Так тут какую не кинь - сразу найдут -)))  Ну, тут еще не так, а вот на Веге только дай схему - обосрут вмиг.
Изменено пользователем locki
Так емкости выходников суммируется, некоторые считают, что это не на пользу высоким частотам...
поэтому и ставятся эмиттерные резисторы 10....33 ома, они разряжают их
и преддрайвер удвоинный
для пробы попробовал на НЧ подать весь диапазон мощности подать, постепенно https://www.loudsound.ru/catalog/midbasy/avtoakustika_ural_as_w165mb/ при громкости  более 80% начинает крюкать. Но качает плотно и басс жжжжирный. Чистый синус смертельно для такого динамика. Производитель возможно указывает на музыкальную мощность.
короче я ради эксперимента собрал два ящика 30 литров и 15 литров. 30 литровый превосходит, вообще ушел далеко. 15 для такого НЧ полная ерунда. Все ящики ФИ
это тестовый макет у меня.  к тому же и электролиты ставлю на плату. Защита от КЗ тоже прибавило длину. Финальную подожму на сколько будет возможно
Ок, как сделаете напишите, тоже-ма хочется  послушать почти оригинальный Маранз.
PS^ Ну, если не жалко будет-)) Оно, по себе знаю, быват - накатывает-))) Мол, сидел- сидел, рисовал-рисовал -))
Самому рисовать что-то лень при наличии А40 плат.
сейчас прикрепил транзисторы УНа на общий радиатор. На отдельном радиаторе при 60 градусах уходил на 2 мА. На общем разница 1мА. К тому же в будущем общие радиаторы будут обдуватся. При 150 ваттах с обдувом примерно 35 градусов нагрелся
сфотографирука свою плату, любопытно просто
вот платы апекса А33
8х14 см
это маранза
для чего в некоторых схемах в двух полярных источниках питания используют 8 диодов в место стандартных 4 диода? Вот к примеру у линкса Р05, обратите на стабилизатор, там 8 диодов. Сам стабилизатор решил повторить, насколько он хорош. Пред дугласа кстати реагирует на некачественный стабилизатор. Посмотрел разный форумы, как питают Активные фильтры, предварительные усилители. На заводских пишут на шину питания операционных усилителях ставят резистор 1 Ом+керамика npo 100nF+электролит 100uF на землю. Еще плюс ставят между плюсом и минусом пленку или керамику
Lynx_P05.pdf
вот для примера, посмотрите на на шину питания ОУ. Что еще можно сделать? Про экономию не нужно говорить, все равно копеечные компоненты
схема.oxps
дополню, между шинами плюс и минус решил поставить пленку 100nF, остальное керамика
с китая приехали ОР27. Незнай что там внутри, может и 071 или 081 внутри
по схеме в стабилизаторе ОУ работает на низкоомный 100 Ом резистор. Это нормально вообще? Может повторитель туда воткнуть? Или поднять номинал до 1к хотябы, чтоб разгрузить ОУ. 071 и 081 они так точно работать не смогут
:blink:
Ты ошибаешься.
ОУ работает на база/эмиттер. Резисторы 100/51ом антизвонные.
Почитай про параллельные стабилизаторы.
Вот так должен выглядеть стол, нормального человека))) Еше на ящик нужно было поставить бычкосборник и накурено было в добавок))
мастерскую нужно строить в деревне, утепленную...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
