Оффтоп
1 минуту назад, finn32 сказал:
бензином
Вонюч.
У меня старый осциллограф, пробовал ацетон и спирт, нужный эффект не достигнут.
С уважением
Есть очищенный.
Да и что не воняет?
Был у меня раньше водосмываемый флюс. Все бы хорошо, но вода из-под крана содержит соли. А дистлированная стОит сопоставимо с растворителями.
Была когда то бутылка авиационного, а может просто очищенного, тот почти без запаха, вещь, но закончился, тот что на заправке, не выдыхается долго.
Ацетон и спирт быстро испаряются и остаточного запаха нет, по сравнению с простым бензином, платы ацетоном мою, на улице помыл, занес в мастерскую, дунул чуть феном и не запахов.
С уважением
31 минуту назад, finn32 сказал:
сразу бензином.
Наверное 98-ым лучше? Там присадок больше.:rolleyes:))
Аркадий Райкин
1 час назад, Viktor126 сказал:
гуано мамонта (данный эквалайзер)
Да это ясно, да и три полосы мало чтобы все резонансы комнаты задавить, но на безрыбье как известно и рак рыба. Да и задаром достался, почему не починить и не попробовать? Настрою, поиграюсь и продам потом.)
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
А что там изменить, подскажите?
Сначала причесать А 4.
На LM7915,  LM7815 собрать?
Пока не надо. Определитесь с ОУ. Если 071 - нет смысла (100дБ подавление пульсаций питания). И им (7815) надо на вход 18В и больше. Это весь БП пересчитывать.
Но будет здорово.
данный эквалайзер
Твикнуть (и хорошо) можно всё. Важно определиться - стоит ли игра свеч?
56 минут назад, bigmanlav сказал:
или не обязательно ?
Брал некоторые усилки с промытыми такой штукой регуляторами - пока работают без проблем.
41 минуту назад, finn32 сказал:
и смывать не нужно.
Масло! Масло ты взял?!!!:D
3 минуты назад, HAKAS сказал:
А что это?
Так там 23,4 В после мостика.))
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Такое никто не пробовал ?
Кинул в корзину, надо взять попробовать, как раз подопытный подходящий, если что.....
Аркадий Райкин
6 минут назад, makarON сказал:
OPA1641
Что то не вижу их в dip8, да и дорогие они (относительно конечно)
Аркадий Райкин
30 минут назад, -Baton- сказал:
А что это?
Вот там мостик и стоит.
7815 могут по мощности не пройти - недаром там стоит дискретный стаб.
Надо считать (или измерить вживую) ток потребления общий от БП (от стабов в А 4).
8 минут назад, -Baton- сказал:
Ну вот и ответ - всё ограничено ценой. 071 вне конкуренции. Отсюда и плясать.
Делать там тогда особо нечего - проверить все конденсаторы (и плёнку, керамику тоже) и ОУ. Неисправное заменить.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Та ладно, там кт814, 815 стоят 1.5А макс, чуть теплые радиаторы.))
оперы мизер потребляют (хоть и 28 штук), основной расход потребления идёт на 8 релюх.)
Видать просто в СССР 7815 в дефиците были.))
Аркадий Райкин
14 минут назад, -Baton- сказал:
Не столько 7815, сколько 7915, которые действительно были в жутком дефиците.
16 минут назад, -Baton- сказал:
Та ладно
Ладно, согласен. 70мА на ОУ.
А вот сколько на все реле ещё?
КРЕНок было  дофига. Дорого.
Короче с парафином все ясно
По поводу КР544УД2А и ОРА134 обоих вставлял в предварительный усилитель Натали, розницы на слух не заметил. Наш то не плох однако
Да, поподробней, пожалуйста!
14 минут назад, Aliens444 сказал:
ОРА134
Он нейтральный, куда не вставь. Тем и хорош при замене чего-то непонятного.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Что ясно, кому ясно и откуда все оно ясно.
Да всем ясно, что по испытаниям на стенде парафина победил КР544УД2А
23 минуты назад, Aliens444 сказал:
:yes:
Аркадий Райкин
Пока ясно то, что измерения сделаны с погрешностью плюс-минус лапоть. Для любительского уровня достаточно, но при лучшем разрешении разница между ОУ должна быть четко видна. Пока уперлись в возможности стенда. Ну и в целом пп не совсем оптимальна. Оптимальная ПП лежит в теме.
Предел и оптимум- это 0.0005% на 10 кГц КНИ и 0,0002% интермоды.
9 минут назад, finn32 сказал:
Мой скарлет по началу выдавал столько сам на себя, а сегодня воткнул, меряю а он гад стал 0.005% показывать, х.з. почему? И дрова сносил, переустановил, один хрен , но чуть меньше 0.0045%.
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Не так воткнул!:D
Кабель? Контакт? Уровень? Дискретизация разная? И т.д., и т.п.
Выход-вход абсолютно одинаковы?
АСИО или ВАСАПИ?
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Кабель? Контакт?
Вот кстати да, грешу на переходники китайские к кабелю.
Вспоминаю когда первый раз мерял, у меня другой провод был и переходники другие.)
Никак его не найду, Завтра если найду надо с ним испробовать, думаю всё наладится.
Спойлер
Предполагаю, что надо вообще от переходников избавляться, срут они однозначно.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
