Оффтоп
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Полярность - почему инвертированная?
Да х.з. вроде всё по умолчанию было, а где она переключается?
Аркадий Райкин
8 часов назад, finn32 сказал:
пп не совсем оптимальна
Вообще я предполагал, что будет намного хуже.
К тому же измерения на форуме мало кто проводит, несколько спецов собаку съевших на этом деле. При чем секретами никто делиться не хочет.
Кто ещё, кроме меня и автора, делал измерения мелкого парафинна ? Было бы неплохо сопоставить результаты.
9 часов назад, finn32 сказал:
это 0.0005% на 10 кГц КНИ и 0,0002% интермоды
Статистики нет, изначально был измерен только один, если я правильно понял, вот было бы с десяток собранных усилителей, разными людьми, используя компоненты из разных источников. И сопоставить все результаты.
С уважением
10 часов назад, -Baton- сказал:
  Скрыть контент
Предполагаю, что надо вообще от переходников избавляться, срут они однозначно.
Конечно. Вообще правильный шнур для измерений выглядит так:
Sometimes the Best Probe is No Probe.
Два колена с BNC на концах - это и есть"кабель"
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, bigmanlav сказал:
Для этого нужно, чтобы все измерения проводились на аналогичном оборудовании или сопоставимом по разрешению, на одинаковых платах, деталях и в одинаковых условиях. А такого в принципе не может быть.
Профиль измериловки Дмитрия Бокова 0.00008%, ЕМНИП.
10 минут назад, finn32 сказал:
Зачем? Хотя бы  измерять по одной методике и одной программой. Но методика секретна )). Смысл в одинаковых деталях и платах? Сегодня одни детали- завтра другие. Да и от партии к партии детали могут  отличаться. И зачем плям всем иметь оборудование 0,00004 если усилитель в теории только 0,000х может выдать.
Можно же выложить методику/кабель/схему подключения. Измерить сначала петлю, потом плату. Но нет, это не выгодно, может и не получится заявленных результатов :D
14 минут назад, finn32 сказал:
Вообще да, но все повторяющие этого соблюсти не смогут, каждый собирает со своими нюансами, тут и подтвердится повторяемость. Конечно если все сделать абсолютно одинаково, и результаты будут повторяться один в один, такое только на производстве возможно.
Считаю 0,0007% для простого и недорого усилителя очень неплохо.
Если кто то получит результат лучше, будет замечательно.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Интересно, какое у него оборудование.
С уважением
9 часов назад, HAKAS сказал:
от правильности подключения.
Т.е. я просто каналы левый правый   крестом включил? Ну может быть, если выходы подписаны Л П, то на лице просто 01 и 02.))
7 минут назад, bigmanlav сказал:
И мне любопытно.)
33 минуты назад, Ulis сказал:
Наверное правильно, но дико не удобно!))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
7 минут назад, LDS сказал:
методика секретна
Кто сказал?
Обратитесь к Бокову в личку, не откажет, пояснит, думаю.
8 минут назад, LDS сказал:
Дима мерил как энтузиаст, без пристрастия и каких- либо установок со стороны. Не нужно искать подвоха, его тут нет.
8 минут назад, bigmanlav сказал:
Кстати, какой у Вас ток покоя был при измерениях?
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Он говорил, где-то в теме было.
Есть небольшой пример "неодинаковости" .
Был такой момент, когда человеку поясняли, как 3 мм разницы для точки снятия ОООС меняли искажения в 2 раза. Но человек сказал, что это все ерунда. Ан нет, подтверждено и измерено.
Только что, bigmanlav сказал:
не уловил.
электричество в эфире ни кто не видит, а Тесла "уловил" и Китай киты "по Тесле" продают. Так же и с Кг, один из... показателей "УМЗЧ для Звука"
32 минуты назад, -Baton- сказал:
Ну, это стенд для снятия параметров сверх-скоростных ОУ. Нам в нашей области можно и попроще.
Но стремиться лучше к этому, КМК.
3 минуты назад, Aliens444 сказал:
Если смысл в таком
А зачем корпус  аж в четырёх точках землить?
Аркадий Райкин
Только что, Aliens444 сказал:
проводом
одну точку на корпусе, по шуму осликом.
кстати, кто у "слаботочки" "плавающую Землю" литами организовывал?
а в однотакте "беря от минуса в питании"?
ящик огромным, есть мысли в эту тему "развернуться" (попробовать, с землёю "поиграть")
46 минут назад, finn32 сказал:
Золотые слова!!! Это нам как бы намекает, что результаты натянуты :D. Если место снятия точки ОООС так влияет, какие результаты будут с РГ и защитой от постоянки.....
2 минуты назад, LDS сказал:
Что платы нужно делать правильно, учитывая все мелкие нюансы. Тогда и результат будет соответствующий.
Для борьбы с искажениями в этих местах есть свои приемы.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
